Понедельник, 10.02.2025, 04:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Нужен совет и помощь
kolu4iy Дата: Среда, 06.01.2010, 11:31 | Сообщение № 1 (64110 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
Доброго времени суток. Подскажите чем и от чего можно заменить ремень ГРМ, слепой ролик (так это назвали в автосервисе, может путают, находится напротив натяжного ролика), и шестерню привода ГРМ на коленвале. Спасибо
basargin1967 Дата: Среда, 06.01.2010, 13:04 | Сообщение № 2 (64113 в абсолютной нумерации)
kolu4iy, Ремень вроде от Нексии подходит, возможно, что и остальное тоже.
Посмотрел в экзисте:
Дополнительная информация:
Длина: 1210 мм
Число зубцов: 127 шт
Ширина: 25 мм
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
CHEVROLET | DAEWOO |
Марка Модель Модификация Двигатель Даты выпуска
CHEVROLET Aveo седан 1.4 F14D3 94 л.с 2005/05
CHEVROLET Kalos 1.4 16V F14D3 94 л.с 2005/03
CHEVROLET Kalos седан 1.4 16V F14D3 94 л.с 2005/03
CHEVROLET Lacetti седан 1.4 16V F14D3 94 л.с 2005/03
CHEVROLET Lacetti седан 1.6 F16D3 109 л.с 2005/03
CHEVROLET Nubira седан 1.6 F16D3 109 л.с 2005/01
CHEVROLET Nubira универсал 1.6 F16D3 109 л.с 2005/01
CHEVROLET Rezzo 1.6 A16DMS 105 л.с 2005/03
DAEWOO Espero (KLEJ) 1.5 16V A15MF 90 л.с 1991/10 1999/09
DAEWOO Kalos 1.4 F14D3 94 л.с 2002/11 2004/12
DAEWOO Kalos (KLAS) 1.4 16V F14D3 94 л.с 2002/09
DAEWOO Lacetti хэтчбек (KLAN) 1.4 F14D3 94 л.с 2004/02
DAEWOO Lacetti хэтчбек (KLAN) 1.6 F16D3 105 л.с 2004/02
DAEWOO Lanos (KLAT) 1.6 16V A16DMS 103 л.с 1997/05
DAEWOO Lanos седан (KLAT) 1.6 16V A16DMS 103 л.с 1997/05
DAEWOO Nexia (KLETN) 1.5 16V A15MF 90 л.с 1995/02 1997/08
DAEWOO Nexia (KLETN) седан 1.5 16V A15MF 90 л.с 1995/02 1997/08
DAEWOO Nubira Wagon (KLAJ) 1.6 16V A16DMS 103 л.с 1997/04
DAEWOO Nubira Wagon (KLAN) 1.6 F16D3 105 л.с 2003/07
DAEWOO Nubira седан (KLAJ) 1.6 16V A16DMS 103 л.с 1997/04
DAEWOO Nubira седан (KLAN) 1.6 F16D3 105 л.с 2003/07
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 06.01.2010, 13:19
kolu4iy Дата: Среда, 06.01.2010, 20:22 | Сообщение № 3 (64131 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
ну вроде нашли ремни, и ролик, шестерню тут только заказывать и будет 12-13 января, а надо до субботы (обратно едем), но "кулибин" в автосервисе сказал что до Москвы доедет и эта (еще тыЩ 10 покатается)
AlexIz Дата: Среда, 06.01.2010, 20:37 | Сообщение № 4 (64133 в абсолютной нумерации)
Далеко до дома?
vadgorev Дата: Среда, 06.01.2010, 20:46 | Сообщение № 5 (64136 в абсолютной нумерации)
Эт какой пробег на машинки, что надо шестерню менять?
Сообщение отредактировал vadgorev - Среда, 06.01.2010, 20:50
mario-sim Дата: Среда, 06.01.2010, 20:56 | Сообщение № 6 (64139 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (vadgorev)
Эт какой пробег
Это не важно
Quote
поломался далеко от дома
, то есть свершившийся факт sad
Очень сочувствую, сам по подвеске за 4000 км от дома чуть не "попал". Жаль могу только сочуствовать
vadgorev Дата: Среда, 06.01.2010, 21:10 | Сообщение № 7 (64143 в абсолютной нумерации)
Для меня важно.
И зачем отвечать если вопрос задан конкретному человеку.
Механик Дата: Четверг, 07.01.2010, 13:27 | Сообщение № 8 (64179 в абсолютной нумерации)
Ролики и ремень от Нексии 16кл, помпа от Нубиры, Лачетти, Авео 1,4-1,6л, шестерня К\В одинаковая с Нексии 16кл, Нубиры, Лачетти, Авео 1,4-1,6л, Шестерни распредвала впуск и выпуск от Лачетти, Авео 1,4-1,6л
kolu4iy Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:01 | Сообщение № 9 (64223 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
до дома 800 км, обломило 2 болта, один ремнем засосало, еще бы метров 50 своим ходом и усе доездился бы, попал бы на ремонт двигателя
Механик Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:35 | Сообщение № 10 (64231 в абсолютной нумерации)
Болты чего обломило? Болты крепления натяжного ролика или крепления опоры двигателя?
kolu4iy Дата: Пятница, 08.01.2010, 13:02 | Сообщение № 11 (64273 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
болты крепления опоры двигателя, сначала стучало - думали подвеска, а потом вот такая фигня произошла
P.S. пробег 55 тыЩ км
Сообщение отредактировал kolu4iy - Пятница, 08.01.2010, 13:03
vadgorev Дата: Пятница, 08.01.2010, 18:15 | Сообщение № 12 (64292 в абсолютной нумерации)
Сочуствю, игтересно из за чего обломало болты?
kolu4iy Дата: Пятница, 08.01.2010, 18:41 | Сообщение № 13 (64296 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
это осталось загадкой и для мастера, но дороги тут "чисто Российские" - то яма, то канава
mario-sim Дата: Пятница, 08.01.2010, 18:52 | Сообщение № 14 (64299 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Возникает мысль о необходимости протяжки всех креплений перед дальней дорогой.
Я в подобных условиях потерял болт крепления картриджа амортизатора, тоже скрипело-скрипело и бздынькс ...
Хорошо с меньшими потерями и в Крымске хороший мастер попался, нашел и исправил
А ведь томскому мастеру говорил: проверь, мне ехать далеко
kolu4iy Дата: Пятница, 08.01.2010, 18:57 | Сообщение № 15 (64301 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
на ошибках учатся, теперь будем проверятся перед дальней поездкой, заодно я еще много чего о машинке узнал, и о людях ;(
  • Страница 1 из 2
