ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
kovalevro |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 16:44 | Сообщение № 151 (126800 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинград
На форуме с 23.09.2008 Пользователь № 1680 |
Доброго всем дня! с антифризом вроде все понятно, но у меня течет масло из под ГБЦ... означает ли это, что 100% головку надо ремонтировать или достаточно так же сменить прокладку?
Сообщение отредактировал kovalevro - Понедельник, 16.12.2013, 16:44 |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:54 | Сообщение № 152 (126809 в абсолютной нумерации) |
Тут по хорошему, пока не вскроешь точного ответа или совета не дашь.
kovalevro |
Дата: Вторник, 17.12.2013, 08:22 | Сообщение № 153 (126815 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик Тут по хорошему, пока не вскроешь Можно ездить? движок не греется, масло контролирую, не убавляется. следов на асфальте не видно...
Дата: Среда, 18.12.2013, 07:39 | Сообщение № 154 (126827 в абсолютной нумерации) |
Может всё же из под клапанной крышки? Вымойте на сухо и последите откуда начинает течь и с какой интенсивностью.
kovalevro |
Дата: Среда, 18.12.2013, 09:12 | Сообщение № 155 (126830 в абсолютной нумерации) |
Механик, Доброго дня!
гаража нет, ездил на сервис (ТО-150 000), там и поставили диагноз, но ездить разрешили...
Сообщение отредактировал kovalevro - Среда, 18.12.2013, 09:43 |
Рыболов |
Дата: Суббота, 04.01.2014, 00:28 | Сообщение № 156 (127082 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, может не в тему... а никто не черкнет номерочек прокладки поддона картера, есть ли она вообще и продается ли отдельно? С виду вроде как есть, а в Экзисте не нашел... Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 04.01.2014, 00:28 |
Дата: Суббота, 04.01.2014, 10:25 | Сообщение № 157 (127085 в абсолютной нумерации) |
На герметике установлен поддон.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 13:59 | Сообщение № 158 (127133 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, Максим.
Viktor-68 |
Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:57 | Сообщение № 159 (129968 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 16.03.2014 Пользователь № 11726 |
Походу я тоже влетел с прокладкой. Проехал 2000км.(общий пробег 47000) кончился антифриз , долил литр. Снял защиту, потеков ни где нет НО на крышке заливноой горловины белые капельки. Масло чистое как слеза, уровень масла не меняется. ВОПРОС, куда уходит антифриз? пока остается открытым. Поделитесь мыслями.
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 06:13 | Сообщение № 160 (129977 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Попробуй опресовать систему. У меня давило антифриз через термостат (разборный) посмотри внимательно его. Давило только на горячую и в район ГРМ, так что при визуальном осмотре не чего не видно. Если антифриз пойдет через пробой прокладки в цилиндры, то и масло помутнение и из выхлопной такая вонь пойдет.
sinna59 |
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 21:06 | Сообщение № 161 (130015 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Цитата Viktor-68 ( ) Поделитесь мыслями. В районе 4 цилиндра, прямо на выхлопной коллектор летит. Испарение сразу, и следов нет. Смотри с низу, пар видно, тонкая струя.
sygan |
Дата: Среда, 23.04.2014, 12:01 | Сообщение № 162 (130055 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Магнитогорск
На форуме с 20.03.2008 Пользователь № 693 |
Цитата kovalevro ( ) Доброго всем дня! с антифризом вроде все понятно, но у меня течет масло из под ГБЦ... означает ли это, что 100% головку надо ремонтировать или достаточно так же сменить прокладку?З Здравствуйте! Чем закончилась история с маслом из под ГБЦ? У меня такая-же история. Давит из ГБЦ, причем антифриза в масле нет и антифриз чистый, а масло уходит наружу и прилично (литр в месяц доливал). В сервисе говорят надо разбирать, смотреть, может прокладка, может трещина, может плоскость. Может у кого была еще такая беда?
Сообщение отредактировал sygan - Среда, 23.04.2014, 12:02 |
kovalevro |
Дата: Среда, 23.04.2014, 12:41 | Сообщение № 163 (130056 в абсолютной нумерации) |
Цитата sygan ( ) Чем закончилась история с маслом из под ГБЦ? Доброго дня!
разобрали, поменяли прокладки поддона картера и крышки головки , цена вопроса 10-15 тысяч точно не скажу, надо смотреть заказ-наряд. сейчас масло не бежит. сервис центр : "Капитал-авто Кудрово" СПБ.
sygan |
Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:47 | Сообщение № 164 (130152 в абсолютной нумерации) |
Цитата kovalevro ( ) разобрали, поменяли прокладки поддона картера и крышки головки , цена вопроса 10-15 тысяч Да.а.а.а.... копим денех...
Рыболов |
Дата: Пятница, 25.07.2014, 17:29 | Сообщение № 165 (132493 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик Головку затягиваем 7-7,5кило. Обязательно проверяйте плоскость головки перед монтажом.
Максим, подскажи - таким моментом тянуть за один раз, или 25НМ+70+70+50 и в итоге получается 7-7,5 кг???
