Понедельник, 10.02.2025, 03:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
ahov Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:38 | Сообщение № 46 (117600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
Вчера заметил что стрелка температуры колбасится между 1 и вторым делением в течении часа потом около 90градусов замирает .на улице минус 20. думал это нормально но похоже тоже термостат. .В одном из тех центров сказали замена 4500 (типа термостат далеко и надо пол машины разберать) это развод или правда? и что то нужно покупать кроме термостата и охл.жидкости.
К 232 РО 150
vv Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:42 | Сообщение № 47 (117601 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  кемерово
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7552
это развод у нас в городе в сервие 550 руб замена термостата
vv Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:43 | Сообщение № 48 (117602 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7552
у меня проблема не могу найти в городе алюминевый разборный корпус и термоэлемент вернет 92 градуса
ssm Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:12 | Сообщение № 49 (117605 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
ahov, Дешевле до меня доехать,бесплатно поменяю,под пиво!и без потери антифриза biggrin А до Механика вообще рукой подать!
ssm Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:16 | Сообщение № 50 (117606 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4637
алюминевый разборный корпус и термоэлемент вернет 92 градуса,ну и литр антифриза,на всякий случай.
Mavruc Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:43 | Сообщение № 51 (117607 в абсолютной нумерации)
Quote (ssm)
или дистиллированной воды.
Бородатый Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:51 | Сообщение № 52 (117608 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (vv)
в Кемерово есть же магазин Авто-корея или Сеул-авто? вот там должно все быть или через Экзист...
я тоже не нашел вернет у себя в городе, взял какой-то на 92гр без перепускного клапана, название не запоминающееся и трудновыговариваемое
Andy Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:51 | Сообщение № 53 (117609 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
не, готового антифриза.
Рыболов Дата: Вторник, 18.12.2012, 15:01 | Сообщение № 54 (117618 в абсолютной нумерации)
Quote (ssm)
Не надо искать легких путей:
Quote (ssm)
Пусть едет ко мне - тоже недалеко. biggrin
А если серьезно, то ahov, там делов-то на час-полтора, сам справишься. Правда антифриз понадобится (если в запасе нет), а его меньше литра не продают.
2 болта М8х25 (я брал М8х30 с внутренним шестигранником, лишок отрезал)
две шайбы
корпус термостата разборный
термоэлемент на 92
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 18.12.2012, 15:02
vv Дата: Вторник, 18.12.2012, 15:26 | Сообщение № 55 (117619 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7552
все детальки нашел заказал дней через 10 все сделаю
vv Дата: Вторник, 18.12.2012, 15:28 | Сообщение № 56 (117620 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7552
один только вопрос каково будет летом не слишком жарко
Alkus Дата: Вторник, 18.12.2012, 16:22 | Сообщение № 57 (117631 в абсолютной нумерации)
Quote (vv)
нормально
Анатолий Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:12 | Сообщение № 58 (117632 в абсолютной нумерации)
Quote (vv)
какую температуру поставишь на климате, так и будет biggrin
ahov Дата: Среда, 19.12.2012, 13:33 | Сообщение № 59 (117659 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6583
Всем привет . спасибо за подробные ответы .вчера все сам увидел и понял что работа по замене не представляет больших проблем.Все таки есть в глубине души какие то сомнения по поводу того что это термостат. Еду температура растет до 90 и переодически падает до где то 60. останавливаюсь она падает. вчера долго стоял она потихоньку набралась и замерла на 90. поехал опять упала. И чем реальней на педаль жмешь тем быстрее до 90 набирает. в конце пути все ровно и четко. короче херь какаето.
К 232 РО 150
Рыболов Дата: Среда, 19.12.2012, 14:29 | Сообщение № 60 (117661 в абсолютной нумерации)
ahov, на работу системы охлаждения (при нормально функционирующих радиаторах и помпе) влияние оказывает только термостат. Больше нечему. Температура по БК??? У меня сейчас тоже скачет от 88 до 82 (по БК, за бортом -15, радиатор не закрыт). У тебя скачки больше, если это температура по БК (штатный указометр так не покажет).
Лосяш.
