Датчик кислорода
dalstrom |
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:36 | Сообщение № 166 (154134 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Или Chevrolet Explorer, тоже графики рисует.
tsv65 |
Дата: Вторник, 14.02.2017, 14:47 | Сообщение № 167 (154157 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
А как можно понять есть в прошивке ДК или нет? Прошивался в конце 2013 года. Сказали что прошивка Старт-Пауэр от Паулюса. В принципе был (да в общем то и есть) доволен. Но появилась ошибка 141 по ДК2. Раньше появлялась и по ДК1. И если первый датчик не очень дорог, то второй как то совсем не радует. Т.е. говорит ли однозначно наличие этих ошибок, что датчики в прошивке есть? И заодно - как проверить есть ли катализатор? Только снимать и смотреть?
lester75 |
Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:46 | Сообщение № 168 (154161 в абсолютной нумерации) |
Странная у тебя брат прошивка.если дк отключен то ошибки не должно быть.для эбу его нет.программа управления работает по другим датчикам.я у себя тоже когда то не знал что дк1 отключен так просто проверить сними фишку и заведи.я поездил несколько дней с отсоединенным дк1 понял что его нет в программе и эбу на него насрать.а каталик надо по хорошему снять да посмотреть есть ли внутренности.да СЕ будет показывать графики мертвых дк
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 14.02.2017, 20:53 |
tsv65 |
Дата: Среда, 15.02.2017, 09:21 | Сообщение № 169 (154168 в абсолютной нумерации) |
lester75,
Цитата Странная у тебя брат прошивка Дык поэтому я и тут.
Цитата если дк отключен то ошибки не должно быть. Это мне тоже пришло на ум в первую очередь. Но потом еще подумал и так как я сам программист (правда в совсем другой сфере), то придумал что это вовсе не обязательно. Т.е. можно затереть участие ДК в работе движка, но не трогать например сбор показаний с них. Вот и сунулся сюда...
Цитата СЕ будет показывать графики мертвых дк Он, что удивительно, по моему их и показывает.
Цитата я поездил несколько дней с отсоединенным дк1 понял что его нет в программе и эбу на него насрать. Вот это наверное самая правильная мысль, ибо как говорили классики, критерием истины является практика. Попробую отключить.
mihaz |
Дата: Среда, 15.02.2017, 13:30 | Сообщение № 170 (154171 в абсолютной нумерации) |
Действительно с ДК1 сигнала нет, ну по крайней мере те 4 минуты, что записано...
lester75 |
Дата: Среда, 15.02.2017, 21:03 | Сообщение № 171 (154190 в абсолютной нумерации) |
ДК не затирают в программе а мозги просто не видят его он не участвует в смесеобразовании.вообще главное предназначение дк продлить как можно дольше жизнь катализатора то есть опять экология выхлопа но придушивание мотора то есть мощи
lester75 |
Дата: Среда, 15.02.2017, 21:04 | Сообщение № 172 (154191 в абсолютной нумерации) |
Но повторюсь ошибок не должно быть по дк если он програмно удалён.по крайней мере у меня так.
tsv65 |
Дата: Четверг, 16.02.2017, 11:11 | Сообщение № 173 (154202 в абсолютной нумерации) |
lester75,
Цитата ДК не затирают в программе а мозги просто не видят его он не участвует в смесеобразовании. Ну не надо уж так-то одушевлять железяку то. Нет там никаких мозгов с глазами. Есть простенький, узкоспециализирванный компьютер с программой. В этой программе, условно говоря, была (могла быть) запрограммирована формула Результат=Что-то*К1*К2*Кn*ДК где К1,К2,Кn,ДК - показания всевозможных датчиков в том числе и ДК. ее переделали или на Результат=Что-то*К1*К2*Кn или на Результат=Что-то*К1*К2*Кn*какую-то постоянную, теоретически правильную, величину
При этом в другом месте программы вполне мог быть оставлен (по разным причинам - от лени до трудности реализации) опрос удаленного из расчета ДК.
Но это все мои предположения (хоть и основанные на опыте). Что бы ответить на мой вопрос надо просто знать что и как сделано в конкретной прошивке. Мне гугление на эту тему пока ничего не дало. Вот и спросил тут - может кто знает.
Попробую его просто отключить.
lester75 |
Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:13 | Сообщение № 174 (154205 в абсолютной нумерации) |
Да просто отключи и поездий так ошибки быть не должноа по поводу прошивки блок может управлять двигателем без дк на основании дпкв мап сенсора то есть расхода воздуха ну и распредвала и положение заслонки в принципе все как у американцев от которых здесь форумчане покупают пламегаситель и трубу приставку то есть без катов фабрично.
lester75 |
Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:14 | Сообщение № 175 (154206 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:41 | Сообщение № 176 (154207 в абсолютной нумерации) |
оба датчика програмно отключены .каты на месте .никаких ошибок и проблем
lester75 |
Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:36 | Сообщение № 177 (154223 в абсолютной нумерации) |
Удали каты брат и ощути разницу.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 17.02.2017, 18:27 | Сообщение № 178 (154230 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) дали каты брат и ощути разницу. поподробнее плиз !
iurik168 |
Дата: Пятница, 17.02.2017, 18:55 | Сообщение № 179 (154232 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) поподробнее плиз !
Я делал так https://www.drive2.ru/l/3753723/
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 17.02.2017, 19:45 | Сообщение № 180 (154233 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) Я делал так юра спасибо .возможно летом и займусь .по цене запчастей я так понял в приделах 8000 р. да скажи при каком пробеге .выкинул каты .и чем коня поил . 92 или 95
