Понедельник, 10.02.2025, 03:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
lester75 Дата: Среда, 31.05.2017, 22:27 | Сообщение № 196 (156289 в абсолютной нумерации)
В евро 0 дк1 и дк2 просто затыкают отверстия.эбу похеру до них
valkrajushkin Дата: Пятница, 02.06.2017, 12:10 | Сообщение № 197 (156332 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
.эбу похеру до них
спасибо андрюха !
dizel0985 Дата: Пятница, 23.11.2018, 13:14 | Сообщение № 198 (164837 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Господа, что можете подсказать по увиденным графикам? Жива еще моя первая лямбда? Не из-за неё ли увеличен расход? 12-13 по городу?
Прикрепления: 7981200.jpg (186.4 Kb) · 9758943.jpg (177.9 Kb)
kons20 Дата: Пятница, 23.11.2018, 15:14 | Сообщение № 199 (164841 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
лучше файл сюда выложить
dizel0985 Дата: Пятница, 23.11.2018, 15:55 | Сообщение № 200 (164842 в абсолютной нумерации)
Эх, знал бы как .. кое как с Эксплорер ом то разобрался... :-) Хотя на выходе из программы он что то предлагал сохранить...
mihaz Дата: Пятница, 23.11.2018, 16:10 | Сообщение № 201 (164843 в абсолютной нумерации)
Файл надо сохранять, прога про это спрашивает... Потом сюда прикрепляешь, все смотрят... Файл с расширением sedat... У меня было похожее, очень динамично разгонялась, но жрала 15 л на сотню км... Сигнал с ДК был вроде неплохим, похожим на ваш, но амплитудой около 500 мВ... Поставил новый NGK, амплитуда выросла до 700-900 мВ, картинка стала почти идеальный меандр,  жор прошел, машинка чуть стала тупее... Где-то читал, что ДК называют в таких случаях отравившимся...
Механик Дата: Понедельник, 26.11.2018, 08:01 | Сообщение № 202 (164896 в абсолютной нумерации)
Естественно если датчик нормально не работает, будут проблемы по расходу.
Alexei Дата: Понедельник, 26.11.2018, 13:11 | Сообщение № 203 (164907 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Посмотри трубочки в узле впрыска (3 шт.).
У меня одна слетела и расход был 10-11 по трассе. Никаких ошибок или других симптомов не было. Визуально не видно. Но когда стал щупать трубки, то одна из них была отсоединена. Место "втыка" было также не видно если смотреть прямо. Видно только со стороны аккумулятора.
ALBICOV Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 10:19 | Сообщение № 204 (166420 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Пришел с Али сканер ELM. Работал программой ScanMaster-ELM-v2.1-Pусский...
CheviExplorer не запускается с этим сканером...
Проверил на прогретой машине ошибки...показало ошибку 131...
По графику видно что сигнал ДК1 нерабочий.маленький сигнал.
ДК2 совсем нет синусоиды.
Я заказал Дк1. на днях придет. заменю. увидим что изменилось.
Теперь понятно почему стал расход за 15л./100км.
Прикрепления: 1311.pdf (241.1 Kb)
ALBICOV Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 10:27 | Сообщение № 205 (166421 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Подскажите, если придется покупать ДК2. какой вариант можно подешевле купить.
Моим сканером не отключается ДК. только можно смотреть.
letun087 Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:21 | Сообщение № 206 (166427 в абсолютной нумерации)
Так тебе в первую очередь надо было покупать и менять ДК2
tsv65 Дата: Понедельник, 04.03.2019, 09:21 | Сообщение № 207 (166436 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
ALBICOV, По ДК2. Для начала посмотри проводок от него. Он под машиной на уровне первого ряда сидений. Ничем вообще не защищен. 99% что или оторвал или отгнил или и то и другое сразу. Особенно зимой это вероятно - в сугробе зацепить раз плюнуть. Я это борол в пролом году скруткой проводов, а недавно по колее ехал и видимо снова повредил - снова ошибка выскакивать начала.
ALBICOV Дата: Понедельник, 04.03.2019, 11:45 | Сообщение № 208 (166437 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
ОК. ПОСМОТРЮ....ПОДОЗРЕВАЛ О ТАКОМ...
ALBICOV Дата: Понедельник, 04.03.2019, 11:56 | Сообщение № 209 (166438 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
И все таки, кто то менял ДК2 - бюджетный вариант. Или все отключают второй датчик.....
ALBICOV Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:00 | Сообщение № 210 (166439 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Я этой инфы не увидел. Может пригодиться в будущем....
