Гудит спереди
diveko |
Дата: Пятница, 13.09.2013, 17:47 | Сообщение № 46 (124610 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Ижевск
На форуме с 19.04.2013 Пользователь № 8634 |
Просьба огромная - проверьте по моей методике меняется ли в салон и снаружи звук работы двигателя. О результатах прошу сообщить
ZHEKA |
Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:13 | Сообщение № 47 (124617 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
У меня при трогании с места тоже рокот присутствует.Я думал что это у меня одного...
Пончик |
Дата: Пятница, 13.09.2013, 23:21 | Сообщение № 48 (124622 в абсолютной нумерации) |
Цитата (ZHEKA) рокот присутствует Катализаторы стоят?
ZHEKA |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 07:41 | Сообщение № 49 (124626 в абсолютной нумерации) |
Да, стоят
diveko |
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 23:09 | Сообщение № 50 (124701 в абсолютной нумерации) |
на 2500-3000 появилась ощутимая вибрация, заметна как в движении так и на месте. Такое ощущение, что именно на этих оборотах громче всего орет двигатель. Выхлопную проверил - нигде не сечет, по катализаторам постучал - не звенят, резинки глушителя на месте, защита не погнута ничего не задевает. Заезжал к мотористам что бы послушали движек - никаких криминальных звуков снаружи они не услышали. Послушали в салоне - сказали что что-то из навесного, скорее всего недотянут крепеж подвески двигателя или кпп. Выберу время буду проверять. ZHEKA, Набрал в яндексе - вибрация на 2500 - устал читать . Проблемка то очень распространенная, а лекарства так и не найдено... Буду благодарен за советы.
nector |
Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:14 | Сообщение № 51 (124703 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Киев
На форуме с 04.10.2012 Пользователь № 7140 |
у мну такая вибрация присутствует с нуля
diveko |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:29 | Сообщение № 52 (124781 в абсолютной нумерации) |
На парковке у магазина заметил Rezzo, обрисовал проблему попросил прокатиться, точно есть вибрация, только несколько меньше и рокота нет, по сравнению с моей - не напрягает. Прокатился на лаче, крузе и нексии - все с таким же движком, итог - тишина. Коллеги говорят что у rezzo движек стоит почти в салоне, от этого его и слышно. Блин согласен, но еще полгода назад движек работал тише! Комфортно можно передвигаться до 2500 оборотов. Может что-то открутилось в моторном отсеке и резонирует, кто сталкивался?
diveko |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:40 | Сообщение № 53 (124783 в абсолютной нумерации) |
Цитата (ZHEKA) Грешил на гидроопору которая справа, заменил и не угадал. ZHEKA, если будешь искать решение - попробуй поменять подушку КПП, единственная которую я не менял, замена отальных результата не дала. Кому надо могу подарить гидроопору и нижнюю подушку( слегка б/у 100 000 км ), верхняя была надорвана - выкинул. Может дело и в подушках вовсе...
val1 |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 22:13 | Сообщение № 54 (124789 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Цитата (diveko) попробуй поменять подушку КПП, единственная которую я не менял, Думаю нет смысла тратить деньги. Короче по порядку. После замены ремня ГРМ достало повизгивание натяжного ролика. Максим сказал должно пройти, но не пршло (видать бракованый). Отъездил зиму и взялся менять. Второй поменяли с Сергеем (SVS ), оказался еще хуже и только третий боле менее лучше первого. Это предыстория. После всех замен роликов заметил неладное поведение двигатля - если рокот с нова был только слегка при загрузке и резком нажати на педаль - то теперь громко вплоть до 3000 и любом нажати на педаль при загрузке + вибрация в салоне. Снаружи звук практически не изменился. Пробег 64 тыс. Взялся менять все по кругу - верхнюю реактивную тягу Максим заменил при замене ГРМ (рваная). Нижня реактивная - надрывы, заменил. Опора КПП целая, только просевшая на 0,5 см, заменил. Гидроопора в принципе целая, но все равно заменил. Результат - стало лучше, но не намного и не принципиально. Прочитал еще раз эту темку и нашел: Tacuma "увидел, что отверстие под опору имеет овальную форму, т.е. возможность сдвига двигла. Когда я двигатель пихнул вперед, дребезжание закончилось."
Ослабил крепления реактивной тяги и крепления опоры к двигателю (показана на схеме kuparos) подал руками двигатель вперед - стало реально лучше. Почитал еще темку дядягена "Перед тем как затягивать подушку до конца,надо завести двигатель и дать ему немного пороботать.Тогда двигатель встанет на место,и не будет вибрации."
Сделал как написано - стало практически хорошо, почти как на новой. И вибрация из салона исчезла. Для идеала думаю надо ослабить и нижнюю реактивную тягу и опору КПП - все, что менял. Короче мой вывод -звук в салоне зависит от правильного баланса двигателя на опорах. Может я не прав, но проверка реально дешевого стоит - вороток, головка на 14 и 15 минут времени.
Ребята - Tacuma идядягена - СПАСИБО!
ZHEKA |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 19:09 | Сообщение № 55 (124799 в абсолютной нумерации) |
Надо будет попробовать.
Mavruc |
Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:01 | Сообщение № 56 (124881 в абсолютной нумерации) |
Цитата (val1) Сделал как написано - стало практически хорошо, почти как на новой. И вибрация из салона исчезла. Для идеала думаю надо ослабить и нижнюю реактивную тягу и опору КПП - все, что менял. Короче мой вывод -звук в салоне зависит от правильного баланса двигателя на опорах. Может я не прав, но проверка реально дешевого стоит - вороток, головка на 14 и 15 минут времени. орациональное зерно в этом есть, тем более использовать недорого получится.
Пончик |
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:53 | Сообщение № 57 (124896 в абсолютной нумерации) |
ZHEKA, Может они прогорели и осыпались?Поэтом и рокот присутствует.Может ошибаюсь.
ZHEKA |
Дата: Суббота, 28.09.2013, 08:00 | Сообщение № 58 (124911 в абсолютной нумерации) |
Один катализатор целый, смотрел когда гбц снимал. Вообще когда на месте газо вать такого звука нет.
diveko |
Дата: Вторник, 01.10.2013, 21:53 | Сообщение № 59 (124997 в абсолютной нумерации) |
Цитата (val1) Ослабил крепления реактивной тяги и крепления опоры к двигателю (показана на схеме kuparos) подал руками двигатель вперед - стало реально лучше. Сделал, стало получше, на 2500 оборотах ощутимо уменьшилась вибрация, надо попробовать :Цитата (val1) Перед тем как затягивать подушку до конца,надо завести двигатель и дать ему немного пороботать.Тогда двигатель встанет на место,и не будет вибрации. но рокот при трогании с места никуда не ушел ...
val1 |
Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:23 | Сообщение № 60 (125035 в абсолютной нумерации) |
Цитата (diveko) но рокот при трогании с места никуда не ушел У меня легкий рокот при трогании с места и при резком нажатии на "тапку" присутствовал с момента покупки в салоне. Может это особенность моей машины - но он никогда не напрягал, так как пропадал при наборе оборотов. Проехал почти тысячу с момента проведения операции по уравновешиванию двигателя на правой опоре. По сравнению с тем, что было после ремонтов - нравится. Следующей весной доберусь и до левой опоры, сейчас некогда, а геморою там поболе - надо либо снимать площадку под аккамулятор, либо как то исхитрятся без съема оной.
