Вторник, 11.02.2025, 05:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 22:13 | Сообщение № 256 (148302 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Была тема у худого, помню. Я даже вываливал инфу по датчикам. Вывалю еще раз.
Поехали:
Датчик температуры в салоне, сопротивление при t 20-25, 2600-2100 ом. Напряжение на выводах датчика >4 В.
Датчик температуры за бортом, сопротивление при t 20-25, 2600-2100 ом. Напряжение на выводах датчика >4 В.
Датчик температуры охл. жидкости, t 20-25, 2600-2100 ом. Напряжение на выводах датчика >4 В.
Если по датчикам не выявится, выдам данные по диагностике заслонки смесителя воздушных потоков и силового транзистора.
По поводу воздуха в системе, тож не просто.  Мои наблюдения за служебными авто показывают, как правило воздух нарушает циркуляцию ОЖ. А это значит что в двигателе ОЖ перегревается, а радиаторы  отопителя или охлаждения остаются холодными, т.к. через них нет движения жидкости. Печка остается холодная.
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:20 | Сообщение № 257 (148440 в абсолютной нумерации)
Народ кто может подсказать каталожный номер клипсины. Блин облазил каталоги на экзист и автодок. Ненайду такой штуковины. sad
Прикрепления: 0865935.jpg (59.3 Kb)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:30 | Сообщение № 258 (148441 в абсолютной нумерации)
а стоит ли заморачиваться .можно подобрать .сейчас много всякой мелочовки .продаётся
Рыболов Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:21 | Сообщение № 259 (148443 в абсолютной нумерации)
Согласен, если у этой хреновины и есть каталожный номер, то доставка будет долгая...имхо
iurik168 Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:27 | Сообщение № 260 (148444 в абсолютной нумерации)
94530293 брал в том году в экзист
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:42 | Сообщение № 261 (148445 в абсолютной нумерации)
iurik168, спасибо жирное, жирное. Блин, я помню что где то ее видел, а где так и не нашел.
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:53 | Сообщение № 262 (148446 в абсолютной нумерации)
valkrajushkinРыболов, я бы занялся самодельщиной, если бы не было вариантов или цена была запредельная. А так, сто рублей и все чики-пуки. Тем более запчасти мне привозят прямо к подъезду.
pobrodilka Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:16 | Сообщение № 263 (148529 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
С днем Пионерии!!!
А теперь по делу.
После поездки глушу двигатель, спереди раздается булькающий звук (5-6 бульков). Так и должно быть или система охлаждения завоздушена?
valkrajushkin Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:54 | Сообщение № 264 (148544 в абсолютной нумерации)
Цитата pobrodilka ()
После поездки глушу двигатель, спереди раздается булькающий звук (5-6никогда
никогда такого ненаблюдал .в любом случаи .-булькает - значит воздух.а при нормальной работе системы охлаждения .воздуха быть не должно
СергейК Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:27 | Сообщение № 265 (148858 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 31.05.2016
Пользователь № 40404
Доброго времени суток!! прочитал в этой теме все...на свой вопрос ответа не нашел, а ситуация такая....бурлит ОЖ в расширительном бачке, поднимается давление и лопаются патрубки....друзья!! какие варианты ??? прокладку под ГБЦ поменяли неделю назад по этой же причине ...
Ivan_ko Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:43 | Сообщение № 266 (148859 в абсолютной нумерации)
Как быстро нагревается двигатель? На какой температуре движка бурлит? Если на горячую, может клапан в крышке не работает.
Механик Дата: Среда, 01.06.2016, 00:00 | Сообщение № 267 (148864 в абсолютной нумерации)
Головку опрессовывали снятую? Плоскость проверяли, и раковины или трещины есть на плоскости?
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 01.06.2016, 00:01
СергейК Дата: Среда, 01.06.2016, 20:06 | Сообщение № 268 (148878 в абсолютной нумерации)
датчик показывает нормальную температуру (2 деления ниже середины)...бурлит после нагрева (продолжает на заглушенном двигателе). с головой ни чего не делали..
Artem Дата: Среда, 01.06.2016, 23:47 | Сообщение № 269 (148880 в абсолютной нумерации)
Может термос подклинивает или воздух в системе остался если после выключения бурлит.
Механик Дата: Четверг, 02.06.2016, 07:22 | Сообщение № 270 (148882 в абсолютной нумерации)
Для начала нужно подключится и посмотреть температуру мотора.
