Вторник, 11.02.2025, 04:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
Aiku Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:58 | Сообщение № 121 (122577 в абсолютной нумерации)
Доберман, спасибо, Саша! На мойке сегодня, наверное, и попрошу промыть.
iurik168 Дата: Вторник, 04.06.2013, 19:57 | Сообщение № 122 (122581 в абсолютной нумерации)
Я когда мыл последний раз, снимал решётку и воздухозаборник, гофру от него затыкал тряпочкой, это что бы изнутри тоже нормально помыли.
Всех убью, один останусь. ТМ
Mavruc Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:04 | Сообщение № 123 (122586 в абсолютной нумерации)
Снять решётку, воздухозаборник, верхние держатели радиатора охлаждения и мыть сам радиатор и конденсор со стороны радиатора системы охлаждения двигателя.
Доберман Дата: Среда, 05.06.2013, 11:11 | Сообщение № 124 (122595 в абсолютной нумерации)
Аккуратно, ламели не замни
Mavruc Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:29 | Сообщение № 125 (122774 в абсолютной нумерации)
Сам сегодня промыл радиатор и конденсор. smile Чёт и грязи мало с насекомыми. smile Это хорошо! Сетка в бампере спасает. cool
Пончик Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 23:36 | Сообщение № 126 (122786 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Тоже сетка стоит,сегодня посмотрел,на вид чистый,но промою обязательно
Mavruc Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:04 | Сообщение № 127 (122814 в абсолютной нумерации)
пыль-то, она по-любому будет.
Пончик Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:52 | Сообщение № 128 (122817 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
ПОМЫТЬ И ПРОДУТЬ.
gotrait Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 20:00 | Сообщение № 129 (122931 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2013
Пользователь № 10091
Потихоньку знакомлюсь с машинкой - проехал пока несколько сотен километров. Впечатления положительные, нравится клиренс (после низкого СААБ 9000 - так вообще, мечта). Собрался даже прокатиться с семьёй на Оку на рыбалку. Но, появилась проблемка - ставил машину к подъезду, увидел цепочку следов от капель. Поднял капот, есть течь антифриза в трубе, расположенной слева под фарой. Резиновая толстая, выходит снизу перед двигателем, идёт наверх, поворачивает налево под фару (конец обжат металлом). Переходит в металлическую трубку потоньше с отходящим вбок ребристым колпачком-крышечкой. Далее поворачиваеет назад в сторону переднего пассажира, одетая в пластмассовую гофру вроде.  Смотрел-смотрел, жидкость скапливается под металлической трубкой с боковым пластиковым колпачком (интересно, для чего он?), возможно, жидкость стекает из металлического кольца, которым обжат вышеописанный резиновый шланг - пока не разобрался. Подскажите, пжлст, где можно посмотреть картинку с названиями этих шлангов и как найти их каталожные номера (для заказа через интернет-магазы)?  Поиском пользовался, но ответов не нашёл. Буду благодарен за любую помощь.
Сергей
Rezzo 1,6/ручка/красный/2008г.
Сообщение отредактировал gotrait - Воскресенье, 23.06.2013, 20:05
Mavruc Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:15 | Сообщение № 130 (122938 в абсолютной нумерации)
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 23.06.2013, 23:19
gotrait Дата: Понедельник, 24.06.2013, 00:18 | Сообщение № 131 (122940 в абсолютной нумерации)
Спасибо, начал потихоньку разбираться. По картинкам получается, что жидкость у меня натекла не под элементами системы охлаждения двигателя, а под трубками кондиционера. Странно, на фреон явно не похожа и долго не испарялась. К тому же, в расширительном бачке посмотрел - уровень антифриза был ниже минимума (долил 0,7 литра красного ZIC LongLife). Ладно, буду дальше копать...
Сергей
Devijones2011 Дата: Понедельник, 24.06.2013, 16:50 | Сообщение № 132 (122949 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Серпухов
На форуме с 09.04.2013
Пользователь № 8381
Такая вот возникла проблема: при включение климат-контроля поднимается температура аж до предельной отметки! При этом проверил вентиля тор работает, антифриз залит! В чем дело кто нибудь подскажите что заменить???
Andy Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:04 | Сообщение № 133 (122950 в абсолютной нумерации)
помыть радиаторы?
Devijones2011 Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:23 | Сообщение № 134 (122951 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8381
Уже еду мыть! Потом отпишу. Но мне не верится , что это спасет)))))
kuparos Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:47 | Сообщение № 135 (122952 в абсолютной нумерации)
Если не поможет, значит плохо мыли.  smile
100% точно ставить диагноз по фразе
сложновато, но
Цитата (Andy)
помыть радиаторы
один из вариантов решения проблемы, однозначно.
