Датчик кислорода
lester75 |
Дата: Среда, 31.05.2017, 22:27 | Сообщение № 196 (156289 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
В евро 0 дк1 и дк2 просто затыкают отверстия.эбу похеру до них
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 02.06.2017, 12:10 | Сообщение № 197 (156332 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) .эбу похеру до них спасибо андрюха !
dizel0985 |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 13:14 | Сообщение № 198 (164837 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Господа, что можете подсказать по увиденным графикам? Жива еще моя первая лямбда? Не из-за неё ли увеличен расход? 12-13 по городу?![](/_fr/18/s7981200.jpg)
kons20 |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 15:14 | Сообщение № 199 (164841 в абсолютной нумерации) |
лучше файл сюда выложить
dizel0985 |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 15:55 | Сообщение № 200 (164842 в абсолютной нумерации) |
лучше файл сюда выложить Эх, знал бы как .. кое как с Эксплорер ом то разобрался... :-) Хотя на выходе из программы он что то предлагал сохранить...
mihaz |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 16:10 | Сообщение № 201 (164843 в абсолютной нумерации) |
Файл надо сохранять, прога про это спрашивает... Потом сюда прикрепляешь, все смотрят... Файл с расширением sedat... У меня было похожее, очень динамично разгонялась, но жрала 15 л на сотню км... Сигнал с ДК был вроде неплохим, похожим на ваш, но амплитудой около 500 мВ... Поставил новый NGK, амплитуда выросла до 700-900 мВ, картинка стала почти идеальный меандр, жор прошел, машинка чуть стала тупее... Где-то читал, что ДК называют в таких случаях отравившимся...
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 08:01 | Сообщение № 202 (164896 в абсолютной нумерации) |
Естественно если датчик нормально не работает, будут проблемы по расходу.
Alexei |
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 13:11 | Сообщение № 203 (164907 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Цитата dizel0985 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не из-за неё ли увеличен расход? 12-13 по городу? Посмотри трубочки в узле впрыска (3 шт.). У меня одна слетела и расход был 10-11 по трассе. Никаких ошибок или других симптомов не было. Визуально не видно. Но когда стал щупать трубки, то одна из них была отсоединена. Место "втыка" было также не видно если смотреть прямо. Видно только со стороны аккумулятора.
ALBICOV |
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 10:19 | Сообщение № 204 (166420 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
Пришел с Али сканер ELM. Работал программой ScanMaster-ELM-v2.1-Pусский... CheviExplorer не запускается с этим сканером...
Проверил на прогретой машине ошибки...показало ошибку 131... По графику видно что сигнал ДК1 нерабочий.маленький сигнал. ДК2 совсем нет синусоиды. Я заказал Дк1. на днях придет. заменю. увидим что изменилось. Теперь понятно почему стал расход за 15л./100км.
ALBICOV |
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 10:27 | Сообщение № 205 (166421 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, если придется покупать ДК2. какой вариант можно подешевле купить. Моим сканером не отключается ДК. только можно смотреть.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:21 | Сообщение № 206 (166427 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Так тебе в первую очередь надо было покупать и менять ДК2
tsv65 |
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 09:21 | Сообщение № 207 (166436 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
ALBICOV, По ДК2. Для начала посмотри проводок от него. Он под машиной на уровне первого ряда сидений. Ничем вообще не защищен. 99% что или оторвал или отгнил или и то и другое сразу. Особенно зимой это вероятно - в сугробе зацепить раз плюнуть. Я это борол в пролом году скруткой проводов, а недавно по колее ехал и видимо снова повредил - снова ошибка выскакивать начала.
ALBICOV |
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 11:45 | Сообщение № 208 (166437 в абсолютной нумерации) |
ОК. ПОСМОТРЮ....ПОДОЗРЕВАЛ О ТАКОМ...
ALBICOV |
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 11:56 | Сообщение № 209 (166438 в абсолютной нумерации) |
И все таки, кто то менял ДК2 - бюджетный вариант. Или все отключают второй датчик.....
ALBICOV |
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:00 | Сообщение № 210 (166439 в абсолютной нумерации) |
Я этой инфы не увидел. Может пригодиться в будущем....
