Вторник, 11.02.2025, 11:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
mihaz Дата: Суббота, 27.02.2016, 09:39 | Сообщение № 121 (145910 в абсолютной нумерации)
Но ведь в некоторые моменты ДК1 у Вас дает отличный сигнал... М.б. всё-же что-то с подачей топлива, то победнее. то побогаче, вот он и мечется от минимума до максимума... Даа и еще мне показалось странным, что сигнал с ДК2 один в один как и с первого, у меня сигнал с ДК2 имел малюсенький размах...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 27.02.2016, 09:40
lester75 Дата: Среда, 02.03.2016, 22:54 | Сообщение № 122 (146093 в абсолютной нумерации)
Спасибо что откликнулись.максу отдельное за консультацию по телефону.
Neescone Дата: Вторник, 22.03.2016, 23:16 | Сообщение № 123 (146855 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.03.2016
Пользователь № 36776
Менять масло в автомате надо обязательно через 50-70 тыс. но там где это умеют делать, с заменой или промывкой фильтра, иначе загубите автомат. Это вам не механика, где можно только доливать. Автомат берет на себя всю нагрузку и бережет двигатель, соответственно и уход за ним нужен более тщательный. У нас в России мало кто знает как надо обращаться с автоматом. На сайте http://www.vse-avtoservisy.ru/ посмотрите автосервисы нормальные. Отзывы почитаете и едете спокойно, вам там все расскажут.
Рыболов Дата: Среда, 23.03.2016, 07:35 | Сообщение № 124 (146857 в абсолютной нумерации)
Neescone, потерялся???? biggrin
mihaz Дата: Среда, 23.03.2016, 07:55 | Сообщение № 125 (146859 в абсолютной нумерации)
Или вдруг нашелся? haha
Neescone Дата: Среда, 23.03.2016, 17:25 | Сообщение № 126 (146876 в абсолютной нумерации)
Что такое?
iurik168 Дата: Среда, 23.03.2016, 18:51 | Сообщение № 127 (146878 в абсолютной нумерации)
Цитата Neescone ()
Что такое?
Тема про кислородный датчик, а вы про замену масла в автомате, да и маловато тут автоматов.
Механик Дата: Среда, 23.03.2016, 19:16 | Сообщение № 128 (146881 в абсолютной нумерации)
Точнее практически нет.
serg191 Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:07 | Сообщение № 129 (147116 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.10.2014
Пользователь № 17773
Всеи привет.Проблема такая.По городу катаюсь,все нормально.Когда выезжаю на трассу,примерно после 50-70 км пробега загорается чек.Сканер мой elm327 показывает проблему с датчиком кислорода, p0131 если не ошибаюсь.Иногда еще показывает p0171 бедная смесь.Изменений в работе никаких не чувствуется.Я ошибку сбрасываю, по городу не появляется,только по трассе.Что может быть?Датчик подыхает?Пробег 83т.
mihaz Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:05 | Сообщение № 130 (147120 в абсолютной нумерации)
Осциллограмма с датчика, что показывает? Меандр или пилу? Если пилу- датчик отравился, если медленно реагирует- тоже... А размах сигнала какой?
викторрр Дата: Четверг, 31.03.2016, 21:21 | Сообщение № 131 (147127 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
У меня также умирал ДК1.
Я менял на универсальный.
 После замены расход больше 10 литров даже зимой не поднимался.
serg191 Дата: Четверг, 31.03.2016, 23:06 | Сообщение № 132 (147132 в абсолютной нумерации)
Я с телефона подключаюсь, torque.Там вроде нет такой функции.
А насчет расхода интересно.У меня точно больше. Менял на NGK 1918?
lester75 Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:20 | Сообщение № 133 (147287 в абсолютной нумерации)
всем привет ребята помогите разобраться  в выходные снял лог короче пришел к выводу ЭБУ встало в аварийку.топливо идет по таблицам смотрел выложенные выше файлы есть в СЕ пункт ЭБУ обучен так вот у меня пишет нет и петля топливоподачи разомнкнута.прошивка от макса.вопрос что делать,едет и заводиться хорошо я думаю может чтото похоже на ситуацию юрика из москвы
Прикрепления: 1604031030_Siri.cedat (203.0 Kb) · 1604031017_Siri.cedat (61.8 Kb) · 1604031011_Siri.cedat (66.2 Kb)
lester75 Дата: Вторник, 26.04.2016, 21:34 | Сообщение № 134 (147917 в абсолютной нумерации)
спасибо всем за помощь Максу за разьяснение.а то я ездил и не знал что дк1 тоже отключен.
iurik168 Дата: Вторник, 26.04.2016, 21:46 | Сообщение № 135 (147919 в абсолютной нумерации)
Как так? Или я что то не понимаю?
