ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 22:20 | Сообщение № 196 (135120 в абсолютной нумерации) |
Пробка 10 это масляного канала.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 22:41 | Сообщение № 197 (135122 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Пробка 10 это масляного канала. А другая пробка, что смотрит вверх за что отвечает?
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:09 | Сообщение № 198 (135124 в абсолютной нумерации) |
под номером 9?
iurik168 |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 06:35 | Сообщение № 199 (135126 в абсолютной нумерации) |
Не похоже, попробую подлезть и сфоткать. Та пробка сбоку двигателя, смотрит вверх, прям напротив насоса гур.
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 09:08 | Сообщение № 200 (135128 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) попробую подлезть и сфоткать Попробуй сфоткать через зеркальце, удобнее будет. У самого летом после поездки в Волгоград, так же пропало гр. 200 ОЖ. Залил, уже пол года уровень держится. Зная про полтергейст живущий в нашей машине не парюсь.
ромчик |
Дата: Среда, 10.12.2014, 23:13 | Сообщение № 201 (135215 в абсолютной нумерации) |
может с термостата течет? потоками воздуха раскидывает по двиглу. Часто бывает такое
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 18:19 | Сообщение № 202 (135447 в абсолютной нумерации) |
Вот фотка пробки, теперь просто интересно для чего она ,
ромчик, вы правы, течь нашёл, сопливило из под хомута, шланг маленький который в корпус термостата идёт.
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 00:32 | Сообщение № 203 (135458 в абсолютной нумерации) |
Это пробка редукционного клапана масляного насоса.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 06:29 | Сообщение № 204 (135461 в абсолютной нумерации) |
Спасибо Максим!
janoem |
Дата: Четверг, 25.12.2014, 15:23 | Сообщение № 205 (135572 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
вопрос-подойдет ли нам такая прокладка гбц PmcPGC-M021 ,и если подходит сколько шт.надо?
Дата: Пятница, 26.12.2014, 00:14 | Сообщение № 206 (135578 в абсолютной нумерации) |
Данная прокладка не подходит для Реззо.
janoem |
Дата: Пятница, 26.12.2014, 08:52 | Сообщение № 207 (135580 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Данная прокладка не подходит для Реззо. а такая ArirangARG18-1609?
Дата: Пятница, 26.12.2014, 19:50 | Сообщение № 208 (135583 в абсолютной нумерации) |
На китайщину потянуло?
janoem |
Дата: Пятница, 26.12.2014, 20:17 | Сообщение № 209 (135584 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) На китайщину потянуло? дык пишут корея...а что по совместимости? Цитата Механик ( ) На китайщину потянуло? Цитата М
Дата: Суббота, 27.12.2014, 10:41 | Сообщение № 210 (135593 в абсолютной нумерации) |
Просто я знаю контору которая завозит эту продукцию , далеко больше половины товара качества ниже среднего, и под этим брендом гонят и Китай и немного Кореи. Качество не на первом месте у них.
