Увеличение мощности дви-ля.
jurabudk |
Дата: Среда, 26.08.2020, 18:44 | Сообщение № 196 (172149 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1345 |
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а вот движок вздохнул полной грудью И в чем проявление вздоха полной грудью? расход какой стал?
худой |
Дата: Четверг, 27.08.2020, 02:26 | Сообщение № 197 (172150 в абсолютной нумерации) |
По мультитрониксу расход упал где-то на 2 литра по городу и сейчас в районе 10-11, по трассе в крайнюю поездку в деревню на 210км ушло 15л при средней скорости 92км, мах скорость была 151км/ч Из-за высокого сопротивления в забитом катализаторе выдавило оба сальника коленвала, двиг под нагрузкой не выдавал больше 4тыс.оборотов, при включении кондея временами глох, сгорела первая лямбда...сейчас промыл форсы, заменил свечи, новую лямбду, на днях займусь раскоксовкой и полной промывкой маслосистемы. А диагносты, кстати, меня уверяли, что всё дело в топливной системе и "благодаря" их указаниям был заменён рабочий(!) бензонасос и чуть не был заменён регулятор давления топлива...
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 27.08.2020, 02:48 |
Artem |
Дата: Четверг, 27.08.2020, 06:00 | Сообщение № 198 (172151 в абсолютной нумерации) |
худой, лямбду какую ставил? Номер скинь.
худой |
Дата: Четверг, 27.08.2020, 10:37 | Сообщение № 199 (172152 в абсолютной нумерации) |
Лямбду ставил Stellox 20-00011-SX, оригинал надо было ждать, а эта была в наличии, отдал 1400, но она без фишки, её отрезал от старой лямбды и подсоединил.
Дата: Четверг, 27.08.2020, 11:00 | Сообщение № 200 (172153 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Лямбду ставил Stellox 20-00011-SX Это первая ЛЯ?
худой |
Дата: Четверг, 27.08.2020, 12:24 | Сообщение № 201 (172154 в абсолютной нумерации) |
Да, это первая
Дата: Четверг, 27.08.2020, 18:33 | Сообщение № 202 (172155 в абсолютной нумерации) |
худой, а что не NGK?
худой |
Дата: Четверг, 27.08.2020, 20:12 | Сообщение № 203 (172156 в абсолютной нумерации) |
Так я ж написАл - в наличии были только stellox, а мне надо было ехать. Пока к этой лямбде вопросов нет, синусоиду дают хорошую
Дата: Пятница, 28.08.2020, 08:31 | Сообщение № 204 (172159 в абсолютной нумерации) |
худой, Понятно. Просто смутила твоя фраза
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) оригинал надо было ждать подумал, требуется только оригинальный датчик. Да и вроде NGK в каждой дыре продается.
Artem |
Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:57 | Сообщение № 205 (172163 в абсолютной нумерации) |
leppa, а нжк кто то ставил? Как работает спустя время?
Сообщение отредактировал Artem - Пятница, 28.08.2020, 18:57 |
Дата: Пятница, 28.08.2020, 19:22 | Сообщение № 206 (172165 в абсолютной нумерации) |
Artem, У меня уже 3 год стоит. Работает.
Дата: Пятница, 28.08.2020, 19:35 | Сообщение № 207 (172166 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) выбил передний Полез я сегодня в машину, снял выхлопную трубу, а там
![](/_fr/1/s3161999.jpg) Два года назад, когда снимал выхлопную кат слегка выпирал из своего места. За это время весь выпал в трубу. И так зараза крепко сидит, пришлось колоть и по частям доставать.
![](/_fr/1/s7323179.jpg) Теперь соберу посмотрю как без него, по хорошему надо прошиваться, но у нас негде. Придется терпеть до поездки в Волгоград, может там найду прошивальщиков. Пока ковырялся, нашел огрызок чего то
![](/_fr/1/s3376953.jpg) Я так понимаю, это оторвалось отсюда
![](/_fr/1/s0882357.jpg) Что за хрень? Судя по грязи оторвалось давно, но на машине никак не сказывается, я по крайней мере не заметил.
Artem |
Дата: Пятница, 28.08.2020, 21:25 | Сообщение № 208 (172171 в абсолютной нумерации) |
Всем советую выбить катализаторы,так как когда верхний кат начинает сыпаться то частички его поподают в цилиндры и задирают блок так как они оч крепкие как образив. У меня так и произошло ,повезло что задиры не глубокие иначе попал бы на кап ремонт.
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 06:38 | Сообщение № 209 (172180 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вот и я, при пробеге 180ткм, "лишился" ката. Пока просто выбил передний и поставил назад, прошился у местных спецов под е-2 с отключением егр. Звук практически не изменился, а вот движок вздохнул полной грудью. Со временем сгоняю к Максу за его Торнадо и доработанной ДЗ. Приезжайте сделаем.Добавлено (31.08.2020, 06:43) ---------------------------------------------
Цитата leppa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Полез я сегодня в машину, снял выхлопную трубу, а тамДва года назад, когда снимал выхлопную кат слегка выпирал из своего места. За это время весь выпал в трубу. И так зараза крепко сидит, пришлось колоть и по частям доставать.
Что за хрень? Судя по грязи оторвалось давно, но на машине никак не сказывается, я по крайней мере не заметил. Прикрепления: 3161999.jpg(135.5 Kb) · 7323179.jpg(163.1 Kb) · 3376953.jpg(111.3 Kb) · 0882357.jpg(102.0 Kb) Трубка от системы которая переключает в впускном коллекторе длину коллектора. При рваной трубке идёт подслс воздуха.Добавлено (31.08.2020, 06:44) ---------------------------------------------
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Лямбду ставил Stellox 20-00011-SX, оригинал надо было ждать, а эта была в наличии, отдал 1400, но она без фишки, её отрезал от старой лямбды и подсоединил. Цитата leppa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Полез я сегодня в машину, снял выхлопную трубу, а тамДва года назад, когда снимал выхлопную кат слегка выпирал из своего места. За это время весь выпал в трубу. И так зараза крепко сидит, пришлось колоть и по частям доставать.
Что за хрень? Судя по грязи оторвалось давно, но на машине никак не сказывается, я по крайней мере не заметил. Прикрепления: 3161999.jpg(135.5 Kb) · 7323179.jpg(163.1 Kb) · 3376953.jpg(111.3 Kb) · 0882357.jpg(102.0 Kb) Трубка от системы которая переключает в впускном коллекторе длину коллектора. При рваной трубке идёт подсос воздуха.Добавлено (31.08.2020, 06:44) --------------------------------------------- Продукция Stellox к сожаление не долговечна.
худой |
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 12:00 | Сообщение № 210 (172183 в абсолютной нумерации) |
Про недолговечность я в курсе, я уже запасся ngk, правда бу, но с малым пробегом.
