Вторник, 11.02.2025, 05:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
janoem Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:08 | Сообщение № 91 (133993 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата kons20 ()
Надо снять рампу форсунок, регулятор и все промыть-продуть.
регулятор давления можно снять без снятия рампы? хотя когда чистил форсунки при снятии обратки фонтанул бензин(значит регулятор работает?)
Механик Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:38 | Сообщение № 92 (133997 в абсолютной нумерации)
Фильтр какой фирмы стоял?
janoem Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:39 | Сообщение № 93 (134005 в абсолютной нумерации)
не помню-но не оригинал(т.к. на нем небыло фишки масса),а после зимы он заржавел-не читаем.
leppa Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:45 | Сообщение № 94 (134006 в абсолютной нумерации)
Рисковый ты парень! Я когда по дурости (по незнанию) купил фильтр без массы, даже пытался припаять фишку, потом плюнул, взял с массой.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 07.10.2014, 08:45
kons20 Дата: Среда, 08.10.2014, 07:54 | Сообщение № 95 (134014 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
ИМХО откройте крышку бака и продуйте обратку.
Снимите логи еще посмотрим.
janoem Дата: Среда, 08.10.2014, 08:20 | Сообщение № 96 (134016 в абсолютной нумерации)
через крышку бака продуть?
leppa Дата: Среда, 08.10.2014, 10:10 | Сообщение № 97 (134019 в абсолютной нумерации)
Как то так
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 08.10.2014, 10:10
kons20 Дата: Среда, 08.10.2014, 10:44 | Сообщение № 98 (134021 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Зачем через крышку? biggrin Я имел ввиду трубопровод обратки...
kons20 Дата: Среда, 08.10.2014, 10:44 | Сообщение № 99 (134022 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
от рампы
janoem Дата: Среда, 08.10.2014, 15:31 | Сообщение № 100 (134032 в абсолютной нумерации)
c этим пока некогда-авто нужно сейчас смотатся за 700 верст.а вот дроссель снял и отмыл как следует(даже концевик и дорожки спиртом промыл),сделал адаптацию.при заводке на холодную подымила,потом нормализовалось.снял лог.
Прикрепления: 1410081317_Siri.cedat (53.1 Kb)
худой Дата: Среда, 08.10.2014, 16:23 | Сообщение № 101 (134033 в абсолютной нумерации)
а как вообще делать адаптацию?
janoem Дата: Среда, 08.10.2014, 16:28 | Сообщение № 102 (134034 в абсолютной нумерации)
через шевролет эксплоер-сервис-сервисные функции-сброс адаптаций.на неработающем двигателе.
janoem Дата: Четверг, 16.10.2014, 18:48 | Сообщение № 103 (134209 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
Фильтр какой фирмы стоял?не помню-но не оригинал(т.к. на нем небыло фишки масса),а после зимы он заржавел-не читаем.
протер его бензином и под определенным углом прочитал: (   alko )   -не берите это гумно. shy
Rezzer Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:21 | Сообщение № 104 (134215 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Готовлюсь поменять датчик кислорода без лишнего геморроя. Искал ключ подходящий на 22 , на авторынке спросил от 2109 как учили. Стоит он 180 руб. Пока крутил в руках прикидывая чё да как , увидел интереснейший вариант на полочке. Поинтересовался чё за штука такая , оказалось это профессиональный ключ для лямбды surprised . Отдали  за 250 , можно использовать как головка на 22. Выглядит супер.
Прикрепления: 7272898.jpg (132.2 Kb) · 5647962.jpg (128.4 Kb) · 2547527.jpg (193.2 Kb)
janoem Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:28 | Сообщение № 105 (134456 в абсолютной нумерации)
Цитата kons20 ()
ИМХО откройте крышку бака и продуйте обратку.Снимите логи еще посмотрим.
сподобился сегодня-поменял форсунки с рампой и продул обратку,потом сделал адаптацию.завелась сразу и хороше-не было троения и колбасни.правда обороты на холодную великоваты были,потом стабилизировались.старые форсы залил химией чтоб откисали-после работы промою потестирую. снял лог. kons20 посмотри?
Прикрепления: 1410281442_Siri.cedat (76.9 Kb)
