Воскресенье, 09.02.2025, 08:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Зима и педаль сцепления...
Andy Дата: Понедельник, 07.12.2009, 18:11 | Сообщение № 1 (61880 в абсолютной нумерации)
Сильно мне не нравится сцепление когда за -20С. Утречком сегодня как в вату нажимал. Грустно. Посоветовали поменять тормозуху - имеет смысл данная процедура? И как выбрать тормозуху по температуре замерзания? Отзовитесь кто победил данный нюанс...
ЗЫ. А на старом пасике в любой мороз сцепуха так же работает, и такая же гидравлика... sad И жижу не менял лет 6 smile
teplo777 Дата: Понедельник, 07.12.2009, 19:19 | Сообщение № 2 (61894 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
у меня это тоже актуально!!!!
hchl Дата: Понедельник, 07.12.2009, 19:48 | Сообщение № 3 (61896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Нет проблем
kuparos Дата: Понедельник, 07.12.2009, 20:56 | Сообщение № 4 (61905 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
как в вату нажимал.
После 100.000 пробега эта фигня пропадает. hchl, я и "старый пасик" тому доказательство.
Andy Дата: Понедельник, 07.12.2009, 21:33 | Сообщение № 5 (61910 в абсолютной нумерации)
biggrin Будем стольник ждать!
А если серьезно?
Сообщение отредактировал Andy - Вторник, 08.12.2009, 07:12
алексей728 Дата: Вторник, 08.12.2009, 14:43 | Сообщение № 6 (61956 в абсолютной нумерации)
Провожу замену тормозухи каждый год перед морзами . Заливаю Кастроловску тормозуху .Пробовал нашу дот 4 при переключении на ходу до -25 нормально , но после -25 происходит зависание. С кастролом лутше процентов на 40, зависает после 35. Родственник на лаче тоже залил , доволен. Когда работал на урале в тормозуху добовляли технический спирт при морозах за -30 помогает.
Andy Дата: Вторник, 08.12.2009, 18:36 | Сообщение № 7 (61971 в абсолютной нумерации)
Ага, вот уже ближе к телу!
попробую пошукать на тему температуры замерзания торомозухи
AlexIz Дата: Вторник, 08.12.2009, 22:58 | Сообщение № 8 (61987 в абсолютной нумерации)
Дело не в температуре замерзания, а в насыщении тормозухи водой. Вот и надо менять... sad
Механик Дата: Вторник, 08.12.2009, 23:41 | Сообщение № 9 (61990 в абсолютной нумерации)
Да уж 6 лет это перебор с стажем не менять тормозуху. Шероле предписывает менять тормозуху раз в 30т.км или 2года, если тяжёлые условия рекомендует сроки в 15т.км или год. Всё правильно сказано что тормозуха гигроскопична и впитывает влагу которая при минусовой температуре густеет , а при высокой быстрее закипает.
Бородатый Дата: Среда, 09.12.2009, 04:17 | Сообщение № 10 (61995 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
у меня прошлой зимой при пробеге 10т.км тоже самое наблюдалось, так что скорее всего не во влаге дело... сейчас тоже при температуре больше -20 педаль начинает "тормозить", а при температуре -30 вообще опасно ездить получается
Andy Дата: Среда, 09.12.2009, 06:39 | Сообщение № 11 (61997 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
аналогично! и в прошлом году так же было, и нынче. А 6 лет это я на другой не менял, там тож гидропривод сцепления и ничего! От морозов не зависит. Значит дело не в тормозухе. sad Или как в коробке - на заводе в сцепление фигню льют какую то! angry
Kapa Дата: Среда, 09.12.2009, 22:44 | Сообщение № 12 (62061 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2009
Пользователь № 1772
А у меня уже два года и все нормально, даже в морозы.
Сообщение отредактировал Kapa - Среда, 09.12.2009, 23:03
Бородатый Дата: Четверг, 10.12.2009, 04:06 | Сообщение № 13 (62068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Kapa)
а можно полюбопытствовать, в Вологде морозы это сколько? biggrin
123456789 Дата: Четверг, 10.12.2009, 08:55 | Сообщение № 14 (62074 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
В Вологде всякие бывают. Иногда и до 40 доходит.
Сообщение отредактировал 123456789 - Четверг, 10.12.2009, 08:58
Kapa Дата: Четверг, 10.12.2009, 16:16 | Сообщение № 15 (62110 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1772
Вот тут валенки и пригодятся!!!!!!!!!
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
