Воскресенье, 09.02.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 39 из 39
  • 37
  • 38
  • 39
Система охлаждения, проблемы
Boris-Rezzo Дата: Пятница, 11.01.2019, 16:47 | Сообщение № 571 (165643 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2018
Пользователь № 53138
Рыболов, да, ты правильно понял, я не правильно написал, думал термостат под катушкой находиться...
Прикрепления: 5290331.jpg (25.9 Kb)
Сообщение отредактировал Boris-Rezzo - Пятница, 11.01.2019, 16:47
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:31 | Сообщение № 572 (169137 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
выкладываю окончательный вариант схемы подключения доп. вентилятора
Теперь уже доработанной схемы с цепями сигнализации в салоне. Реле доп.вентилятора подключается  от контактов большой и малой скорости непосредственно на самом основном вентиляторе, посчитал, так будет надежнее. Все контакты - пайка, температура в гараже летом позволяла. Светодиоды сигнализации опять выявили тот факт, что включается только большая скорость на основном вентиляторе и соответственно теперь с ним дополнительный. Все это наблюдал во время работы кондиционера, может в этом дело, а может что-то с реле малой скорости, с этим надо разбираться.
  • Страница 39 из 39
  • 37
  • 38
  • 39
