Воскресенье, 09.02.2025, 07:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
Andy Дата: Пятница, 24.08.2012, 11:58 | Сообщение № 16 (113746 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
всего 5 тык
ну не свезло
Механик Дата: Суббота, 25.08.2012, 01:50 | Сообщение № 17 (113761 в абсолютной нумерации)
менять элемент надо.
Druon Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 12:26 | Сообщение № 18 (113772 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Дальнейшее развитие ситуации: вчера стоя в пробке отметил подъем температуры до уровня 3/4 на шкале (всегда стабильно на уровне 1/2), Остановился, заглушился, открыл капот, стою - охлаждаюсь, угораздило проверить работу вентилятора - работает, потом уровень ОЖ - вот где оказалось собака порылась - ниже минимума. Остынув, попробовал завестись и доехал до ближайшей автозапчасти, долил дистиллята - вошло 2,5 л до отметки MIN. Сегодня по дороге на работу колебаний температуры двигуна ни по трассе, ни по городу отмечено не было.
РЕЗЮМИРУЮЩИЙ ВОПРОС: где могет течь? или ето не течь?
Сообщение отредактировал Druon - Воскресенье, 26.08.2012, 12:32
Druon Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 23:20 | Сообщение № 19 (113789 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Quote
Наверное и ты попал на замену прокладки ГБЦ
нутром чую это может и ко мне относиться fear
Пончик Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 23:52 | Сообщение № 20 (113790 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (Druon)
Понаблюдай,если и дальше будет уходить ОЖ,то наверника прокладка ГБЦ.
iurik168 Дата: Понедельник, 27.08.2012, 07:55 | Сообщение № 21 (113792 в абсолютной нумерации)
А если раз в 6000 км. подливать грамм 300 антифриза, это куда смотреть надо?
Всех убью, один останусь. ТМ
basargin1967 Дата: Понедельник, 27.08.2012, 08:15 | Сообщение № 22 (113793 в абсолютной нумерации)
iurik168, Думаю, что такое количество может просто испаряться. Я давненько покупал бутылку концентрата, разводил и иногда подливал, за 4 года долил в общей сложности около литра, считаю это нормальной, естественной "усушкой".
Пончик Дата: Понедельник, 27.08.2012, 22:35 | Сообщение № 23 (113830 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (basargin1967)
Очень трудно в это поверить.После замены прокладки ГБЦ.,у меня ни чего не испаряется и не усыхает. biggrin
mihaz Дата: Понедельник, 12.11.2012, 08:57 | Сообщение № 24 (116419 в абсолютной нумерации)
Всем доброго дня. А я опять про свое. Вчера за бортом -3 град. температура прогретого движка 82-85. Решил поставить утеплитель, использовал синтепон с блестящей фольгой с одной стороны. Поставил, через минут 10 езды по трассе температура 106 гр по компу, и тенденция к росту. Остановился вынул прокладку. Как вы на это смотрите, может рано поставил, подождать морозов?
kons20 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 09:20 | Сообщение № 25 (116422 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
У себя утепление разделил на 2 части:
при температурах близких к 0 закрываю нижнюю часть радиатора пенофолом где то до середины (+всякая соляная каша в радиатор не летит)
при снижении температур ниже - 15 добавляю еще одну вставку которая закрывет и верхнюю часть.
Зимой даже в тугих пробках проблем с перегревом нет, вентилятор сбивает температуру за 20-30 секунд .
А при 0 температурах - переусердствовали с утеплением.....
Clown Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:03 | Сообщение № 26 (116423 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote (mihaz)
Это не нормально! Вентилятор работает? У меня даже летом передок закрыт пенофолом! Не греется.
kons20 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:23 | Сообщение № 27 (116424 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
"У меня даже летом передок закрыт пенофолом! Не греется. "
А вот это уже не правильно!! стоит обратить внимание на работу термостата.
Пришел к схеме "двойного" утепления именно из за того что при 0 температурах при закрытой "морде" греется на трассе. В городе, при небольших пробегах, вполне нормально. (город городу рознь biggrin )
Clown Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:34 | Сообщение № 28 (116426 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Quote (kons20)
Термостат стандартный стоит! =))) Как заменю на горячий, сниму утеплитель наверное. А то штатный вентилятор сгорел, заказал, а пришел односкоростной. Страшно перегреться! О_о
kons20 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:37 | Сообщение № 29 (116427 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
так не вводите людей в заблуждение -сразу надо было указать что термостат неисправен!
Andy Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:49 | Сообщение № 30 (116428 в абсолютной нумерации)
Quote (Clown)
сниму утеплитель
Quote (Clown)
Quote (Clown)
biggrin
