Понедельник, 10.02.2025, 18:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течет масло
Рыболов Дата: Вторник, 10.05.2016, 07:51 | Сообщение № 151 (148338 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Максим, посмотрю, я маслонасос целиком снимал, никакие пробки не трогал. Сама могла потечь?
Механик Дата: Среда, 11.05.2016, 07:24 | Сообщение № 152 (148369 в абсолютной нумерации)
Чего гадать, смотри.
RADIST Дата: Среда, 11.05.2016, 14:13 | Сообщение № 153 (148374 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Рыболов предложу ещё 2 варианта:
1) Проверь масленый фильтр. Был у меня случай что текло из под него, хотя я его лично затягивал т.к. раньше менял масло сам, но он по не ведомой причине открутился.
2) Может течёт из под заглушек блока двигателя, что находятся под выпускным коллектором, как у меня это было, или под прокладкой коллектора, а там может теч и антифриз.
Прикрепления: _Microsoft_Offi.docx (39.5 Kb) · 2188448.jpg (123.4 Kb) · 0098001.txt (0.0 Kb)
RADIST Дата: Среда, 11.05.2016, 14:21 | Сообщение № 154 (148375 в абсолютной нумерации)
Ещё могу посоветовать помыть двигатель с низу от грязи и обезжирить, а потом посмотреть от куда подтеки масла, как я и сделал. Потому что то же не понимал от куда течет. Когда нашел место утечки (из заглушек под коллектором) обработал герметиком вот таким
Герметик этот производства г. Казань. Мне он понравился потому что не плавиться как АВРО. У меня была возможность сравнить - клапанная крышка была обработана АВРО, а заглушки этим герметиком. Он был упругий как-будто использовался при t 20 гр.
Прикрепления: 4164667.jpg (84.2 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Среда, 11.05.2016, 14:27
Рыболов Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 10:43 | Сообщение № 155 (148428 в абсолютной нумерации)
В том районе на масляном насосе есть пробка, случайно не с этого места сочится масло?
Облазил все (с фонариком и зеркалом)пробки у обоих клапанов сухие, со стороны маслонасоса и поддона тоже сухо, поддона и блока везде сухо, кроме этого места за кронштейном ГУРа, как туда заглянуть - ума не приложу... Получается место состыковки маслонасоса, поддона и блока вроде сухое, а с первого болта на блоке сочится...в чем проблема???? Микротрещина??? С чего появилась????
Дополню: сверху все вымыто и сухо...
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 15.05.2016, 12:28
vbezdetko Дата: Понедельник, 20.06.2016, 22:04 | Сообщение № 156 (149389 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Ищу утечки масла. Обратил внимание на винт под шестигранник в головке за модулем зажигания, с одного краю он сухой, а с другого видно травит, т.к. течь там больше неоткуда, прокладка крышки заменена. Что за винт и можно ли его крутить?
Прикрепления: 6526900.jpg (108.1 Kb)
Механик Дата: Вторник, 21.06.2016, 00:02 | Сообщение № 157 (149392 в абсолютной нумерации)
Похоже это коническая заглушка масляного канала.
vbezdetko Дата: Вторник, 21.06.2016, 14:17 | Сообщение № 158 (149398 в абсолютной нумерации)
Да , так и есть, спасибо за  инфу. Если он не подтянется, придется выкрутить и на герметик посадить. А от туда масло не пойдет? И если пойдет, то герметик на масло видимо результата не даст, тогда какой вариант?
Ivan_ko Дата: Вторник, 21.06.2016, 17:39 | Сообщение № 159 (149402 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Фум лента. Старый добрый лен (можно попробовать с силиконом или краской).
vbezdetko Дата: Среда, 22.06.2016, 12:05 | Сообщение № 160 (149423 в абсолютной нумерации)
Винт подтянулся простым шестигранником без особых усилий . с трубкой затягивается больше но не понятно когда остановится, боязно сорвать резьбу. Выворачивал, на винте резьба норм, в теле не знаю-течет масло и очень хорошо. Завинтил так без ничего, с небольшим усилием через трубку. 30км пока ни капли
. Думаю со стороны грм таже история. Когда меняли весь узел грм с сальниками мастера сказали тока про течь сальников. А воз и ныне там, гдето травит. Теперь тока самому разбирать весь этот мутныи узел с кожухами, чтоб самому все увидеть. Кольцо стоит менять на помпе если ему 1,5месяца, или прижмется?
leppa Дата: Среда, 22.06.2016, 13:44 | Сообщение № 161 (149425 в абсолютной нумерации)
Я, когда у меня разрушился прижимной ролик, не менял, но и помпу не снимал. Ослабил болты для регулировки и пару раз крутанул туда сюда. Ничего не потекло.
zhna Дата: Пятница, 25.11.2016, 17:59 | Сообщение № 162 (152439 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
народ киньте номер прокладки поддона на двс 1.6 на елькате немогу найти только герметик есть. На резо вообще прокладка поддона есть ?
poper Дата: Пятница, 25.11.2016, 18:07 | Сообщение № 163 (152440 в абсолютной нумерации)
Нет
goschashepa Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:35 | Сообщение № 164 (152444 в абсолютной нумерации)
Цитата RADIST ()
Может течёт из под заглушек блока двигателя, что находятся под выпускным коллектором..
У меня похожая картина , весь блок за коллектором в масле. Увидел на подъёмнике,когда сняли защиту двигателя для замены генератора... Фотка Радиста.. А я грешу всё же на кольца маслосъёмные и колпачки. и конечно же ещё на прокладку ГБЦ..
Прикрепления: 0049443.jpg (138.7 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 25.11.2016, 20:37
iurik168 Дата: Пятница, 25.11.2016, 21:04 | Сообщение № 165 (152448 в абсолютной нумерации)
Земеля! Прокладки нет, только герметик вместо нее.
