Система охлаждения, проблемы
Kostyanxch |
Дата: Пятница, 03.09.2010, 18:12 | Сообщение № 1 (78021 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Березовский
На форуме с 09.08.2010 Пользователь № 3814 |
Доброго времени суток обладатели Шевролет off у меня возникла такая проблемма : При езде температура на приборе одна , соит остановится как показания прибора чуть чуть увеличиваются по датчику примерно 2мм и только тогда включается вентилятор обдува. Что это может бвть?
Саня |
Дата: Пятница, 03.09.2010, 18:43 | Сообщение № 2 (78023 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.10.2008 Пользователь № 1257 |
Kostyanxch, На датчик смотреть не стоит, все равно температуру двигателя не узнаешь, стрелка начинает отрываться при 60 градусах, дальше тёмный лес, хочешь знать точную температуру - ставь бортовой компьютер.
Kostyanxch |
Дата: Суббота, 04.09.2010, 11:29 | Сообщение № 3 (78051 в абсолютной нумерации) |
Мне нужно знать при какой температуре открывается термостат? Quote (Саня) На датчик смотреть не стоит, все равно температуру двигателя не узнаешь, стрелка начинает отрываться при 60 градусах, дальше тёмный лес, хочешь знать точную температуру - ставь бортовой компьютер. На моей мазде стрелка температуры всегда стоит на одном месте и сам вентилятор включается
Дата: Суббота, 04.09.2010, 12:09 | Сообщение № 4 (78052 в абсолютной нумерации) |
температура открытия исправного термостата 87г
Саня |
Дата: Суббота, 04.09.2010, 13:11 | Сообщение № 5 (78054 в абсолютной нумерации) |
Температура включения вентилятора охлаждения радиатора - 97 г
Druon |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:22 | Сообщение № 6 (99026 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Запад МО, перекресток А107 и М1
На форуме с 21.08.2009 Пользователь № 1960 |
Пробило радиатор или лопнул нижний бачок системы охлаждения, диагностика покажет. Машина у Макса за что ему отдельное спасибо. вопрос вот в чем: где могла собака порыться? Кто виноват? (ИМХО - прокладка между рулем и сидением или время /др объективные причины)
Druon |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:52 | Сообщение № 7 (99029 в абсолютной нумерации) |
И еще вопрос - каталожный нумер радиатора охлаждения двигателя
DenDR |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 01:29 | Сообщение № 8 (99040 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Андрюх, не забивай номерами голову. Машинка у Макса - это главное...
Nikotin73 |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 11:12 | Сообщение № 9 (99041 в абсолютной нумерации) |
Quote (Druon) где могла собака порыться? Кто виноват? ИМХО клапан в пробке расширительного бачка забит и не стравливает избыточное давление из системы. У меня срывало нижний патрубок из-за этого. по крайней мере так решил "совет старейшин" у неофициалов. PS: интересно, какое мнение выскажет Макс.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 06.11.2011, 11:13 |
MorAlex |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:13 | Сообщение № 10 (99066 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Quote (Механик) температура открытия исправного термостата 87г Серьёзно??? Это мой Рекс почти всё время ездит с циркуляцией по малому кругу? Или всё-таки 87 гр. - это температура полного открытия, а начинает он открываться раньше?
Сообщение отредактировал MorAlex - Вторник, 08.11.2011, 13:31 |
Druon |
Дата: Пятница, 24.08.2012, 08:54 | Сообщение № 11 (113730 в абсолютной нумерации) |
Пришло дыхание осени, похолодание до 10 градусов за бортом и появилась особенность непонятная - датчик температуры при езде по трассе (90 и выше) показывает снижение температуры опускаясь почти до горизонтали, а при снижении скорости и соответственно снижении интенсивности воздушного охлаждения стрелка термометра поднимается до нормального показателя до середины шкалы ну мбыть чуть ниже, последующий разгон опять опускает стрелку вниз. При езде в городском режиме (первая-вторая-светофор-пробка-тормоз) соответственно все в пределах допустимого.
Почти анекдотическая ситуация про того верблюда - хозяин думал что он охлаждается во время бега по пустыне, а когда верблюд упал замертво - заключение хозяина - ЗАМЕРЗ.
Andy |
Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:11 | Сообщение № 12 (113731 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
термостат - чего тут думать? дальше будет ниже... меняй к зиме на 92С
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 24.08.2012, 09:12 |
Druon |
Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:12 | Сообщение № 13 (113732 в абсолютной нумерации) |
т.е. он работает всё время по большому кругу?
Andy |
Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:38 | Сообщение № 14 (113737 в абсолютной нумерации) |
да
Druon |
Дата: Пятница, 24.08.2012, 11:53 | Сообщение № 15 (113745 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) термостат - чего тут думать? дальше будет ниже... меняй к зиме на 92С дело в том что Макс-Механик этим июнем при ТО120 тык горячий уже поставил... ... прошло всего 5 тык ...
Сообщение отредактировал Druon - Пятница, 24.08.2012, 11:54 |
