Пятница, 10.01.2025, 20:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Корвинус Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:01 | Сообщение № 451 (167594 в абсолютной нумерации)
letun087, так эта родная, именно для Rezzo. Её толщина 1,4 мм
letun087 Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:11 | Сообщение № 452 (167595 в абсолютной нумерации)
А,ну так это меняет дело.Так как обычно она 0.65 по моему.Тогда действительно хватит одной
letun087 Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:18 | Сообщение № 453 (167597 в абсолютной нумерации)
По этому мы давно при ремонтах ставим две металических прокладки от Лачетти. Повторных выходов прокладок ГБЦ не зафиксировано.
Я так понял это речь о прокладке Elring 550.570
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 17.05.2019, 10:20
letun087 Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:25 | Сообщение № 454 (167598 в абсолютной нумерации)
Корвинус, я тебя огорчу. Elring 167621 это обычная прокладка,не металлическая,а арамидная
Корвинус Дата: Пятница, 17.05.2019, 13:42 | Сообщение № 455 (167600 в абсолютной нумерации)
Да я не огорчусь  tongue  Заказывая её, подразумевалось, что она не металлическая. Просто на вид она была какая-то не паранитовая )) А в официальном каталоге Elring пишут, что металлическая. Главное, чтобы качество было хорошее, мне ее надолго хватит теперь. Сейчас мои пробеги на Шевике сильно уменьшатся, он стал машиной выходного дня, т.к. для работы вчера взял себе четвёрку. Вынужденно, конечно, но делать нечего было, т.к. работа связана с постоянными разъездами, а Реццик уже фактически месяц по ремонтам простаивает. Нет машины - нет работы , соответственно, денег. Замкнутый круг  wacko
maxim_42 Дата: Суббота, 18.05.2019, 02:57 | Сообщение № 456 (167607 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Цитата Корвинус ()
Это список з/ч, которые я заказал для замены
Спасибо, сохранил )я вроде мастера нашел по рекомендации
сказал привози, вскроем, отдефектуем, а там заказывать будешь нужное все разом
Механик Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 13:59 | Сообщение № 457 (167625 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
Этих производителей не стоило брать детали.
(+)Сальник к/вала передний Daewoo 96350161
(+)Ф-р воздушный FILTRON AP0827
Корвинус Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 18:32 | Сообщение № 458 (167631 в абсолютной нумерации)
Именно этот сальник брал по наличию в магазине в день сборки двигателя уже, т.к. мне про него сказали в самый последний момент. Если бы снова заказывал, мне б машину до сих пор не собрали. На схемах его отдельно нигде нет, только маленькая точка на общем комплекте прокладок. Пришлось гуглить номер и потом обзванивать магазины. Болты к/к тоже поставили старые из-за сорванных сроков поставки.
С фильтром, наверное, да, косяк... Хотя на Тойоту ставил этого производителя все 5 лет владения, менял раз в 10 тысяч км, никаких нареканий не возникало, поэтому сейчас и решил чуть сэкономить. Обычно ставлю Mann, но сейчас он оказался в 2 раза дороже, чем раньше (( На следующем ТО поменяю на нормального производителя.
Механик Дата: Понедельник, 20.05.2019, 00:20 | Сообщение № 459 (167638 в абсолютной нумерации)
FILTRON сильно меньше делает фильтр, и он болтается в корпусе, смещаясь с резинкой.
maxim_42 Дата: Пятница, 14.06.2019, 08:40 | Сообщение № 460 (167998 в абсолютной нумерации)
Наконец то смог отогнать свою в ремонт.
месяц стояла ((
Жду разбора и дефектовки
уже 2000 за эвакуатор улетело
maxim_42 Дата: Суббота, 15.06.2019, 06:07 | Сообщение № 461 (168000 в абсолютной нумерации)
скинули голову
прогар окольцовки третьего цилиндра
шлифовка + куча прокладок, сальники масла и пр.. (((
Корвинус Дата: Суббота, 15.06.2019, 08:37 | Сообщение № 462 (168001 в абсолютной нумерации)
Цитата maxim_42 ()
прогар окольцовки третьего цилиндра шлифовка + куча прокладок, сальники масла и пр.. (((
К этому уже можно было морально подготовиться, за месяц, что машина стояла ))) еще не заказывал всё это?
maxim_42 Дата: Понедельник, 17.06.2019, 02:58 | Сообщение № 463 (168012 в абсолютной нумерации)
Дык я готов, заказывать не стал, ибо практически все промониторено и есть в наличии, сегодня поеду посмотрю на располовиненное, оплацу шлифовку и прочее и помчусь за запчастями
maxim_42 Дата: Вторник, 18.06.2019, 04:27 | Сообщение № 464 (168028 в абсолютной нумерации)
Вобщем доехал вчера до располовиненой движки.
Жалкое зрелище… Душераздирающее зрелище… Кошмар!  © Ослик Иа
В патрубках творится мрак и ужас… эмульсия кругом, корпус термостата вообще
забит чем-то непонятным  практически наглухо.
но, что интересно, прокладка целая, причем новая, VICTOR REINZ и на ней даже читаются
надписи.
Значит меняна недавно (думаю, незадолго перед продажей)
прогорела окольцовка цилиндра, как ранее говорил
На обведенных участках как-бы небольшая впадинка
Похожее есть и на самом блоке (((, сам плоскость я не
вымерял, конечно, моторист сказал на блоке не критично.
Крутили мы с ним прокладку, вертели, суть такова: со слов
моториста, похоже все на то, что при замене прокладки предыдущий хозя либо
отдал куда-то в ремонт, где ему срукожопили на отвали, либо вообще менял ее
сам, криво и косо протянув / недотянув / затянув на глазок…
Запчасти куплены, ждем голову со шлифовки и продолжаем
эпопею
Итого на сей момент расходов:
2000 – эвакуатор
1500 – шлифовка головы
520 – свечи NGK
280 – прокладка дроссельной заслонки VICTOR REINZ
460 – 2
сальника распредвалов VICTOR REINZ
990 – комплект маслосъемных колпачков VICTOR REINZ (оригиналов не было,
увы, Эрлинга тоже)
850 – прокладка ГБЦ VICTOR REINZ (оригинала опять же не было)
380 – масляный фильтр GM
740 – прокладка клапанной крышки VICTOR REINZ
600 – колечки под болтики КК GM
390- прокладка впускного коллектора
720 – 4 прокладки выпускного коллектора
150 -  прокладка
верхнего катализатора
Не нашел в наличии прокладку трубки EGR которая в корпус впускного
коллектора идет
96376373 которая
Под заказ 7 дней, моторист сказал – хрен с ней, посадим на
герметик.
Плюсом
1960 - 8
литров антифриза NGN
1500 – 4 литра масла NGN
420 - промывка системы охлаждения LAVR вот такая https://www.ozon.ru/context....B_D_BwE
Итого на круг пока 13460 рупий
вот такой вот пи***нящий душу леденец (
Прикрепления: 2000867.jpg (121.5 Kb) · 0980650.jpg (107.0 Kb) · 7563574.jpg (121.8 Kb) · 7214735.jpg (94.5 Kb) · 9154949.jpg (122.4 Kb) · 5555755.jpg (95.2 Kb)
Сообщение отредактировал maxim_42 - Вторник, 18.06.2019, 04:30
Корвинус Дата: Вторник, 18.06.2019, 21:49 | Сообщение № 465 (168037 в абсолютной нумерации)
На колечках под болты можно было пятихатку сэкономить, купив камазовские  )))
