Суббота, 11.01.2025, 02:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Artem Дата: Вторник, 03.01.2017, 21:54 | Сообщение № 301 (153256 в абсолютной нумерации)
Механик, Макс ,а как может прокладка по влиять на фазы? распред валы установлены в гбц ,а её то мы не меняем . Она идёт отдельным блоком. В общем то это просто пища для размышлений ,я на новом ремне только 10 т проехал,да и зап части ставил качественные.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 03.01.2017, 21:56
valkrajushkin Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:40 | Сообщение № 302 (153258 в абсолютной нумерации)
Не какие фазы не куда не сдвинутся        артём я высказал своё мнение .моё мнение с мнением механика конечно не сравнить .а тебе я желаю успехов на этом поприще .кто то должен же начинать .
rmsn8 Дата: Вторник, 03.01.2017, 23:13 | Сообщение № 303 (153260 в абсолютной нумерации)
ребята, какая то чушь.....
Artem Дата: Вторник, 03.01.2017, 23:15 | Сообщение № 304 (153261 в абсолютной нумерации)
При встрече по консультируюсь с знакомым мотористом у которого я обслуживаюсь, интересно  что он скажет по поводу этой бредовой идеи.
rmsn8 Дата: Вторник, 03.01.2017, 23:18 | Сообщение № 305 (153262 в абсолютной нумерации)
на 41 москвиче я ставил бутерброды, тогда в середине 90-х это было нормально, но такой махинации хватало на 35-40 тыщ и тому двигателю сноса не было. как ни как БМВ 60-х годов. А на нашем двухвальном двигателе... Я не думаю, что игра стоит .... думаю слишком дорого будет стоить.
Artem Дата: Вторник, 03.01.2017, 23:41 | Сообщение № 306 (153263 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Да я и не собирался переделывать,с моими пробегами мне этого ремня ещё на 4 года хватит. Это просто мысли в слух, и как оговорят в спорах рождается истина. Голову надо же чем то занять ,праздники длинные ,а бухать уже надоело.
Механик Дата: Среда, 04.01.2017, 01:38 | Сообщение № 307 (153265 в абсолютной нумерации)
Вы измените расстояние между к\в и р\валами, ремень останется той же длины. Подняв  прокладками головку, за счёт ремня р\валы повернутся на более раннее открытие и изменятся фазы, уменьшив расстояние валы будут запаздывать. Натяжной ролик с помпой будут компенсировать  расстояние между валами.
Artem Дата: Среда, 04.01.2017, 19:19 | Сообщение № 308 (153285 в абсолютной нумерации)
Механик, Ремень же мы помпой натягиваем,он имеет не большой запас ,да и при работе ремень тянется и ролик компенсирует натяг,но фазы же не уходят? растояние увеличивается всего то на 1.3мм. Тут основной вопрос хватит ли 1.3 мм чтоб встреча на эльбе не сотоялась?
vbezdetko Дата: Среда, 04.01.2017, 20:43 | Сообщение № 309 (153286 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
это с левой  стороны, если смотреть на узел ГРМ. А с правой от шестеренки КВ до распредвала шестерни расстояние константа  и шестерня распредвала повернется по окружности на 1,3 мм. Скока это в градусах, надо споминать геометрию.
vbezdetko Дата: Среда, 04.01.2017, 20:54 | Сообщение № 310 (153287 в абсолютной нумерации)
Изначально хотел брать ГРМ на цепи, чтоб уйти от этих бед. Но как оказалось выбора особо-то и нет в свой бюджет и требования к универсальности салона, кроме  как Сузуки лиана. Но хорошего экспоната за преемлемую цену мне не попалось.
mario-sim Дата: Среда, 04.01.2017, 21:40 | Сообщение № 311 (153288 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата vbezdetko ()
ГРМ на цепи
не панацея ныне, а замена зачастую сложней и дороже
Dusty79 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 22:42 | Сообщение № 312 (156817 в абсолютной нумерации)
Столкнулся с жопорукостью сервиса. :-(
В теме здесь есть, что в феврале 16-го года пробило прокладку ГБЦ. Ремонтировался не сам, в сервисе. С тех пор прошло примерно полтора года и 37000 км. Писал тут на форуме, что обнаружилась течь масла после раскоксовки. Просто совпало. Текло и раньше, но не так заметно. Гонял машину в тот же сервис. После нескольких попыток устранения течи заменой сальников РВ и КВ и диагностик со снятием навесного оборудования последовал вывод: "Течёт из-под головы, правый передний угол. Видимо, перегрел". Я!? Параноик! Перегрел!? Решил доверить железного коня в другие руки. Человек, разбирая двигатель, ошалевал. Коленвалы прикручены так, что еле открутились болты. Один таки срезало. Под двумя болтами сорвана резьба. Головка блока цилиндров зато открутилась чуть ли не от руки. Динамометрический ключ? Не, не слыхали. В результате прокладочный бутерброд подвергся коррозии и масло с антифризом попёрли повсюду. Сальники распредвалов посажены вкривь и вкось. Причём разные почему-то. Я привозил все сальники оригинальные! Прежние сальники со всей очевидностью выколупывались при помощи саморезов, вкручиваемых в сальник. Но твою ж дивизию! Промахнулись. На распредвалах такие борозды, что там не то что потечёт, а польётся. Помпа, пошедшая на второй срок, оказалась посажена на герметик поверх уплотнительного кольца. Короче, больше я туда ни ногой.
На этой волне начали разбирать дальше. Там, куда не дотянулись руки сервисменов всё не так страшно. Сетка маслозаборника почти чистая. В цилиндрах заметны следы износа, но ни задиров, ни ступенек нет, хонинговочные бороздки на месте. Поршневые кольца изношены, но, поскольку расточку цилиндров делать особого смысла нет, будут меняться на новые стандартного размера. На вкладышах коленвала есть скольчики. Но на шейках коленвала никакого особо криминала. Будут меняться вкладыши на новые, стандартного размера, шлифовка коленвала не требуется.
Вот так как-то.
Прикрепления: 7478858.jpg (119.7 Kb) · 1614356.jpg (113.7 Kb) · 8538042.jpg (103.6 Kb) · 6074230.jpg (100.1 Kb)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 03.07.2017, 22:45
Artem Дата: Вторник, 04.07.2017, 01:40 | Сообщение № 313 (156822 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Ахринеть! Скоты,еблом его об этот распредвал постучать надо было.
Механик Дата: Вторник, 04.07.2017, 07:33 | Сообщение № 314 (156824 в абсолютной нумерации)
Да, косорукость поражает.
Рыболов Дата: Вторник, 04.07.2017, 08:22 | Сообщение № 315 (156829 в абсолютной нумерации)
Dusty79, а эти уроды при "ремонте" твои ли детали тебе поставили???? Может кому то нужны были нормальные р/валы? Им ножки то и приделали?! По-моему для предъявы есть основания...
