Понедельник, 10.02.2025, 17:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
iurik168 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 22:39 | Сообщение № 76 (121785 в абсолютной нумерации)
Вчера опять лопнул патрубок на печку и опять тот же на обратку печки, его починили, но вследствие этого случая, теперь эмульсия на пробке маслоналивной и с трубы выхлоной белый дым, не выдержала прокладка. Пипец и это перед праздниками, что ж такое, машине 6 лет и уже писец патрубкам. Машина троит, ошибка ЭБУ пропуски зажигания и антифриз утекает быстро.
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Понедельник, 29.04.2013, 19:45
iurik168 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 10:10 | Сообщение № 77 (121789 в абсолютной нумерации)
Механик заболел, куда ехать ещё? Или лучше подождать пока Максим поправиться?
Механик Дата: Понедельник, 29.04.2013, 23:38 | Сообщение № 78 (121802 в абсолютной нумерации)
Похоже проблема не с шлангами, а с прокладкой ГБЦ, особое внимание плоскости головки.
iurik168 Дата: Вторник, 30.04.2013, 06:04 | Сообщение № 79 (121805 в абсолютной нумерации)
Механик, Спасибо за совет. К вам попасть получится?
Механик Дата: Вторник, 30.04.2013, 10:50 | Сообщение № 80 (121807 в абсолютной нумерации)
Я сейчас на больничном.
iurik168 Дата: Вторник, 30.04.2013, 13:25 | Сообщение № 81 (121812 в абсолютной нумерации)
Механик, это я знаю, я вчера звонил, так на майские меня самого не будет. Раньше 6 мая сам не буду. Машина стоит в Люблино, не ездит пока. А 6 мая не получится?
iurik168 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 21:54 | Сообщение № 82 (121893 в абсолютной нумерации)
Максим, а запчасти у вас можно будет купить по моей проблеме?
Механик Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:09 | Сообщение № 83 (121894 в абсолютной нумерации)
Можно.
iurik168 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:50 | Сообщение № 84 (121895 в абсолютной нумерации)
Цитата (Механик)
Можно.
Спасибо! Завтра позвоню.
А ещё не подскажете, проехать километров 20-30 смогу я на машине, антифриз прилично уходит, дымит тоже сильно?
Механик Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 23:24 | Сообщение № 85 (121896 в абсолютной нумерации)
не стоит
Geka Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:02 | Сообщение № 86 (122026 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 07.04.2013
Пользователь № 8345
доброго время суток всем. я не очень давно приобрел реззо и вот возникла такая проблема вентилятор охлаждения сгорел и теперь незнаю какой нужен так как стоит один и на охлаждение и на климат. разъем подключения у него 4х контактный а везде в магазах они 2х контактные и это не все почему то везде говорят и пишут что должно стоять 2 вентилятора на радиаторе отдельные на охлаждения двигателя и отдельно на климат. подскажите пожалуйста как реально должно быть машину брал БУ поэтому незнаю что там было с новья. спасибо заранее жду очень ответа
Шурик Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:48 | Сообщение № 87 (122029 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Карлсон один двухскоростной.Значит и разъем четырехконтактный.
А сам пропеллер то живой?
Ёна Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:56 | Сообщение № 88 (122030 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Geka, Насколько помню,кажется два карлсона стоят на двухлитровых движках,если не путаю.А насчёт Вашего,у нас также сгорел вентилятор двухскоростной, а после заказа прислали односкоростной.Ничего, справляется.
Geka Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:57 | Сообщение № 89 (122031 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8345
в том то и дело что именно его нужно менять он же не разбирается как я понял а когда он включается то вибрация идет по всей машине и громко работает
Geka Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:59 | Сообщение № 90 (122032 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8345
Ёна, а как тогда с кондеем быть он же один идет и я так понимаю что именно из за этого идет и разъем 4х контактный а в магазе они все даже оригиналы идут 2х контактные там нужно переделать???
