Воскресенье, 09.02.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
Механик Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:53 | Сообщение № 226 (167008 в абсолютной нумерации)
Проверили бы с начала питание на фишке у датчика.
maxim_42 Дата: Вторник, 18.06.2019, 05:16 | Сообщение № 227 (168029 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Вопрос по лямбде.
Стабильно с покупки авто выдает 0131 ошибку
но перманентно ( чек то загорится, то потухнет, то дооолго горит и потом сам пропадает)
сбрасывал эльмом ошибки, повторяется только одна 0131-я
при этом в морозец пока движка не прогреется - нестабильно с провалами работает движка.
в связи с тем что сейчас располовинено все итд думаю махнуть до кучи датчик чтоб начать так сказать с чистого листа
NGK 1918 нету в городе, денсо универсальный 2800 рэ
родной стоит как крыло от боинга (3800 рэ)
нашел Стартвольт VS-OS 0551
по каталогу производителя он заявлен как
" Датчик кислорода для автомобилей Matiz (01-)/Spark (05-) до катализатора
оем номер
96253546
Код СтартВОЛЬТ
VS-OS 0551
применяемость для а/м
Chevrolet Spark (05-)
Rezzo (00-)
Daewoo Matiz (01-)
цена 1305 рублей
Ставил кто такой?
или не стоит заморачиваться?
понимаю, что кроилово ведет порой к попадалову. но $ сейчас итак улетают стремительно на ремонт движка, но при этом хочется уж сделать все что возможно на данномэтапе дабы потом последствия всяких глюков не учитывать при контроле двигателя постремонтном
Simulink Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:40 | Сообщение № 228 (168034 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
maxim_42, Стартвольт не покупай, я покупал датчик коленвала Стартвольт, так он сразу был не рабочий.
maxim_42 Дата: Среда, 19.06.2019, 03:01 | Сообщение № 229 (168041 в абсолютной нумерации)
это печально..
отзывы про них 50/50
кто месяц, кто год, кто четыре кактает
понял, спасибо, учту
Механик Дата: Среда, 19.06.2019, 06:07 | Сообщение № 230 (168042 в абсолютной нумерации)
Продукция Стартвольт очень низкого качества. Так же не стоит смотреть на продукция AMD  и ERA.
maxim_42 Дата: Среда, 19.06.2019, 07:31 | Сообщение № 231 (168050 в абсолютной нумерации)
Ясно понятно, спасибо.
Stellox как?
Сообщение отредактировал maxim_42 - Среда, 19.06.2019, 07:34
Механик Дата: Среда, 19.06.2019, 13:13 | Сообщение № 232 (168064 в абсолютной нумерации)
Тоже не важно по качеству.
maxim_42 Дата: Среда, 26.06.2019, 02:57 | Сообщение № 233 (168198 в абсолютной нумерации)
Поитогу взял Denso DOX-0123
1962 рубля обошелся
maxim_42 Дата: Пятница, 16.08.2019, 06:36 | Сообщение № 234 (168693 в абсолютной нумерации)
Проехал 2884 км с момента замены
дергаться на холодную перестала, чек не горит теперь, расход за это время 10,3 л / сотню стал
(по заправкам программой считал, после заправок под горлышко плясал от 8,5 литров - по трассе, равномерно до 11 литров - город, пригарцовывая)
до замены был 12-13,5 литров расход (минимальный по трассе был 9,6 литров)
в декабре с прогревами до 17 доходил о_О_о
RADIST Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 21:28 | Сообщение № 235 (170528 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Подскажите, какой датчик приобрести в место первой лямбды - NGK 1918 или от ваз 2110? Что лучше?
Механик Дата: Понедельник, 10.02.2020, 07:26 | Сообщение № 236 (170531 в абсолютной нумерации)
NGK 1918
mihaz Дата: Понедельник, 10.02.2020, 18:33 | Сообщение № 237 (170536 в абсолютной нумерации)
Мне кажется у NGK есть онлайн интернет магазин на русском языке... попробуйте погуглить... мне кажется я видел, что можно заказать и почтой пришлют...
vbezdetko Дата: Среда, 12.02.2020, 19:05 | Сообщение № 238 (170555 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
А что показывает ДК2 (значения) после прошивки?
Механик Дата: Среда, 12.02.2020, 23:40 | Сообщение № 239 (170560 в абсолютной нумерации)
Показания как были так и есть с второй лямбды, просто регулировка и учёт с датчика эбу не учитывается и разрешения на регулировку не получает.
tsv65 Дата: Четверг, 13.02.2020, 08:43 | Сообщение № 240 (170562 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Привет, соратники.
Отвалился провод от подводящей к разъему фишки ДК2, который под днищем на трубе глушителя стоит. Причем отвалился практически внутри фишки, торчит наружу около миллиметра. Пробовал припаяться в субботу, но нормально не получилось - и холодно и неудобно да и паяльщик я хреновый.
Вопрос - можно ли её, эту фишку, разобрать? Т.е. вытащить весь контакт и припаять нормально? Или может фишку всю заменить? Тогда от чего подойдет? Или может вообще разъем выкинуть и просто все провода спаять? Кто как делал или сделал бы?
