Пятница, 10.01.2025, 17:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Механик Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 22:20 | Сообщение № 196 (135120 в абсолютной нумерации)
Пробка 10 это масляного канала.
iurik168 Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 22:41 | Сообщение № 197 (135122 в абсолютной нумерации)
А другая пробка, что смотрит вверх за что отвечает?
Механик Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:09 | Сообщение № 198 (135124 в абсолютной нумерации)
под номером 9?
iurik168 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 06:35 | Сообщение № 199 (135126 в абсолютной нумерации)
Не похоже, попробую подлезть и сфоткать. Та пробка сбоку двигателя, смотрит вверх, прям напротив насоса гур.
leppa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 09:08 | Сообщение № 200 (135128 в абсолютной нумерации)
Попробуй сфоткать через зеркальце, удобнее будет. У самого летом после поездки в Волгоград, так же пропало гр. 200 ОЖ. Залил, уже пол года уровень держится. Зная про полтергейст живущий в нашей машине не парюсь.
ромчик Дата: Среда, 10.12.2014, 23:13 | Сообщение № 201 (135215 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
может с термостата течет? потоками воздуха раскидывает по двиглу. Часто бывает такое
iurik168 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 18:19 | Сообщение № 202 (135447 в абсолютной нумерации)
Вот фотка пробки, теперь просто интересно для чего она ,
ромчик, вы правы, течь нашёл, сопливило из под хомута, шланг маленький который в корпус термостата идёт.
Механик Дата: Понедельник, 22.12.2014, 00:32 | Сообщение № 203 (135458 в абсолютной нумерации)
Это пробка редукционного клапана масляного насоса.
iurik168 Дата: Понедельник, 22.12.2014, 06:29 | Сообщение № 204 (135461 в абсолютной нумерации)
Спасибо Максим!
janoem Дата: Четверг, 25.12.2014, 15:23 | Сообщение № 205 (135572 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
вопрос-подойдет ли нам такая прокладка гбц
PmcPGC-M021    ,и если подходит сколько шт.надо?
Механик Дата: Пятница, 26.12.2014, 00:14 | Сообщение № 206 (135578 в абсолютной нумерации)
Данная прокладка не подходит для Реззо.
janoem Дата: Пятница, 26.12.2014, 08:52 | Сообщение № 207 (135580 в абсолютной нумерации)
а такая
ArirangARG18-1609?
Механик Дата: Пятница, 26.12.2014, 19:50 | Сообщение № 208 (135583 в абсолютной нумерации)
На китайщину потянуло? wacko
janoem Дата: Пятница, 26.12.2014, 20:17 | Сообщение № 209 (135584 в абсолютной нумерации)
дык пишут корея...а что по совместимости?
Цитата        М
Механик Дата: Суббота, 27.12.2014, 10:41 | Сообщение № 210 (135593 в абсолютной нумерации)
Просто я знаю контору которая завозит эту продукцию , далеко больше половины товара качества ниже среднего, и под этим брендом гонят и Китай и немного Кореи. Качество не на первом месте у них.
