Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 18:51 | Сообщение № 737 (178238 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.01.2016 Пользователь № 33839
ЦитатаMaster75 ()
работе феном оба новых быстросъема поставлю
если этим процессом не занимался .то очень не просто сделать что бы всё получилось .хорошая идея выше . в посте 727 .при помощи пистолета для герметика .на .гибкую трубку подбираешь и вставляешь в оправку для развольцовке медных трубок по диаметру .жёсткую часть продавливаешь в неё пистолетом для герметика .делов на 30сек.получается как заводская .греть ни чего не надо .может не очень и понятно ..забей в поисковике ..обязательно найдёшь .я как только не пробывал ...пока не подсказали !
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 21:27 | Сообщение № 740 (178241 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.11.2010 Пользователь № 3954
Офигеть конечно сколько всего надо для такого способа.Но конечно работает.Но у меня и с феном ни разу проблем не было.Не скажу конечно что я этим занимаюсь регулярно,но несколько раз делал.Проблем не было,и потом течи не было тоже.И нужен фен и перчатки.Да,с феном аккуратнее,не поплавить трубку
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 21:55 | Сообщение № 741 (178242 в абсолютной нумерации)
Цитатаletun087 ()
Офигеть конечно сколько всего надо для такого способа. в реальности всё гараздо проще и быстрей .делал первый раз . без тисков . без дополнительных шайбочек .итд. в одной руке трубка . в другой пистолет .20-30 сек .и всё на месте
