Вторник, 11.02.2025, 11:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Derti Дата: Четверг, 30.10.2014, 17:49 | Сообщение № 181 (134488 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Похоже и мне "посчастливилось" присоединится к пробою прокладки ГБЦ, на днях заметила что антифриза осталось на дне бачка и он изменил цвет с зеленого до почти бежевого, при доливе вошел почти литр нового антифриза, а на маслозаливной крышке белый налет. Показала сегодня машину мастеру - вердикт не утешителен, замена прокладки ГБЦ. Вот думаю, за одно с ней и все остальные приблуды заменить - термостат на 92гр, помпу (вдруг и там где то поддтекало, давно уже антифриз по тихоньку уходит) Представляю в какую копеечку выльются все запчасти и ремонт...
алексей728 Дата: Четверг, 30.10.2014, 20:31 | Сообщение № 182 (134489 в абсолютной нумерации)
Ну на лёт на заливной пробке это не показатель к замене прокладки. С понижением температуры такой налет присутствует почти у всех. Литр это нормально, вот если долить 5 литров и с выхлопной стоит вонь неописуемая тогда надо менять прокладку, а так если денег море можно и выкинуть. Да будь я на месте того дяди наверно и не стал бы заморачиватся заменой прокладки по таким признакам. Хотя это их работа и зароботок, больной пришел к доктору рассказал что болит и тутже доктор вынес смертный приговор больному без дорогой операции не жить. Как говорят менты ,,Это наша корова и мы ее доить будем,,
Поездите, понаблюдайте, еще какого небудь спеца посетите или несколько и только тогда менять прокладку. Я на своей менял и то когда антифриз пошел в выхлопую.
iurik168 Дата: Четверг, 30.10.2014, 21:32 | Сообщение № 183 (134490 в абсолютной нумерации)
алексей728, Соглашусь. Газануть на прогретой, а можно и не газовать и так будет видно, если дым белый и его много, а это трудно не заметить, то точно кранты прокладке.
WingZmen Дата: Пятница, 31.10.2014, 00:09 | Сообщение № 184 (134491 в абсолютной нумерации)
Не ребят, был случай с F16D3,  там тоже вроде как и эмульсии в масле нет, и антифриз чистенький, и в выхлопе вообще никаких посторонних примесей не обнаружено, однако антифриз уходил. За неделю мог уйти литр, причём казалось, что пока машина стоит, тоже уходило.  Пришлось прокладку ГБЦ менять
iurik168 Дата: Пятница, 31.10.2014, 06:25 | Сообщение № 185 (134492 в абсолютной нумерации)
Точно, совсем забыл, антифриз может наружу лить.
Mavruc Дата: Пятница, 31.10.2014, 13:09 | Сообщение № 186 (134494 в абсолютной нумерации)
Смотреть под выпускным коллектором между 3 и 4 цилиндрами.
Derti Дата: Пятница, 31.10.2014, 16:41 | Сообщение № 187 (134497 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Все же это прокладка, эмульсии под крышкой с сантиметр, и на щупе тоже появилась, хотя только масло поменяла. теперь жду привоза запчастей и хожу пешком...
алексей728 Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:36 | Сообщение № 188 (134501 в абсолютной нумерации)
Ну раз вы так уверены то меняйте, но эмульсия будет на крышке и после замены прокладки. Этот феномен будет присутствовать всю зиму и только с окончанием холодов уйдет. Также и обмерзание боковых стекол. Знакомый купил себе КИА СОРЕНТО и при закрытии движка нано одеялом решил заглянуть под крышку заливной горловины и тоже обнаружил эмулсию, у него тоже начались головные боли. Я ему свою показал и к другому соседу сходили у всех эмульсия. Я первый раз такой феномен видел в автошколе когда учился на категории Б-Ц, авто был вазовская копейка. Инструктор дал задание проверить масло и долить и вот когда я крышку снял то тоже была эмульсия. На вопрос почему инструктор ответил просто не забивай голову зима пройдет и все будет в ажуре. А то что вы говорите и в движке появилось, то это уже ваш испуг и вы будите и после замены каждый день думать об этой оказии. Если хоть с поллитра антифриза попадет в масло то оно срузу побелет короче масло станет мутного цвета и при работе так и останется и чем больше его будет поступать тем больше будет уровень масла. А три капельки на щупе на холодную это норма. То что долили с литр это нормально после лета и наступления холодов. Да еще когда меняли антифриз? И когда небудь замеряли его плотность? Норма для зимы 37 - 40 в зависимости от климатической зоны. и в салоне тепло тобиш хорошая тепло отдача и при минусе в кристалы не превратится. Многие экономят и не меняют антифриз, а он с годами становится крепче как коньяк и зимой печка хуже греет. По гуглите и много чего найдете на этот счет. Да вода если в масло попадет то после нагрева масла в движке испарится даже при смене цвета масла, масло будет чистейшим , а вот антифриз ни когда не испарится.
Не убедил? Тогда меняйте! http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
iurik168 Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:54 | Сообщение № 189 (134503 в абсолютной нумерации)
Интересно, при всём уважении к вам, но я у себя увидел белый налёт только после того как из трубы задымило, до этого ни зимой ни летом крышка была чистой без белого налёта!
Корвинус Дата: Пятница, 31.10.2014, 23:19 | Сообщение № 190 (134505 в абсолютной нумерации)
Да ладно, я литр на предыдущей машине долил через года 2 после покупки (ок. 70000 км, от уровня мин. до макс. (0,7л)).
Извините, но Ваш текст напоминает "Авообщеказнитьнельзяпомиловатьэтопохожепровас..."
Я, конечно, не Grammar Nazi, но текст читать тяжко... Извините...
leppa Дата: Суббота, 01.11.2014, 06:50 | Сообщение № 191 (134511 в абсолютной нумерации)
У меня тоже на горловине зимой белый налет. На щупу не замечал.
По поводу доливки:
По первой антифриз то же куда то уходил, несколько раз уровень в расширительном бачке опускался до патрубка за пару дней. Потеков нигде не нашел, думал уже в поддон, но уровень масла не менялся. Затем где то через месяц два перестал падать. И за год эксплуатации доливал один раз, то же после длительной поездки. Залит G11.
Удачи в ремонте.
iurik168 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:55 | Сообщение № 192 (134622 в абсолютной нумерации)
Товарищи, собственно такая проблема, может чуток не по теме, но всё же. Значит ушло тут резко грамм 200 антифриза, долил и решил осмотреть двигатель, в одном месте нашёл подтёки, вернее на какой то пробке, пробка под шестигранник, зелёные капли и всё сырое вокруг неё, вот что за пробка?
Находится вот здесь ,
только на фото ни особо видно она в темноте на блоке, там стрелочка указывает где пробка.
iurik168 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:01 | Сообщение № 193 (134623 в абсолютной нумерации)
И ещё вопрос, может в том районе ещё откуда-то течь? Прокладка ГБЦ стоит металлическая двойная от Лачетти и больше не нашёл откуда может капать, подтёков выше не видно, за проехавшую 1000 км после долива, уровень фриза упал совсем чуток, не заметно.
худой Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:30 | Сообщение № 194 (134624 в абсолютной нумерации)
Скорей всего это N10 на рисунке...если это так, то попробуй просто затяни её...
Прикрепления: 0334646.jpg (172.6 Kb)
iurik168 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:50 | Сообщение № 195 (134625 в абсолютной нумерации)
худой, не не похожа, та пробка смотрит вверх, а не в бок
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 09.11.2014, 21:52
