Датчик кислорода
lester75 |
Дата: Вторник, 26.04.2016, 22:59 | Сообщение № 136 (147922 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
а так торнадо евро 0 с отключением обоих дк.коррекция 0.эбу обучен цепь топливоподачи разомкнута-смесь по программе без учета дк.машина прет и рвет.просто у меня пробег за 200000км Макс сказал при таких пробегах как правило он отключает дк.сегодня ездил на работу и с работы подсоединял ноут через шнурок расход 7.5 ниже не падает но у меня время открытия форсунок2.7 надо помыть.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 26.04.2016, 23:02 |
iurik168 |
Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:03 | Сообщение № 137 (147923 в абсолютной нумерации) |
lester75, а расход по заправкам какой, а то не верю я СЕ?
lester75 |
Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:13 | Сообщение № 138 (147925 в абсолютной нумерации) |
но заправка тоже может на....ть.а так примерно 40литров лью на470-490км хватает
pobrodilka |
Дата: Среда, 27.04.2016, 08:00 | Сообщение № 139 (147930 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 14.04.2013 Пользователь № 8492 |
Что же я не так делаю? 50л на ~350км и это уже весной, без прогревов. Зимой около 20л на 100 вылазило. Это при городской езде. по трассе 8-9.5л на 100км, в зависимости от забортной температуры. ДК1 заменён незадолго до записи, бракованный попался?
lester75 |
Дата: Среда, 27.04.2016, 08:29 | Сообщение № 140 (147932 в абсолютной нумерации) |
прошивка от Макса у тебя?сюдя по твоему файлу у тебя эбу в табличном режиме.заслонка 3.2% много по моему у меня 1.2 ну и по мапу воздух мап сенсор менял ?вообще ситуация похожа на случай с Юрой с Москвы.читай пост гдето в начале
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 27.04.2016, 08:40 |
pobrodilka |
Дата: Среда, 27.04.2016, 09:38 | Сообщение № 141 (147934 в абсолютной нумерации) |
Прошивка, якобы, Торнадо, с отключением ДК2 и клапана рециркуляции газов. Делал в Тюмени (advokat86 http://www.rezzoclub.ru/forum/41-1242-10 http://www.rezzoclub.ru/forum/8-937-97). Мап сенсор не трогал, но при его отключении двиг глохнет. Юре было проще, он до Макса добрался, мне это не светит (, а так похожая ситуация. Сброс адаптации делал - не помогло.
kons20 |
Дата: Среда, 27.04.2016, 11:02 | Сообщение № 142 (147935 в абсолютной нумерации) |
лог конечно короткий но судя по всему ДК1 тут не причем - на 2000 начинает работать как положено. Проблема в мозгах - прошивке. Ехать к прошивальщикам и исправлять косяки. К сожалению что то часто начали вылезать косяки по прошивкам, при чем разных авторов.
lester75 |
Дата: Четверг, 28.04.2016, 07:37 | Сообщение № 143 (147960 в абсолютной нумерации) |
можно попробовать отсоединить фишку с дк1 зажгет ли чек то есть видят ли его мозги
Дата: Четверг, 28.04.2016, 07:47 | Сообщение № 144 (147963 в абсолютной нумерации) |
Есть разные прошивки, в зависимости от состояния мотора и комплектующих и пожеланий владельца заливается необходимая. Так же не редки случаи когда эбу не корректно работают, и приходится прошивать блоки с вскрытием что бы привести их в рабочее состояние.
advokat86 |
Дата: Среда, 25.05.2016, 12:59 | Сообщение № 145 (148681 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - тюмень
На форуме с 13.11.2014 Пользователь № 18224 |
Прошивка е2, ошибка по дк1 вылезет.
enot-73 |
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 14:08 | Сообщение № 146 (149380 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/237.gif)
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как узнать, что не работает ДК? Бортового компьютера нет, есть ELM+2-din магнитола+Торк. Спасибо.
Artem |
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 15:38 | Сообщение № 147 (149384 в абсолютной нумерации) |
у меня ELM+самый дешёвый смартфон ну и торок на нём и всё ок.
Дата: Вторник, 21.06.2016, 00:07 | Сообщение № 148 (149393 в абсолютной нумерации) |
Цитата advokat86 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошивка е2, ошибка по дк1 вылезет. В прошивке Е-2 первый датчик не отключён, и если он не исправен будут идти ошибки.
poper |
Дата: Среда, 19.10.2016, 18:11 | Сообщение № 149 (151727 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
всем привет.Накрыла очередная волна неисправностей.одновременно окончательно почил (после 2 ремонтов) генератор диксель.Ну и выскочила ошибка 0171 .Жутко троит и дёргается.Куда смотреть в первую очередь?
lester75 |
Дата: Среда, 19.10.2016, 20:13 | Сообщение № 150 (151731 в абсолютной нумерации) |
Во первых надо подсоединить шнурок и CE посмотреть параметры и графики.ошибку тупо сбросить и провести сброс адаптаций Ну а потом действовать по симптомам.
