Система охлаждения, проблемы
Ёна |
Дата: Суббота, 11.05.2013, 23:16 | Сообщение № 91 (122034 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Ковдор
На форуме с 15.04.2008 Пользователь № 816 |
Вентилятор один и идёт,а скорость первая включается при температуре от 92 до +97,а вторая если выше 97.
Clown |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:07 | Сообщение № 92 (122037 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Geka) Ёна, а как тогда с кондеем быть он же один идет и я так понимаю что именно из за этого идет и разъем 4х контактный а в магазе они все даже оригиналы идут 2х контактные там нужно переделать??? Мы тогда просто срезали фишку со старого сгоревшего, и примотали к новому вентилятору. 2 лишних провода примотали изолентой, а предохранитель вынули. С кондеем все в норме. Вентилятор на 4-х контактах лишь потому, что 2-х скоростной. Первая скорость включается на 97 градусах. Вторая на 102, если мне не изменяет память.
Geka |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 14:13 | Сообщение № 93 (122053 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 07.04.2013 Пользователь № 8345 |
Clown, а он точно справляться будет с жарой???
Clown |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:04 | Сообщение № 94 (122054 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Geka) а он точно справляться будет с жарой??? У меня справляется. Но в планах все равно прикупить оригинал. Люблю, когда все работает как должно! =)
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 17:46 | Сообщение № 95 (122056 в абсолютной нумерации) |
Не у кого такого не было, греться стала машина с работающим кондеем, сегодня в пробках стоял, температура до 98-99 доходила, стрёмно так ездить, без кондея всё в норме, движка остывает. Может ремень приводной перетянули? Только заменили.
Анатолий |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:15 | Сообщение № 96 (122058 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
iurik168, приводной (поликлиновый) не перетянешь, там же натяжной ролик регулирует натяжку ремня, а вот ремень ГРМ можно перетянуть, но это вряд ли повлияет на охлаждение движка.
Andy |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:27 | Сообщение № 97 (122059 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Цитата (iurik168) греться стала машина с работающим кондеем, сегодня в пробках стоял, температура до 98-99 доходила ну а на улице то сколько? да еще и в пробках... все нормально... 100 С - не катастрофа абсолютно. Можно радиатор помыть для успокоения, только без фанатизма.
poper |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:40 | Сообщение № 98 (122061 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
У меня с новья в любую жару всё было в норме с температурой.Хоть с кондеем ,хоть без.А сейчас в пробках городских парюсь с весны...Буду промывать и ставить второй вентилятор.Стоит благо копейки.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:52 | Сообщение № 99 (122063 в абсолютной нумерации) |
Анатолий, спасибо, понял.
Andy, под 30 тепла, раньше так не было. При таких температурах на улице, движка была 93-94, да и без кондея то, на 97 включается вентилятор, потом выключается на 92, машина остывает, а тут вентилятор то всегда молотит, а температура ползёт вверх. Вот тоже думаю на мойку заехать, может после ремонта авто, грязью забилось всё. Хотя всё равно странно.
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:11 | Сообщение № 100 (122064 в абсолютной нумерации) |
Если не ошибаюсь, на некоторых авто даже в правилах пользования написано типа: в пробках при температуре близкой к критичной выключить кондиционер! Может и правда - нагрузку-то он дает дай Бог! Да и радиатор помыть тоже не вредно!
Alber |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:28 | Сообщение № 101 (122066 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Помойте радиаторы, только без фанатизма, я когда был владельцем Реззо раз в 2 года чистил радиаторы, правда не керхером а сжатым воздухом, но все равно грязи много выходило
Geka |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 23:19 | Сообщение № 102 (122073 в абсолютной нумерации) |
Clown, ну так ведь я и оригиналы искал они тоже почему то односкоростные
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 23:26 | Сообщение № 103 (122075 в абсолютной нумерации) |
Цитата (iurik168) греться стала машина с работающим кондеем Промыть и прочистить соты конденсора и радиатора охлаждения и пространство между ними.
Geka |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 23:34 | Сообщение № 104 (122076 в абсолютной нумерации) |
у меня тоже самое в пробках с кондеем греется выключаешь спускается температура до нормальной
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 23:36 | Сообщение № 105 (122077 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Промыть и прочистить соты конденсора
Это что? Если радиатор кондиционера, то радиатор у меня один на всё.
Думаю поставить второй вентилятор, вот номерок его 96289112, надо посмотреть, есть ли клеммы под него.
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 12.05.2013, 23:41 |
