Гудит спереди
Tacuma |
Дата: Вторник, 27.03.2012, 14:10 | Сообщение № 31 (106121 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.02.2009 Пользователь № 1479 |
Извиняюсь (про каталожный номер), у меня двигатель на один распредвал.
Aiku |
Дата: Пятница, 11.01.2013, 21:26 | Сообщение № 32 (118365 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Tacuma, привет, Сереж! С Новым годом! У меня, похоже, тоже самое: замена ГРМ на 60 тык, и вот уж полторы проехал с ремонта - задребезжало впереди, такой звук, как будто железяка по железяке или болт разболтался. Причем не все время, а так, временами. И на ходу и на холостых. Слышно внутри и снаружи. Снаружи, похоже, где-то у правого колеса и внизу. Точнее не определить.
Aiku |
Дата: Вторник, 15.01.2013, 21:22 | Сообщение № 33 (118598 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Ну вот, съездил на сервис. Итог: сгнил кожух катализатора, пазы прогнили вокруг и все висело "на соплях". Потому и бренчало. Кто-нибудь знает, есть ли он отдельно и нужен ли вообще?
Дата: Среда, 16.01.2013, 00:38 | Сообщение № 34 (118608 в абсолютной нумерации) |
На коллекторе или с низу на катализаторе?
Aiku |
Дата: Среда, 16.01.2013, 09:54 | Сообщение № 35 (118613 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Привет, Максим! На самом катализаторе снизу.
Дата: Среда, 16.01.2013, 18:23 | Сообщение № 36 (118628 в абсолютной нумерации) |
тогда сними и езди без кожуха, не на что это не повлияет в дальнейшей эксплуатации.
Aiku |
Дата: Среда, 16.01.2013, 20:29 | Сообщение № 37 (118637 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Спасибо! Собственно, он сам отвалился, мастер только пальцем поддел, а кожух и тю-тю .
vbelyaev |
Дата: Суббота, 07.09.2013, 19:03 | Сообщение № 38 (124434 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Димитровград
На форуме с 19.12.2010 Пользователь № 4061 |
Цитата (kuparos) отмечена на рисунке стрелкой и есть одна из опор двигателя. Жужжит верхняя правая опора (лопнувшая резина растяжки). Заказал на Exist, сейчас без нее, на скорость не влияет, тишина.
Сообщение отредактировал vbelyaev - Суббота, 07.09.2013, 19:04 |
ZHEKA |
Дата: Суббота, 07.09.2013, 19:50 | Сообщение № 39 (124435 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
У меня тоже появляется рев после 2500 оборотов и только на ходу. Грешил на гидроопору которая справа, заменил и не угадал. Реально достал этот звук, не знаю где копать.
mihaz |
Дата: Суббота, 07.09.2013, 21:26 | Сообщение № 40 (124436 в абсолютной нумерации) |
Плиз, прошу пояснить, что такое гидроопора?
Дата: Суббота, 07.09.2013, 23:16 | Сообщение № 41 (124440 в абсолютной нумерации) |
Опора двигателя
vbelyaev |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 09:48 | Сообщение № 42 (124447 в абсолютной нумерации) |
Цитата (ZHEKA) Реально достал этот звук, не знаю где копать. Заменил нижнюю правую с лопнувшей резиной, звук и стук при трогании не исчез. Снял верхнюю тоже с лопнувшей резиной, звук и стук исчез. Сейчас временно езжу без нее. Что верхняя, что нижняя, напоминают кость или гитару с двумя перпендикулярными сайлент-блоками.
diveko |
Дата: Среда, 11.09.2013, 20:58 | Сообщение № 43 (124578 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ижевск
На форуме с 19.04.2013 Пользователь № 8634 |
Цитата (ZHEKA) У меня тоже появляется рев после 2500 оборотов и только на ходу. Грешил на гидроопору которая справа, заменил и не угадал. такая же фигня, только поменял гидроопору, верхнюю и нижнюю опоры и все равно не угадал... осталось заменить только опору кпп, если не поможет то машину.... кстати гудит-рычит-ревет только при нажатии на газ, на месте или накатом относительно тихо. и как мне кажется данная проблема возникла и начала прогрессировать после замены сцепления в сборе, может криво собрали?
sergeykp |
Дата: Четверг, 12.09.2013, 18:21 | Сообщение № 44 (124588 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Томск
На форуме с 12.09.2013 Пользователь № 11438 |
м.б. 96425754
diveko |
Дата: Пятница, 13.09.2013, 17:41 | Сообщение № 45 (124609 в абсолютной нумерации) |
Цитата (sergeykp) м.б. 96425754 Не кулиса, на ланосе такая беда была, ручку придерживаешь и дребезг пропадал или менялся звук. В моем случае звук низкочастотный, как бы рокот. на нейтрали все тихо. Проверяю так - ставлю на ручник и на первой пытаюсь трогаться, в салоне слышен рокот, а снаружи звук почти не меняется.
