Система охлаждения, проблемы
Ivan_ko |
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 22:13 | Сообщение № 256 (148302 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Была тема у худого, помню. Я даже вываливал инфу по датчикам. Вывалю еще раз. Поехали:
Датчик температуры в салоне, сопротивление при t 20-25, 2600-2100 ом. Напряжение на выводах датчика >4 В. Датчик температуры за бортом, сопротивление при t 20-25, 2600-2100 ом. Напряжение на выводах датчика >4 В. Датчик температуры охл. жидкости, t 20-25, 2600-2100 ом. Напряжение на выводах датчика >4 В.
Если по датчикам не выявится, выдам данные по диагностике заслонки смесителя воздушных потоков и силового транзистора.
По поводу воздуха в системе, тож не просто. Мои наблюдения за служебными авто показывают, как правило воздух нарушает циркуляцию ОЖ. А это значит что в двигателе ОЖ перегревается, а радиаторы отопителя или охлаждения остаются холодными, т.к. через них нет движения жидкости. Печка остается холодная.
Ivan_ko |
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:20 | Сообщение № 257 (148440 в абсолютной нумерации) |
Народ кто может подсказать каталожный номер клипсины. Блин облазил каталоги на экзист и автодок. Ненайду такой штуковины.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:30 | Сообщение № 258 (148441 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
а стоит ли заморачиваться .можно подобрать .сейчас много всякой мелочовки .продаётся
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:21 | Сообщение № 259 (148443 в абсолютной нумерации) |
Согласен, если у этой хреновины и есть каталожный номер, то доставка будет долгая...имхо
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:27 | Сообщение № 260 (148444 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Блин облазил каталоги на экзист и автодок. Ненайду такой штуковины. 94530293 брал в том году в экзист
Ivan_ko |
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:42 | Сообщение № 261 (148445 в абсолютной нумерации) |
iurik168, спасибо жирное, жирное. Блин, я помню что где то ее видел, а где так и не нашел.
Ivan_ko |
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:53 | Сообщение № 262 (148446 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Рыболов, я бы занялся самодельщиной, если бы не было вариантов или цена была запредельная. А так, сто рублей и все чики-пуки. Тем более запчасти мне привозят прямо к подъезду.
pobrodilka |
Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:16 | Сообщение № 263 (148529 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 14.04.2013 Пользователь № 8492 |
С днем Пионерии!!! А теперь по делу. После поездки глушу двигатель, спереди раздается булькающий звук (5-6 бульков). Так и должно быть или система охлаждения завоздушена?
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:54 | Сообщение № 264 (148544 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата pobrodilka ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) После поездки глушу двигатель, спереди раздается булькающий звук (5-6никогда никогда такого ненаблюдал .в любом случаи .-булькает - значит воздух.а при нормальной работе системы охлаждения .воздуха быть не должно
СергейК |
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:27 | Сообщение № 265 (148858 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курск
На форуме с 31.05.2016 Пользователь № 40404 |
Доброго времени суток!! прочитал в этой теме все...на свой вопрос ответа не нашел, а ситуация такая....бурлит ОЖ в расширительном бачке, поднимается давление и лопаются патрубки....друзья!! какие варианты ??? прокладку под ГБЦ поменяли неделю назад по этой же причине ...
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:43 | Сообщение № 266 (148859 в абсолютной нумерации) |
Как быстро нагревается двигатель? На какой температуре движка бурлит? Если на горячую, может клапан в крышке не работает.
Дата: Среда, 01.06.2016, 00:00 | Сообщение № 267 (148864 в абсолютной нумерации) |
Головку опрессовывали снятую? Плоскость проверяли, и раковины или трещины есть на плоскости?
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 01.06.2016, 00:01 |
СергейК |
Дата: Среда, 01.06.2016, 20:06 | Сообщение № 268 (148878 в абсолютной нумерации) |
датчик показывает нормальную температуру (2 деления ниже середины)...бурлит после нагрева (продолжает на заглушенном двигателе). с головой ни чего не делали..
Artem |
Дата: Среда, 01.06.2016, 23:47 | Сообщение № 269 (148880 в абсолютной нумерации) |
Может термос подклинивает или воздух в системе остался если после выключения бурлит.
Дата: Четверг, 02.06.2016, 07:22 | Сообщение № 270 (148882 в абсолютной нумерации) |
Для начала нужно подключится и посмотреть температуру мотора.
