Зима и педаль сцепления...
Ростовчанин |
Дата: Четверг, 02.12.2010, 20:33 | Сообщение № 76 (83587 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 19.02.2008 Пользователь № 489 |
А у меня проблема с педалью при -5! Жидкость не менял ни разу Похоже пора. А если не поможет, что смотреть-то?
basargin1967 |
Дата: Четверг, 02.12.2010, 20:37 | Сообщение № 77 (83588 в абсолютной нумерации) |
Ростовчанин, Не пугай себя!!! Смени жидкость, скорее всего поможет, мне точно помогло. Там работы то на 20 мин.
Andy |
Дата: Четверг, 02.12.2010, 20:38 | Сообщение № 78 (83589 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Ростовчанин) Похоже пора. Однозначно, тем более это элементарно! Но не стоит экономить на жиже.
Сообщение отредактировал Andy - Четверг, 02.12.2010, 20:47 |
Ростовчанин |
Дата: Четверг, 02.12.2010, 20:45 | Сообщение № 79 (83590 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Ростовчанин, Не пугай себя!!! Похоже этим я и занимаюсь Спасибо за совет-завтра займусь!
Ростовчанин |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 18:46 | Сообщение № 80 (83801 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Ростовчанин, Не пугай себя!!! biggrin Смени жидкость, скорее всего поможет, мне точно помогло. Там работы то на 20 мин. К сожалению это потёк цилиндр Заказал, в среду буду менять и, в связи с этим, вопрос к форумчанам: разница между ДОТ-4 и СуперДОТ-4 есть? Их смешивать можно? У меня ДОТ-4 немного есть, а в магазинах сплошняком СуперДОТ-4, если долью...?
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 18:53 | Сообщение № 81 (83802 в абсолютной нумерации) |
Ну ты нашел на чем экономить. На сцепление надо то пол литра, купи бутылку и не парься смешиванием.
Ростовчанин |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:21 | Сообщение № 82 (83812 в абсолютной нумерации) |
Так у меня пол литра и есть-то
Foralf |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:11 | Сообщение № 83 (83815 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
Ростовчанин, тебе "за глаза" хватит... да еще и останется чуток... только не пей.
Ростовчанин |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:45 | Сообщение № 84 (83832 в абсолютной нумерации) |
Автожидкости, как то тосол, антифриз, бензин, масла и тормозуху, в ПЫЩУ не употребляю
DenDR |
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 09:41 | Сообщение № 85 (83836 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Администраторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/admin.gif) Администраторы
Ну вот и я заменил рабочий цилиндр (цилиндр выключения сцепления) (каталожный номер заканчивался на 92, но это с кронштейном, а сам цилиндр с последними двумя цифрами 47)... Анамнез болезни: с наступлением холодов за -10 педалька ватная, приходилось подкачивать сцепление, а то передачу было не включить и не выключить, а если и срабатывала, то при усердно нажатой педали... Лечение: работа заняла 15 минут
Алекс77 |
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 12:22 | Сообщение № 86 (83851 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (DenDR) Анамнез болезни: с наступлением холодов за -10 педалька ватная, приходилось подкачивать сцепление, а то передачу было не включить и не выключить, а если и срабатывала, то при усердно нажатой педали... Лечение: работа заняла 15 минут Разбирать цилиндр буш? Ведь все манжеты можно с отечественных подобрать, я тоже поменял тока руки не доходят разобрать, надо думаю в запасик оставить себе
Алекс77 |
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 12:23 | Сообщение № 87 (83852 в абсолютной нумерации) |
Quote (Ростовчанин) Автожидкости, как то тосол, антифриз, бензин, масла и тормозуху, в ПЫЩУ не употребляю Антифриз он сладкий на вкус а после бензина изжога сильная
Vezdehod |
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 12:43 | Сообщение № 88 (83856 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.09.2008 Пользователь № 1182 |
Quote (Алекс77) Ведь все манжеты можно с отечественных подобрать, я тоже поменял тока руки не доходят разобрать, надо думаю в запасик оставить себе Не заморачивайтесь ерундой. Ремкомплекты манжет на отечественные машины делают в подвале и кончаются они за два-три месяца. ИМХО бесполезная трата сил и средств.
4gum |
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 12:46 | Сообщение № 89 (83858 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
меняйте тормазуху раз в два года и будет вам счастье !
DenDR |
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 13:01 | Сообщение № 90 (83859 в абсолютной нумерации) |
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления Вам потребуются: ключ «на 12», ключ-шестигранник «на 6». 1. Выверните болт-штуцер и отсоедините от рабочего цилиндра шланг. Заглушите шланг, чтобы не вытекала тормозная жидкость. ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание на наличие и взаимное расположение двух медных уплотнительных шайб. Обжатые шайбы при сборке замените новыми ( я не менял - потому что не знал, что их менять надо...). 2. Выверните два винта крепления рабочего цилиндра к кронштейну на картере сцепления... 3. …и снимите рабочий цилиндр. 4. Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления. 5. Удалите воздух из системы: Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода. Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией. Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости. 1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы. 2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления. 3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать 4–5 раз на педаль сцепления с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. 4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления. 5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново. 6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления. Источник
