Датчик кислорода
janoem |
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:08 | Сообщение № 91 (133993 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Истра
Цитата kons20 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Надо снять рампу форсунок, регулятор и все промыть-продуть. регулятор давления можно снять без снятия рампы? хотя когда чистил форсунки при снятии обратки фонтанул бензин(значит регулятор работает?)
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:38 | Сообщение № 92 (133997 в абсолютной нумерации) |
Фильтр какой фирмы стоял?
janoem |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:39 | Сообщение № 93 (134005 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Фильтр какой фирмы стоял? не помню-но не оригинал(т.к. на нем небыло фишки масса),а после зимы он заржавел-не читаем.
Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:45 | Сообщение № 94 (134006 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не оригинал(т.к. на нем небыло фишки масса) Рисковый ты парень! Я когда по дурости (по незнанию) купил фильтр без массы, даже пытался припаять фишку, потом плюнул, взял с массой.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 07.10.2014, 08:45 |
kons20 |
Дата: Среда, 08.10.2014, 07:54 | Сообщение № 95 (134014 в абсолютной нумерации) |
ИМХО откройте крышку бака и продуйте обратку. Снимите логи еще посмотрим.
janoem |
Дата: Среда, 08.10.2014, 08:20 | Сообщение № 96 (134016 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ИМХО откройте крышку бака и продуйте обратку. через крышку бака продуть?
Дата: Среда, 08.10.2014, 10:10 | Сообщение № 97 (134019 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) через крышку бака продуть? Как то так
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 08.10.2014, 10:10 |
kons20 |
Дата: Среда, 08.10.2014, 10:44 | Сообщение № 98 (134021 в абсолютной нумерации) |
Зачем через крышку? Я имел ввиду трубопровод обратки...
kons20 |
Дата: Среда, 08.10.2014, 10:44 | Сообщение № 99 (134022 в абсолютной нумерации) |
от рампы
janoem |
Дата: Среда, 08.10.2014, 15:31 | Сообщение № 100 (134032 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я имел ввиду трубопровод обратки... c этим пока некогда-авто нужно сейчас смотатся за 700 верст.а вот дроссель снял и отмыл как следует(даже концевик и дорожки спиртом промыл),сделал адаптацию.при заводке на холодную подымила,потом нормализовалось.снял лог.
худой |
Дата: Среда, 08.10.2014, 16:23 | Сообщение № 101 (134033 в абсолютной нумерации) |
а как вообще делать адаптацию?
janoem |
Дата: Среда, 08.10.2014, 16:28 | Сообщение № 102 (134034 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а как вообще делать адаптацию? через шевролет эксплоер-сервис-сервисные функции-сброс адаптаций.на неработающем двигателе.
janoem |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 18:48 | Сообщение № 103 (134209 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Фильтр какой фирмы стоял?не помню-но не оригинал(т.к. на нем небыло фишки масса),а после зимы он заржавел-не читаем. протер его бензином и под определенным углом прочитал: ( alko ) -не берите это гумно.
Rezzer |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:21 | Сообщение № 104 (134215 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 29.05.2014 Пользователь № 13337 |
Готовлюсь поменять датчик кислорода без лишнего геморроя. Искал ключ подходящий на 22 , на авторынке спросил от 2109 как учили. Стоит он 180 руб. Пока крутил в руках прикидывая чё да как , увидел интереснейший вариант на полочке. Поинтересовался чё за штука такая , оказалось это профессиональный ключ для лямбды . Отдали за 250 , можно использовать как головка на 22. Выглядит супер.
janoem |
Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:28 | Сообщение № 105 (134456 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ИМХО откройте крышку бака и продуйте обратку.Снимите логи еще посмотрим. сподобился сегодня-поменял форсунки с рампой и продул обратку,потом сделал адаптацию.завелась сразу и хороше-не было троения и колбасни.правда обороты на холодную великоваты были,потом стабилизировались.старые форсы залил химией чтоб откисали-после работы промою потестирую. снял лог. kons20 посмотри?
