Вторник, 07.01.2025, 02:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 50 из 50
  • 48
  • 49
  • 50
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Механик Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 18:43 | Сообщение № 736 (178237 в абсолютной нумерации)
Без р/валов она легче и проще ставить. Впускной коллектор и шланг печки устанавливаются до установки головки на блок.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 18:51 | Сообщение № 737 (178238 в абсолютной нумерации)
Цитата Master75 ()
работе феном оба новых быстросъема поставлю
если этим процессом не занимался .то очень не просто сделать что бы всё получилось .хорошая идея выше . в посте 727 .при помощи пистолета для герметика .на .гибкую трубку подбираешь и вставляешь в оправку для развольцовке медных трубок  по диаметру .жёсткую часть продавливаешь в неё пистолетом для герметика .делов на 30сек.получается как заводская .греть ни чего не надо .может не очень и понятно ..забей в поисковике ..обязательно найдёшь .я как только не пробывал ...пока не подсказали !
letun087 Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 20:34 | Сообщение № 738 (178239 в абсолютной нумерации)
Как я только в поиск не забивал,ни чего не выдает кроме пистолетов для герметика.Сформулируйте как?Ну или носом ткните в ссыль
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 20:48 | Сообщение № 739 (178240 в абсолютной нумерации)
https://yandex.ru/video/preview/14032190771500721864        дим лови ! примерно так .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 24.03.2024, 20:50
letun087 Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 21:27 | Сообщение № 740 (178241 в абсолютной нумерации)
Офигеть конечно сколько всего надо для такого способа.Но конечно работает.Но у меня и с феном ни разу проблем не было.Не скажу конечно что я этим занимаюсь регулярно,но несколько раз делал.Проблем не было,и потом течи не было тоже.И нужен фен и перчатки.Да,с феном аккуратнее,не поплавить трубку
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 21:55 | Сообщение № 741 (178242 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Офигеть конечно сколько всего надо для такого способа.              в реальности всё гараздо проще и быстрей .делал первый раз . без тисков . без дополнительных шайбочек .итд. в одной руке трубка . в другой пистолет .20-30 сек .и всё на месте
  • Страница 50 из 50
  • 48
  • 49
  • 50
