Вторник, 11.02.2025, 10:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
genenn Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:22 | Сообщение № 136 (122954 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
gotrait, думаю это просто конденсат атмосферной влаги.
Mavruc Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:04 | Сообщение № 137 (122957 в абсолютной нумерации)
Купил второй карлсон для кондея, скоро буду ставить. smile
48582 Дата: Понедельник, 22.07.2013, 15:54 | Сообщение № 138 (123439 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Tambov
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4535
Mavruc, ну и как? поставил?
96289112 вот этот брал?
как подключал?
Mavruc Дата: Пятница, 26.07.2013, 22:50 | Сообщение № 139 (123567 в абсолютной нумерации)
Карлсон кондея поставил и подключил сегодня.
Да. Выбрал производителя "доминатор" Ю.Корея и самый дешёвый за 560 рублей в Эмексе.
Цитата (48582)
как подключал?
Питание брал напрямую от силового "+" в ЧЯ через предохранитель в 25А (мерили пусковой ток = 20-22А), реле от ВАЗа №57...какое-то там 4-е ножки с ушком (закрепил на одной из шпилек ЭБУ). Управляющий провод запитан на фиолетовый провод у штекера основного карлсона на 2-ю скорость. Все провода прижаты стяжками капроновыми.
Дует хорошо, трубка высокого давления (идёт в климатический блок к испарителю) тёплая, а не горячая. До этого было руку не удержать.
При вкл кондея сначала стартует основной карлсон на 1-й скорости, но через 1-3 сек он вкл на вторую скорость и вместе с ним доп.карлсон.
Я доволен доработкой. cool up
48582 Дата: Суббота, 27.07.2013, 12:17 | Сообщение № 140 (123572 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4535
Mavruc, а в салоне как? сильно холоднее воздух на выходе?
а то я все терзаюсь муками - имеет смысл затеваться.. :-)
Mavruc Дата: Суббота, 27.07.2013, 22:16 | Сообщение № 141 (123576 в абсолютной нумерации)
48582, про сильно холоднее сейчас не скажу, т.к. на улице +26 и кондей не нужен, но вроде как  холодней стал дуть. Ставить второй карлсончик всегда есть смысл, он снижает температуру воздуха из дефлекторов в салоне на 2-4 градуса. Однозначно ещё почистить радиатор и конденсор.
Ещё про смысл: На своих шевиках всегда замечал, что в городе выставленный на определённую температуру кондей на трассе начинал всегда холодить ещё сильнее, т.к. пустую часть конденсора без вентилятора обдувал набегающий поток воздуха и фреон сильнее охлаждался. Приходилось на трассе поднимать крутилку к теплу, т.к. колотун-бабай приходил. Как останавливался или в город въезжал, все жарко становилось и приходилось крутилку ставить обратно.
Завтра возьму-ка термометр и замеряю, проведу научный эксперимент!
48582 Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:56 | Сообщение № 142 (123600 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4535
да! будет интересно :-)
Mavruc Дата: Понедельник, 29.07.2013, 14:02 | Сообщение № 143 (123605 в абсолютной нумерации)
Провёл эксперимент.
На улице 26 градусов по Цельсию в тени.
Термометр бытовой-уличный брехливый (но это не важно, т.к. мне главное увидеть разницу температур) перед центральными соплами панели, регулятор потоков воздуха только в середину, боковые сопла закрыты.
Вентилятор отопителя салона на "1".
Двигатель на холстом ходу.
При вкл одного карлсона 12-11 градусов по Цельсию.
При подключении второго 10-9.
При увеличении оборотов колен.вала до 2000 в минуту, температура опускалась до 8-7.
Трубка идущая от конденсора к испарителю холодная, раньше была теплая или горячая.
Вывод: при установке второго карлсона достигнуто снижение температуры выходящего воздуха из центральных сопел панели на 2-3 градуса. Доработка нужная/полезная.
48582 Дата: Понедельник, 29.07.2013, 17:11 | Сообщение № 144 (123613 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4535
Mavruc, убедительно )) пойду закажу..
спасибо за помощь! ))
Mavruc Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:11 | Сообщение № 145 (123625 в абсолютной нумерации)
Цитата (48582)
пойду закажу..
Дерзай!
Поедешь на рыбалку на Нижнюю Волгу, испытаешь и расскажешь.
48582 Дата: Понедельник, 12.08.2013, 13:29 | Сообщение № 146 (123926 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4535
свершилось! ))
поставил вчера наконец второй вентилятор - при кондиционере в салон воздух идет ощутимо прохладнее
в сочетании с атермальной пленкой на окнах - наконец окончательно наступила комфортная прохлада
подключал в соответствии с рекомендациями Mavruc, через реле к фиолетовому проводу
сложнее всего оказалось запихать вентилятор на его посадочное место
пришлось снять одно верхнее крепление радиатора и воздухозаборник с поворотным коленом
с перерывом на чай потратил 3,5 часа
Mavruc Дата: Понедельник, 12.08.2013, 17:01 | Сообщение № 147 (123934 в абсолютной нумерации)
Я проще ставил. Сначала воздухозаборник открутил, затем трубку ГУРа и основной радиатор снял. Через место основного ввел дополнительный и потом основной. Потом проводку тянул, и в завершении воздухозаборник.
Mavruc Дата: Понедельник, 12.08.2013, 17:02 | Сообщение № 148 (123935 в абсолютной нумерации)
Атермалку сам ставил или уже купил авто с ней?
48582 Дата: Вторник, 13.08.2013, 08:51 | Сообщение № 149 (123954 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4535
Mavruc, не. сам. окна у нас здоровые - солнышко светит ярко, греет сильно..
еще прошлым летом поехал и закатал атермалкой передние двери и лобовик. разница ощутима ))
Mavruc Дата: Вторник, 13.08.2013, 17:14 | Сообщение № 150 (123961 в абсолютной нумерации)
Денег сколько заплатил?
