Воскресенье, 09.02.2025, 08:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
Clown Дата: Понедельник, 12.11.2012, 13:09 | Сообщение № 31 (116430 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote (kons20)
так не вводите людей в заблуждение -сразу надо было указать что термостат неисправен!
ткните меня носом, где Вы узрели мои слова о неисправном термостате? Я лишь сказал, что штатный стоит!
mihaz Дата: Понедельник, 12.11.2012, 13:57 | Сообщение № 32 (116432 в абсолютной нумерации)
Вентилятор крутился, причем когда увидел, что темп-ра 106 гр, он вращался на высокой скорости, потом, что-то около 95-99 гр, стал вращаться медленнее, по мере остывания ОЖ -при 90 гр. отключился.
mihaz Дата: Понедельник, 12.11.2012, 14:03 | Сообщение № 33 (116433 в абсолютной нумерации)
Да и еще вопрос. Вот если смотреть сверху на радиатор, то перед ним стоит какая-то ячеистая железяка, вся в дырочку, это просто фильтр, что-ли, для крупного мусора? Я то ставил утеплитель между ней и радиатором, м. б. это и была ощибка, а надо было перед этой ячеистой сеткой ставить? Кто пояснит?
kons20 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 14:37 | Сообщение № 34 (116435 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Clown, тыкаю - " У меня даже летом передок закрыт пенофолом! Не греется"
mihaz Дата: Понедельник, 12.11.2012, 14:53 | Сообщение № 35 (116436 в абсолютной нумерации)
Согласен с kons20, если у меня хотел закипеть закрытый в мороз, а у вас не кипит закрытый летом, похоже что-то не так
Clown Дата: Понедельник, 12.11.2012, 15:24 | Сообщение № 36 (116437 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Quote (kons20)
Виноват, не перегревается. Вентилятор включается и охлаждает.
Andy Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:04 | Сообщение № 37 (116447 в абсолютной нумерации)
Quote (mihaz)
не радиатор ли это кондиционера? я картонку ставлю перед ним
kons20 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:58 | Сообщение № 38 (116453 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Clown, сори за резкость. Если поставили утеплитель между радиатором кондиционера и двигателя - то полностью исключили охлаждение через радиатор двигателя (получилась батарея без обдува)! Это только при - 30 хорошо, исключительно на коротких расстояниях, тогда печка все вытянет biggrin
mihaz Дата: Вторник, 13.11.2012, 07:59 | Сообщение № 39 (116458 в абсолютной нумерации)
Вот за этим и существует форум. Мужики, вы конечно правы, это не сетчатый фильтр, а радиатор кондиционера. Просто эта мафынка у меня тока 2 месяца, а в предыдущих такой роскоши как конд-р, ни в одной не было, вот я и ступил. Буду посмотреть как поставить утеплитель перед первым радиатором. Всем спасибо.
Andy Дата: Вторник, 13.11.2012, 08:07 | Сообщение № 40 (116459 в абсолютной нумерации)
ставится очень удобно - я купил утеплитель толщиной примерно 8-10 мм, внизу перед радиатором есть паз, вырезал кусок утеплителя, низ вставил в этот паз, просунул утеплитель под вертикальную пластинку и все. Ничего крепить не надо, никуда не денется. Закрыл процентов на 70. В морозы закрываю еще.
poper Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:48 | Сообщение № 41 (116467 в абсолютной нумерации)
зачем заморачиваться?сунуть картонку и свободен.
mikola0183 Дата: Вторник, 13.11.2012, 19:17 | Сообщение № 42 (116468 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
У нас морозы хорошие стоят всю зиму!!! -30 стабильно!!!!!!!!!!!!!!!1 я купил блестящий утеплитель 5мм чтоли и вставил между радиаторами блесткой к основному радиатору но не полностью!!! оставил с той стороны где вентилятор санимметром 15 чтобы охлаждал!!! и красота по трассе не греется не выдувает в пробкав вентилятор срабатывает и быстро выключается и так всю зиму!!!
Mavruc Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:17 | Сообщение № 43 (116470 в абсолютной нумерации)
расплавится ППЭ и забьёт соты конденсора. вот тогда будет очень тепло мотору.
vv Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:19 | Сообщение № 44 (117531 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  кемерово
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7552
у меня тоже постоянно стрелка охлаждения плавает машина греется долго вот задумался о замене термостата
Andy Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:53 | Сообщение № 45 (117536 в абсолютной нумерации)
Quote (vv)
не тяни!
