Воскресенье, 09.02.2025, 08:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зима и педаль сцепления...
slavik-belovo Дата: Среда, 06.01.2010, 20:38 | Сообщение № 31 (64134 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.01.2010
Пользователь № 2451
млин..таже промблемма...((( вторую зиму тоже самое...сцепление просто пропадает и всё... первый год грешил на заводскую заливку. поменял..прокачал...и ездил весь год без промблемм...а счас вона опять....завтра буду менять...
ЗЫ. мороз то всего -30..
kest22 Дата: Суббота, 09.01.2010, 14:30 | Сообщение № 32 (64339 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2008
Пользователь № 1296
У меня, начинается проявлятся при -15,а если за -20 то начинает педаль как бы прилепать к полу ,тогда ни одна скорость не влючается.После 15 прокачек ногой, скорость включается и так на каждом перекрестке,светафоре,съезде.Короче задолбала эта езда.Сегодня отогнал в РЕУТОВ МОТОРС ,но думаю врядли чего найдут, ведь сегодня -9.Меня они предупредили,что если не найдут причину,то диагностика за мой счет 1200руб.Машина на гарантии пробег 11500.Тогда получается надо вести в мороз на эвакуаторе?И что эта за гарантия? когда езда становится аварийной.
Nikotin73 Дата: Суббота, 09.01.2010, 14:36 | Сообщение № 33 (64340 в абсолютной нумерации)
Quote (kest22)
Интересный подход. ОНИ не найдут (искать не умеют! или не хотят!?), а ТЫ плати!.... Это так можно ничего не делая зарабатывать кое-какие деньги. Я б такой сервис послал подальше. У вас же в Москве есть из чего выбирать.
kest22 Дата: Суббота, 09.01.2010, 15:02 | Сообщение № 34 (64341 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1296
Мне менеджер сказал,что это политика GM и на этом все и точка.И жалуйся куда хочешь!
basargin1967 Дата: Суббота, 09.01.2010, 15:43 | Сообщение № 35 (64343 в абсолютной нумерации)
Quote (kest22)
Бред какой то.
Quote (Fill)
общался с директором при покупке, с тех пор к этим придуркам не обращался
Аналогично, правда общался с персоналом, но хрен редьки не слаще. Послал всех дилеров вместе с их гарантией, машиной сам занимаюсь, о чем не жалею ни капли, а со сцеплением тоже есть зависание, но при гораздо ниже температуре, где то после -30, после нескольких качков все приходит в норму, вроде сильно не напрягает, но жидкость, наверное поменяю. Прошлой зимой такого не замечал, да и теплее было.
kest22 Дата: Суббота, 09.01.2010, 16:41 | Сообщение № 36 (64344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1296
Странно, до нового года при -27 рано утром заводилась и включались скорости, правда кпп при включении ватное, пока трансмиссия не разойдется.А сейчас рычаг упирается и в -10 пока не накачаешь ногой.Уровень тормозухи в норме.Где-то воздух хватает, наверное.
kest22 Дата: Суббота, 09.01.2010, 17:04 | Сообщение № 37 (64345 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1296
Машину отдал 13-00 в 17-00 позвонили с РЕУТОВ МОТОРС сообщили что была завоздушена система,поменяли тормозуху в гидроузле сцепления.И за это 1077рублей так как материал расходный.
kest22 Дата: Суббота, 09.01.2010, 18:20 | Сообщение № 38 (64348 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1296
Сервисники мне объяснили,такое бывает, из-за нагрева узла сцепления (поджег)и от нагрева образуются пузырки воздуха,вот и завоздушивается гидравлика.А я помнится пробивался через сугробы после снегопада,может поджег немного.
Механик Дата: Суббота, 09.01.2010, 18:50 | Сообщение № 39 (64352 в абсолютной нумерации)
не говорите ерунды, при поджёге сцепления цилиндр рабочий физически не может нагреться больше 100градусов от мотора, а закипание тормозухи намного выше, я ещё могу понять если речь идёт о Лачетти где выжимной и цилиндр в одном корпусе и может нагреться , я у нас вилка и рычаг и шток, а уж после цилиндр стоит не в картере где сцепление с маховиком
ovomaxat Дата: Суббота, 09.01.2010, 18:57 | Сообщение № 40 (64353 в абсолютной нумерации)
Quote (kest22)
Это как? Что то не понятно. Я понимаю - дисковые тормоза, у которых цилиндр расположен прямо на колодках. И то, когда я ПОЛНОСТЬЮ сжег колодки на двух передних колесах (они просто рассыпались от нагрева) никакого кипения тормозухи я не наблюдал. А на сцеплении как-же передается тепло от диска сцепления до рабочего цилиндра ??? wacko
kest22 Дата: Суббота, 09.01.2010, 19:06 | Сообщение № 41 (64354 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1296
Буду ждать сильных морозов и тогда проверим,но больше я в этот сервис ни ногой.Когда делал ТО-1 у них за 8000р получил машину спятнами грязи(это они так моют) уровень масла выше верхнего уровня и даже не отсосали масло,на что мне объяснили что они заливают банку 3.8л и это у меня щюп врет. tongue
Nikotin73 Дата: Суббота, 09.01.2010, 20:05 | Сообщение № 42 (64358 в абсолютной нумерации)
Quote (kest22)
Это, кстати, не так уж и трудно. Только времени и терпения надо запастись.
Nikotin73 Дата: Суббота, 09.01.2010, 20:07 | Сообщение № 43 (64359 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
не говорите ерунды,
+1
Nikotin73 Дата: Суббота, 09.01.2010, 20:10 | Сообщение № 44 (64360 в абсолютной нумерации)
Quote (kest22)
это у меня щюп врет
haha Ржунимагу...............
basargin1967 Дата: Суббота, 09.01.2010, 20:10 | Сообщение № 45 (64361 в абсолютной нумерации)
kest22, Все говорит о их (ОД) профессианализме, и самое обидное, что нас вынуждают к ним обращаться.
