Понедельник, 10.02.2025, 03:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зима и педаль сцепления...
B@nditOS Дата: Вторник, 02.02.2010, 00:23 | Сообщение № 61 (66057 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
в воскресенье тоже тормозуху поменял, масло фильтра, ну вообще то-2 провел... а сегодня залил еще 95-ого бензинчику, блин,как будто другая машина... smile так мягко ездить стала... smile
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
Juravlev75 Дата: Четверг, 04.02.2010, 07:31 | Сообщение № 62 (66254 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 05.05.2008
Пользователь № 874
В -30С не заводил. Начал ездить только когда температура поднялась до -23-25С. Предпосылки к тому что педаль сцепления провалится стали проявляться ввиде зависания педали дня за два. Возвращаясь с работы педаль провалилась до пола буквально минут за десять движения автомобиля. Для того чтобы выехать со стоянки задним ходом пришлось глушить двигатель и включать задний ход. На следующий день с трудом добрался до сервиса. Там мне прокачали тормаза и сцепление за 600 р. (в счете стояла РосДот-4), ходя предварительно обещали Шелл. Так же по гарантии заменили главный ЦС с отметкой в сервисной книжке, хотя на просьбу показать его отказали ответив, что уже его сдали на склад. После всех работ вроде стало лучше, хотя пока не пому что не нравиться толи слишком мягкая педаль сцепления толи то что сцепление срабатывает в самом низу. Для себя сделал вывод - трос лучше, так как он либо работает либо нет.
Juravlev75 Дата: Пятница, 02.04.2010, 15:49 | Сообщение № 63 (69685 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 874
23.02.10 собрался ехать в Екатеринбург. При выезде из города -25С. Все было нормально. По дороге температура упала до -33-35С. Педаль сцепления стала залипать. Выжал сцепление, отпустил через секунду педаль отстреливает в исходное положение. Добрался до места, через день вернулся обратно. Температура поднялась до -10-15С. О чудо! Все наладилось. Отсюда вопрос, а не виноватыли РТИ в цилиндрах сцепления (в главном и рабочем), они просто дубеют на морозах, да к тому же гидросистема заваздушивается. Через месяц после поездки в Ека-бург, было ТО-2, попросил специально показать как прокачивают сцепление и по шлангу видно как бегут пузырьки воздуха. А ведь с того периода как метяли жидкость не прошло и 2 месяцев.
Stiv40 Дата: Пятница, 02.04.2010, 16:04 | Сообщение № 64 (69687 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Видимо жидкость дерьмо налили, а может и вообще не меняли. Посмотрели чистая и на этом всё...
Алекс77 Дата: Среда, 14.04.2010, 11:37 | Сообщение № 65 (70700 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
У меня на трассе при переключении скорости провалилась педаль сцепления. До сих пор понять не могу почему, ведь жидкость не сжимаема, а тут сжалась или то что получилось в цилиндре, заменил прокачал и все встало на свои места
43Dimon Дата: Среда, 14.04.2010, 16:12 | Сообщение № 66 (70736 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.07.2008
Пользователь № 1072
Здрасте, братцы (и сестры)! Езжу каждый день и в минус 37 ночью тоже пришлось. Из Кирова до Москвы 1000 км в Декабре 2009. Машина ваще вся дубеет и звенит, потому что резинки все везде задубели , ну и сцепление тогда первый раз нае-сь-я так подумал...Дважды прокачивал на сервисе за 850р, а потом понял, что просто манжета на поршне дубеет и перепускает...Постоит прогреется на холостых-нормализуется...В сервисе цилиндр стоит 1000 примерно и запасы были, так что я и не парился. Замерзнет-перекачнешь, а отогреется-все в норме...
Так что, братцы, просто зима суровая была, а эксплуатировать по паспорту ниже -18 и нельзя вааще-с гарантией пролетишь! biggrin
Медицине такие случаи известны!
Алекс77 Дата: Среда, 14.04.2010, 16:27 | Сообщение № 67 (70740 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Есть в этом правда, 43Dimon, так что поменяю цилиндр наверно
alex_rov Дата: Вторник, 10.08.2010, 18:26 | Сообщение № 68 (77248 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Rostov
На форуме с 20.04.2010
Пользователь № 3652
Добрый день. Сейчас у нас ЖАРА!!! А педаль сцепления залипает!!! Не постоянно но в САМЫЕ ответственные моменты!!!Приезжаю на сервис ВСЕ работает как ЧАСЫ!!!!
Nikotin73 Дата: Вторник, 10.08.2010, 19:52 | Сообщение № 69 (77259 в абсолютной нумерации)
alex_rov, Мож за коврик цепляет....
alex_rov Дата: Среда, 11.08.2010, 09:04 | Сообщение № 70 (77274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
Коврик фирменный. Не цепляет точно!!!! Постою ПРОКАЧАЮ и опять до следующего СЛУЧАЯ!!!!
kuparos Дата: Среда, 11.08.2010, 13:25 | Сообщение № 71 (77279 в абсолютной нумерации)
Возможно уровень жидкости в системе упал. А может воздушная пробка. Прокачать, долить и всё заработает.
Алекс77 Дата: Четверг, 12.08.2010, 08:42 | Сообщение № 72 (77311 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Определить не так сложно, если манжеты пропускают жидкость , при нормальном её уровне, выльется через верх, если такого нет то надо прокачать и заменить жидкость скорей всего в ней проблема, опять же при условии что нет подтекания оной
alex_rov Дата: Четверг, 12.08.2010, 21:26 | Сообщение № 73 (77344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
Все понял!!!! авто приобрел в апреле. Жидкости менял ВСЕ полностью. Проверю еще раз. У нас ПЕКЛО такое что заниматься можно автомобилем до 10-11 часов. Да и ВСЕХ в этом годе ЛЕТО не балует.
2 kuparos ВЫ (ТЫ) стойки передние переделанные брал у МЕХАНИКА???
kuparos Дата: Четверг, 12.08.2010, 21:43 | Сообщение № 74 (77345 в абсолютной нумерации)
alex_rov, можно на ты, стойки не брал (финансовая опа), но Механику доверяю и обязательно буду брать в следующий заход.
alex_rov Дата: Пятница, 13.08.2010, 19:46 | Сообщение № 75 (77376 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
Ясно. Не знаю как доставку в Ростов организовать. Может кто нибудь на МОРЯ поедет??? Мимо НАС ну никак не проедет!!!
