Датчик кислорода
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:53 | Сообщение № 226 (167008 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Проверили бы с начала питание на фишке у датчика.
maxim_42 |
Дата: Вторник, 18.06.2019, 05:16 | Сообщение № 227 (168029 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 14.08.2017 Пользователь № 49483 |
Вопрос по лямбде. Стабильно с покупки авто выдает 0131 ошибку но перманентно ( чек то загорится, то потухнет, то дооолго горит и потом сам пропадает) сбрасывал эльмом ошибки, повторяется только одна 0131-я при этом в морозец пока движка не прогреется - нестабильно с провалами работает движка. в связи с тем что сейчас располовинено все итд думаю махнуть до кучи датчик чтоб начать так сказать с чистого листа NGK 1918 нету в городе, денсо универсальный 2800 рэ родной стоит как крыло от боинга (3800 рэ) нашел Стартвольт VS-OS 0551 по каталогу производителя он заявлен как " Датчик кислорода для автомобилей Matiz (01-)/Spark (05-) до катализатора оем номер 96253546 Код СтартВОЛЬТ VS-OS 0551 применяемость для а/м Chevrolet Spark (05-) Rezzo (00-) Daewoo Matiz (01-) " цена 1305 рублей
Ставил кто такой? или не стоит заморачиваться? понимаю, что кроилово ведет порой к попадалову. но $ сейчас итак улетают стремительно на ремонт движка, но при этом хочется уж сделать все что возможно на данномэтапе дабы потом последствия всяких глюков не учитывать при контроле двигателя постремонтном
Simulink |
Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:40 | Сообщение № 228 (168034 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белореченск
На форуме с 05.03.2019 Пользователь № 60243 |
maxim_42, Стартвольт не покупай, я покупал датчик коленвала Стартвольт, так он сразу был не рабочий.
maxim_42 |
Дата: Среда, 19.06.2019, 03:01 | Сообщение № 229 (168041 в абсолютной нумерации) |
Цитата Simulink ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Стартвольт не покупай, я покупал датчик коленвала Стартвольт, так он сразу был не рабочий. это печально.. отзывы про них 50/50 кто месяц, кто год, кто четыре кактает понял, спасибо, учту
Дата: Среда, 19.06.2019, 06:07 | Сообщение № 230 (168042 в абсолютной нумерации) |
Продукция Стартвольт очень низкого качества. Так же не стоит смотреть на продукция AMD и ERA.
maxim_42 |
Дата: Среда, 19.06.2019, 07:31 | Сообщение № 231 (168050 в абсолютной нумерации) |
Ясно понятно, спасибо. Stellox как?
Сообщение отредактировал maxim_42 - Среда, 19.06.2019, 07:34 |
Дата: Среда, 19.06.2019, 13:13 | Сообщение № 232 (168064 в абсолютной нумерации) |
Тоже не важно по качеству.
maxim_42 |
Дата: Среда, 26.06.2019, 02:57 | Сообщение № 233 (168198 в абсолютной нумерации) |
Поитогу взял Denso DOX-0123 1962 рубля обошелся
maxim_42 |
Дата: Пятница, 16.08.2019, 06:36 | Сообщение № 234 (168693 в абсолютной нумерации) |
Проехал 2884 км с момента замены дергаться на холодную перестала, чек не горит теперь, расход за это время 10,3 л / сотню стал (по заправкам программой считал, после заправок под горлышко плясал от 8,5 литров - по трассе, равномерно до 11 литров - город, пригарцовывая) до замены был 12-13,5 литров расход (минимальный по трассе был 9,6 литров) в декабре с прогревами до 17 доходил о_О_о
RADIST |
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 21:28 | Сообщение № 235 (170528 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, какой датчик приобрести в место первой лямбды - NGK 1918 или от ваз 2110? Что лучше?
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 07:26 | Сообщение № 236 (170531 в абсолютной нумерации) |
NGK 1918
mihaz |
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 18:33 | Сообщение № 237 (170536 в абсолютной нумерации) |
Мне кажется у NGK есть онлайн интернет магазин на русском языке... попробуйте погуглить... мне кажется я видел, что можно заказать и почтой пришлют...
vbezdetko |
Дата: Среда, 12.02.2020, 19:05 | Сообщение № 238 (170555 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
А что показывает ДК2 (значения) после прошивки?
Дата: Среда, 12.02.2020, 23:40 | Сообщение № 239 (170560 в абсолютной нумерации) |
Показания как были так и есть с второй лямбды, просто регулировка и учёт с датчика эбу не учитывается и разрешения на регулировку не получает.
tsv65 |
Дата: Четверг, 13.02.2020, 08:43 | Сообщение № 240 (170562 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Привет, соратники. Отвалился провод от подводящей к разъему фишки ДК2, который под днищем на трубе глушителя стоит. Причем отвалился практически внутри фишки, торчит наружу около миллиметра. Пробовал припаяться в субботу, но нормально не получилось - и холодно и неудобно да и паяльщик я хреновый. Вопрос - можно ли её, эту фишку, разобрать? Т.е. вытащить весь контакт и припаять нормально? Или может фишку всю заменить? Тогда от чего подойдет? Или может вообще разъем выкинуть и просто все провода спаять? Кто как делал или сделал бы?
