Зима и педаль сцепления...
Ростовчанин |
Дата: Четверг, 27.01.2011, 11:29 | Сообщение № 106 (86986 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 19.02.2008 Пользователь № 489 |
Сколько деньгов главный цилиндр тянет?
JoLLyRojeR |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:13 | Сообщение № 107 (87785 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г.Москва
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3983 |
Quote (Andy) Сильно мне не нравится сцепление когда за -20С. Утречком сегодня как в вату нажимал. Грустно. Посоветовали поменять тормозуху - имеет смысл данная процедура? И как выбрать тормозуху по температуре замерзания? Отзовитесь кто победил данный нюанс... ЗЫ. А на старом пасике в любой мороз сцепуха так же работает, и такая же гидравлика... sad И жижу не менял лет 6 smile при сверх низких температурах добавляют спирт, при такой нет вообще заморачиваться
Slavva |
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:52 | Сообщение № 108 (88302 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 21.09.2009 Пользователь № 2014 |
Вот и у меня сегодня началось - ночью было -32, в итоге весь день ездил с проваливающейся педалью сцепления. Чтобы включить какую либо передачу нужно было раз 15 нажать на педаль, проблема пропадала только при длительном движении на маленькой скорости, и то если педаль не отпускать до конца. Думаю вот, поможет ли замена тормозухи...
Andy |
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:59 | Сообщение № 109 (88303 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Slavva) Думаю вот, поможет ли замена тормозухи... а тут и думать не надо - элементарная процедура. 10 мин. на все про все.
alex51 |
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 18:00 | Сообщение № 110 (88304 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Quote (Slavva) Думаю вот, поможет ли замена тормозухи... И будет тебе счастье ...
Slavva |
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 18:02 | Сообщение № 111 (88306 в абсолютной нумерации) |
а чем ДОТ 4 от ДОТ 4,5 отличается? и РосДОТ?
Andy |
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 19:49 | Сообщение № 112 (88311 в абсолютной нумерации) |
Quote (Slavva) а чем ДОТ 4 от ДОТ 4,5 отличается? и РосДОТ? я Shell залил, разница в цене невелика. Сейчас точно не скажу, менял год назад, но на сцепление надо очень мало - экономить на спичках не стал.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:54 | Сообщение № 113 (88321 в абсолютной нумерации) |
Quote (Slavva) чем ДОТ 4 от ДОТ 4,5 отличается? температурой кипения, чем больше номер, тем выше кипение. А вообще тормозуха расчитана на -40 (некоторые и -50).
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 23:09 | Сообщение № 114 (88323 в абсолютной нумерации) |
Quote (Slavva) Думаю вот, поможет ли замена тормозухи... Если не поможет, придётся менять манжеты или цилиндр сцепления.
kolmakovaa |
Дата: Вторник, 22.02.2011, 19:10 | Сообщение № 115 (88354 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нижний Тагил
На форуме с 01.08.2009 Пользователь № 1925 |
Два дня назад было -35..тоже педаль сцепления утонула. Ничего не надо менять, просто спустить воздух через клапан-что сегодня сделал и все заработало
basargin1967 |
Дата: Вторник, 22.02.2011, 20:16 | Сообщение № 116 (88361 в абсолютной нумерации) |
Quote (kolmakovaa) просто спустить воздух Скорее всего, что ситуация повторится. Я где то писал, что при замене жидкости, заметил большое количество пузырьков в старой жиже и в системе сцепления, и в тормозах, хотя было тепло и все работало.
Slavva |
Дата: Пятница, 25.02.2011, 16:52 | Сообщение № 117 (88516 в абсолютной нумерации) |
всё, проблема исчезла, всего лишь сменили тормозуху и прокачали сцепление. Залили Shell, на всё с работой ушло 30 минут и 700 рублей. Тащемта я доволен, при минус 33 ночью, с утра сцепление прекрасно работало)
Ростовчанин |
Дата: Пятница, 25.02.2011, 17:00 | Сообщение № 118 (88519 в абсолютной нумерации) |
Quote (Slavva) на всё с работой ушло 30 минут и 700 рублей Жёстко принимают в Казани!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Slavva |
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 11:54 | Сообщение № 119 (88633 в абсолютной нумерации) |
ога, есть немного... это ещё со скидкой...
orgishe |
Дата: Пятница, 18.03.2011, 13:56 | Сообщение № 120 (89536 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 30.09.2008 Пользователь № 1219 |
цены к сожалению я не помню, тут проще в екзисте посмотреть. Но замена жидкости и прокачка помогала мне на год, с новыми морозами проблема возвращалась. после третьей ежегодной прокачки я и поменял главный цилиндр - по совету мастера в сервис центре. теперь нет даже традиционных небольших проблем со сцеплением в -40 с гаком, все как часы
