Вторник, 11.02.2025, 11:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
mihaz Дата: Среда, 14.08.2013, 08:13 | Сообщение № 151 (123972 в абсолютной нумерации)
Mavruc, а вы у какого сопла и в каком режиме меряли, хочу тоже такой искримент затеять?, а то чёта совсем не холодит
48582 Дата: Четверг, 15.08.2013, 09:13 | Сообщение № 152 (123987 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Tambov
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4535
Цитата (Mavruc)
Денег сколько заплатил?
3 тысячи. она дороже обычной получается.
Mavruc Дата: Четверг, 15.08.2013, 14:51 | Сообщение № 153 (123991 в абсолютной нумерации)
Сообщение № 143
Центральные под магнитофоном, боковые у дверей закрыты. Вентилятор 1,2,3.
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 15.08.2013, 14:52
mihaz Дата: Пятница, 16.08.2013, 08:48 | Сообщение № 154 (124019 в абсолютной нумерации)
Провел опыт от Mavruc-а, только темп воздуха была 22 град., а не 26,  темп-ра ОЖ 83 град. Через минут 3-5, правда не засек, но дождался пока показания спиртового термометра прекратят меняться(убывать), на нем в положении вентилятора 1 показало 6 градусов. Ребята это как в холодильнике. Я больше к кондиционеру вопросов не имею, по крайней мере до следующего лета.
mihaz Дата: Пятница, 16.08.2013, 09:00 | Сообщение № 155 (124020 в абсолютной нумерации)
А вот к системе распределения вопросы есть, поскольку у меня как и у многих во время поворота из противоположного сопла затягивает теплый воздух. Оох доберусь и м. б. разберусь.
48582 Дата: Пятница, 16.08.2013, 11:35 | Сообщение № 156 (124025 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4535
mihaz, я б рекомендовал лучше доработку от Механика - сделать постоянный поток воздуха на лобовое стекло
чтобы зимой при переключении печки лобовик не лопнул
mihaz Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:38 | Сообщение № 157 (124027 в абсолютной нумерации)
Готов изучить вопрос, скажите где почитать, кого послушать
48582 Дата: Пятница, 16.08.2013, 16:32 | Сообщение № 158 (124028 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4535
Цитата (mihaz)
где почитать
http://www.rezzoclub.ru/forum/16-479-64979-16-1263758750
кажется так ))
сообщение Механика № 210 (64979 в абсолютной нумерации)
Mavruc Дата: Пятница, 16.08.2013, 17:28 | Сообщение № 159 (124029 в абсолютной нумерации)
Это хорошо!
hello_max Дата: Вторник, 20.08.2013, 21:52 | Сообщение № 160 (124093 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Греется, в жару так не грелся, как щас.  Днем25-27. Сегодня стрелка за 3/4 зашла, после вкл печки на макс и макс.скорости опускается. Знаю, что течет корпус термостата. Как его менят только пластик. Корпус, слышал что меняет на металич от опеля, или полностью заменить агрегат. Кто в курсе каталожн номеров?
kos46 Дата: Вторник, 20.08.2013, 22:00 | Сообщение № 161 (124094 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курчатов
На форуме с 17.03.2013
Пользователь № 8068
Доброго времени суток!
На 137 тысячах пробега полетел двигатель вентилятора sad причем в полуторотысячах километрах от дома surprised , в Пятигорске. Запчасть только под заказ, срок поставки оригинального минимум неделя(4550р) не оригинального (2100р) две недели. Поехал на местный авторынок естественно родного не нашёл. Купил за 1500р двигатель с вентилятором от шевроле нива. У доброго сервисмена попросился на постой, при помощи паяльника и напильника вставил в корзину, для подклчения использовал фишку с проводами от сгоревшего вентилятора. Так как нивовский вентилтор односкоростной два плюсовых и два минусовых провода соеденяем в месте. Все работает надеюсь до дома доеду.
Подскажите неоригинальные вентиляторы кто нибудь покупал, подходят?
 А то в магазинах говорят нет гарантии, что подойдет.
kos46
Сообщение отредактировал kos46 - Вторник, 20.08.2013, 22:17
kos46 Дата: Вторник, 20.08.2013, 22:15 | Сообщение № 162 (124096 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8068
Нивовский вентилятор  с достоинством выдержал испытания в горных  условиях на грунтовых дорогах  кавказа (поездка на царские водопады). И еще заметил одну вещь    -  на стоячем  автомобиле (естественно  при заведёном  двигателе) лучше  стал работать  кондинционер.
kos46
hello_max Дата: Вторник, 20.08.2013, 22:17 | Сообщение № 163 (124097 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Я когда менял было 2: 1- за 1000 руб - там фишка на 2 конца, другой где то за 2500 руб- это наш. Оба не оригинала. Второй нормально встал. Так понимаю: двигатель на нексии идет- превая без кондея, второй с кондеем
Mavruc Дата: Среда, 21.08.2013, 23:36 | Сообщение № 164 (124121 в абсолютной нумерации)
hello_maxпо термосу вам сюда
Механик Дата: Четверг, 22.08.2013, 07:23 | Сообщение № 165 (124122 в абсолютной нумерации)
На Нексии вентилятор кондея стоит перед радиаторами, а системы охлаждения после.
