Зима и педаль сцепления...
Andy |
Дата: Суббота, 12.12.2009, 18:04 | Сообщение № 16 (62277 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Курган
Quote (Бородатый) так что скорее всего не во влаге дело... Вот я сегодня и удостоверился. Заехал на шиномонтажку шуруп из колеса удалить и в процессе разговора про жисть ( все там знакомые ) пожаловался на сцепление. В соседнем помещении у них пост по замене всяких жидкостей в авто. Менял там масло и в движке и в коробке. Быстренько притащили приборчик по замеру плотности тормозухи - в обоих бачках ( у нас бачки сцепления и тормозов раздельные, не так ли?) горит зеленая лампочка . Вывод - по насыщенности водой тормозуха в норме. Остается одно - замерзает сама жидкость. предложили поменять. Тормозуха шелловская DOT4. литр около 300р, за работу примерно так же. Видимо поменяю на днях, о результах отпишусь.
andru2112 |
Дата: Среда, 16.12.2009, 12:02 | Сообщение № 17 (62543 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - tumen
На форуме с 26.04.2009 Пользователь № 1717 |
Доброго времени суток =) .... вот такая проблема ...педаль сцепления с наступлением морозов до -30 стала мягче нажиматься а сегодня вообще стала срабатывать только в самом низу и для переключения передач нехватает одного выжима приходится нажимать несколько раз...по ощущениям на объездной дороге на педаль газа реагирует так же .... не могло же счепление так резко умереть ...или могло ... просто ехать мне на сервис или переждать морозы ....подскажите =)
алексей728 |
Дата: Среда, 16.12.2009, 12:31 | Сообщение № 18 (62548 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Проверь ход на рабочем цилиндре, пусть кто нибудь понажимает. Если ход нормальный то тогда к сервисменам. Если маленкий попробуй прокачать и заодно жидкост поменяй. Я так понял со второго качка нормально , это больше похоже на главный цилиндр сцепления или корзина. Может придется менять. Но сначала попробуй выше написанное.
Бородатый |
Дата: Четверг, 17.12.2009, 05:03 | Сообщение № 19 (62636 в абсолютной нумерации) |
andru2112, после морозов или стоянки в гараже будет нормально, пока стоит или температура выше -20, в меньшую температуру наблюдается вышеописанный эффект
Igor113 |
Дата: Четверг, 17.12.2009, 09:34 | Сообщение № 20 (62643 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 835 |
У меня вообще до пола проваливается, передача включается с трудом. Поездишь - начинает вроде работать. Потом опять проваливается. Началось вчера. Попробую сейчас до сервиса доехать. Пробег 20000.
Сообщение отредактировал Igor113 - Четверг, 17.12.2009, 09:36 |
orgishe |
Дата: Четверг, 17.12.2009, 10:55 | Сообщение № 21 (62648 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 30.09.2008 Пользователь № 1219 |
Quote (andru2112) Доброго времени суток =) .... вот такая проблема ...педаль сцепления с наступлением морозов до -30 стала мягче нажиматься а сегодня вообще стала срабатывать только в самом низу и для переключения передач нехватает одного выжима приходится нажимать несколько раз...по ощущениям на объездной дороге на педаль газа реагирует так же .... не могло же счепление так резко умереть ...или могло ... просто ехать мне на сервис или переждать морозы ....подскажите =) Quote (Igor113) У меня вообще до пола проваливается, передача включается с трудом. Поездишь - начинает вроде работать. Потом опять проваливается. Началось вчера. Попробую сейчас до сервиса доехать. Пробег 20000. меняй жидкость, прошлой зимой было тоже самое, тоже грешил что замерзает итп. т. жидкость с завода, пробег 25т. После смены и в температуру ниже -30 все было нормально.
Сообщение отредактировал orgishe - Четверг, 17.12.2009, 10:56 |
Yakov |
Дата: Четверг, 17.12.2009, 13:35 | Сообщение № 22 (62655 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашиха
На форуме с 20.08.2007 Пользователь № 152 |
Quote (orgishe) меняй жидкость Тоже придерживаюсь этого мнения, причем не только в сцеплении но и в тормозах.
Uriy |
Дата: Четверг, 17.12.2009, 14:56 | Сообщение № 23 (62662 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.09.2007 Пользователь № 171 |
Quote (Yakov) не только в сцеплении но и в тормозах. А вот это лучше делать в сервисе
Mavruc |
Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:19 | Сообщение № 24 (62713 в абсолютной нумерации) |
Quote (Igor113) Поездишь - начинает вроде работать. Потом опять проваливается. Пропускают манжеты.
Stiv40 |
Дата: Пятница, 18.12.2009, 17:29 | Сообщение № 25 (62801 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Была такая же ерунда, поменял жидкость и всё стало в норме
Igor113 |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 10:08 | Сообщение № 26 (63066 в абсолютной нумерации) |
В суботу хотел съездить на дачу. Педаль проваливается до пола. Полчаса качал - ничего непомогло. Сейчас сдал машинку в сервис. Жду результата.
Andy |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 14:15 | Сообщение № 27 (63077 в абсолютной нумерации) |
Резко всхолодало, стараюсь не ездить без надобности, заходил в магаз - спросил про тормозуху - сказали есть на минеральной основе и синтетической. Подозреваю что с завода идет минералка. Заглянул в бачек - тормозуха при -32 густая, вязкая, напоминает густой сироп. Полегчает на улице - поеду менять...
Stiv40 |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 14:50 | Сообщение № 28 (63078 в абсолютной нумерации) |
Так наша ДОТ4, есть тоже синтетика. Перед зимой поменял на такую и никаких проблем.
GM |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 20:27 | Сообщение № 29 (63097 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
таже проблема при t<-25 сцепление срабатывает со 2 выжима . Судя по дискуссии, требуется замена т.жидкости. будем пробовать.
Igor113 |
Дата: Среда, 23.12.2009, 11:52 | Сообщение № 30 (63156 в абсолютной нумерации) |
Результата дождался. Мастер сказал ,что все происходит из-за попадания воздуха в систему через рабочий цилиндр. (Да действительно на его чехле были следы тормозной жидкости.) Нужна замена цилиндра. Цилиндр заказали ,будет через две недели. Заменили сальник полуоси - подтекало масло из коробки. Еще сказали ,что порван пыльник шаровой опоры. Заказали и заменят вместе с рычагом по гарантии. Так ,что не зря съездил в сервис. Сервис - BLOCK, если что.
