Понедельник, 10.02.2025, 04:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Гудит спереди
Tacuma Дата: Четверг, 22.04.2010, 19:55 | Сообщение № 1 (71467 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
На днях менял термостат (он у меня внутри двигла, под ремнем ГРМ), за одно сменил и ремень и помпу. На второй день после ремонта, когда выключил радио, услышал гул спереди. Описываю: гул появляется только после 2500 оборотов, похож на пластмассовое дребезжание и работает только при нажатии на педаль газа, т.е. при отпускании педали дребезжание кажется прекращается, во всяком случае громкого становиться не слышно. Так как только что ремонтировался, решил осмотреть место ремонта,но все в порядке, ремень ничего не трет, ролики не шатаются, помпа закреплена и люфта нет. Со стороны двигателя дребезжания не слышно, под машиной тоже (уж очень двигатель гудит). Слышно только из салона, но не определить с какой стороны, где-то впереди, не снизу. Хотя очень напоминает дребезжание отвалившегося в глушителе (слышал на девятке). Если глушитель, то вот поперло, у меня еще и ГБО отключилось, ищу причину).
Серый
booroondook Дата: Четверг, 22.04.2010, 21:45 | Сообщение № 2 (71474 в абсолютной нумерации)
Tacuma, проверь выжимной подшипник сцепления. У меня недавно похожее было.
Tacuma Дата: Четверг, 22.04.2010, 21:56 | Сообщение № 3 (71476 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
booroondook, дребезжит и на стоячей машине. Также выжимал сцепление и включал передачу. Значит не сцепление и не коробка. Подшипник кажется воет, а это дребезжит. Может ли что-нибудь похожее быть если на зуб перескочил ремень (правда машина тянет хорошо, не дергается)
Серый
Tacuma Дата: Четверг, 22.04.2010, 21:58 | Сообщение № 4 (71477 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Я наверное немного не правильно тему обозвал. Не гудит, а дребезжит. И какое-то дребезжание не железное.
Серый
val1 Дата: Четверг, 22.04.2010, 23:21 | Сообщение № 5 (71493 в абсолютной нумерации)
Tacuma, Проверь крепление впускного коллектора на двигателе. Крепится на трапецивидной металлической рамке, которая прикреплена к двигателю двумя болтами. Крепление рамки к двигатею можно увидеть только снизу машины. У меня то же дребезжало - как выяснилось в Калининграде вообще забыли рамку к двигателю прикрутить. Вылезло на втором году эксплуатации. Впрочем об этом да же темку на форуме открывал.
Tacuma Дата: Четверг, 22.04.2010, 23:47 | Сообщение № 6 (71497 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Но у меня только сейчас эта проблема встала. Все было же нормально. Возможно я двигатель сдвинул, когда с подушки снимал и опять вешал. Подскажите а что точно с машиной происходит когда смещаешь ремень ГРМ сна зуб.
Серый
kubanez Дата: Пятница, 23.04.2010, 00:31 | Сообщение № 7 (71505 в абсолютной нумерации)
Германия -  Wurzen
На форуме с 29.03.2010
Пользователь № 3363
Двигатель может неустойчиво работать,туповато развивать обороты .Но как я понял с этим проблем нет. Значит что-то надозатянул.
Tacuma Дата: Пятница, 23.04.2010, 01:29 | Сообщение № 8 (71506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Снимал потом верхнюю крышку, где ремень ГРМ, просматривал и ремень и ролики и звездочки, крутятся ровно. И главное с этой стороны не слышно этого дребезжания. Сейчас проехался и когда остановился почувствовал легкое биение постоянное в ногу от педали тормоза (держал тормоза) и машина иногда легко подрагивает. Вроде ранее этого не было. Хотя может быть это от нового ремня, пока растягивается.
Серый
kubanez Дата: Суббота, 24.04.2010, 00:01 | Сообщение № 9 (71600 в абсолютной нумерации)
Германия -  Wurzen
Пользователь № 3363
Попробуй при дребежании нажать на сцепление и включить передачу,только рычаг скоростей дави вперед. Может дребежать механизм рукоятки.Я у себя сегодня нашел, только у меня на 1800 об. дребежало. Или можещь на ходу попробовать.
Сообщение отредактировал kubanez - Суббота, 24.04.2010, 00:02
Механик Дата: Суббота, 24.04.2010, 00:30 | Сообщение № 10 (71603 в абсолютной нумерации)
если при нажатии тормоза идёт вибрация двигателя, то возможно идёт подсос воздуха через вакумник
greggoga Дата: Суббота, 24.04.2010, 21:36 | Сообщение № 11 (71656 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
Tacuma, привет! кажется, у меняточно такое же! на машине ничего не менял. Один винтик у меня куда-то завалился когда-то... на него грешу. таквсетакие же симптомы:)
Tacuma Дата: Понедельник, 26.04.2010, 13:09 | Сообщение № 12 (71839 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Все оказалось на много проще. Но никогда про это не подумаешь, если не сам занимался ремонтом. Мой родственник, с кем мы меняли ремень ГРМ, помпу и термостат вспомнил, что когда он снимал (а делал все он, я только как подмастерье, т.к. он всю свою сознательную жизнь шоферит) двигатель с подушки, необходимо раскрутить 5 болтов и вот два верхних болта вставляются в не совсем круглое отверстие подушки. Отверстие представляет собой небольшой овал, в результате чего двигатель может смещаться, но совсем не значительно. Зачем это придумано не понятно, уж больно небольшое смещение. Но он обратил на это внимание и вчера вспомнил. В результате двигатель чуть сдвинули, ну и кажется все. Я более не слышу это противное дребезжание. Но еще не пробовал на всех режимах нагрузки. Сегодня обкатаю. Останется только газ. Если кому надо уточнить место, могу точнее указать, т.к. ремень ГРМ менять всем. Единственное не понимаю, что же дребезжало, об чего терлось или двигатель на перекос получался.
Серый
krok Дата: Понедельник, 26.04.2010, 13:28 | Сообщение № 13 (71842 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Всем привет! При встречном ветре появился противный дребезг на скорости за 100 и по оборотам 3800 и выше, причем именно когда держал педаль газа нажатой (нейтраль, перегазовки все тоже самое). Пролетел участок (км. 10) и все прекратилось, на тех же режимах тишина!!! Сцуко - неужто ветер был причиной!! Но что же дребезжало??? wacko
sergey_78 Дата: Понедельник, 26.04.2010, 20:36 | Сообщение № 14 (71890 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (krok)
Добрый вечер. Была и у меня такая же история,потом вспомнил что положил в бардачок ключи от квартиры,пошевелил ключики и всё стало ОК biggrin
Tacuma Дата: Понедельник, 26.04.2010, 21:51 | Сообщение № 15 (71907 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Ну вот! Я же серьезно. Будете ремень ГРМ менять и столкнетесь с этим. Короче обкатал машину, дребезжания нет. Все значит в смещении двигателя по горизонтали.
Серый
  • Страница 1 из 5
