ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Simulink |
Дата: Вторник, 18.06.2019, 22:24 | Сообщение № 466 (168038 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белореченск
На форуме с 05.03.2019 Пользователь № 60243 |
maxim_42, к стати, не только сэкономить, камазовские колечки лучше по качеству.
maxim_42 |
Дата: Среда, 19.06.2019, 03:00 | Сообщение № 467 (168040 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 14.08.2017 Пользователь № 49483 |
Цитата Корвинус ( ) На колечках под болты можно было пятихатку сэкономить, купив камазовские ))) Знаю, просто это все заказано с сидя с компа, в одном месте (кроме масла и антифриза) плата за удобство, нехватку времени на разъезды по магазинам, экономию бензина на рыскание по городу и нервов на поиск парковок. Натыкал под кофеек, приехал, забрал, отвез. )
Корвинус |
Дата: Среда, 19.06.2019, 07:55 | Сообщение № 468 (168052 в абсолютной нумерации) |
Цитата maxim_42 ( ) Знаю, просто это все заказано с сидя с компа, в одном месте (кроме масла и антифриза) плата за удобство Все запчасти на отечественные авто тоже имеют свои каталожные номера, большинство которых в известных агрегаторах по продаже з/ч (Автодок, Автопитер, Экзист и иже с ними) так же бьются и привозятся Я так себе сейчас "шайтан арбу", в миру ВАЗ 2104, купленную для работы, ремонтирую потихоньку. И цены опять же ощутимо ниже розничных.
maxim_42 |
Дата: Среда, 19.06.2019, 09:37 | Сообщение № 469 (168058 в абсолютной нумерации) |
Когда есть время поискать и помотаться - ищу по городу, либо под заказ. а это у нас тут есть магаз - практически всегда все в наличии у них и на все практически, но чуть дороже чем везде. Но опять же при заказе с сайта скидос 10%. То есть если я там беру с прилавка на 10000, с сайта выходит 9000, в магазинах если искать выйдет 8500 примерно пусть (прикидывал сравнивал не раз), только времени куча тратится в итоге и бенз. Сыграло роль что запчасти нужны почти все и сразу, чтоб бокс не занимать мастеру + на работе завал некогда мотаться. а когда планово все и неспешно - там по пути взял, тут по пути заскочил, за недельку собрал нужное и денюжку наэкономил при этом, да
Simulink |
Дата: Среда, 19.06.2019, 18:55 | Сообщение № 470 (168071 в абсолютной нумерации) |
maxim_42, если интересно, на будущее артикул камазовских колечек 7401003040 KAMAZКольцо уплотнительное, я думаю есть почти во всех магазинах авточапчастей.
maxim_42 |
Дата: Среда, 26.06.2019, 02:57 | Сообщение № 471 (168197 в абсолютной нумерации) |
Вчерась заглядывал на сервис: начали собирать. голову уже поставили, потроха на место впихивают. Предстоит еще промывка всего и вся... надеюсь к концу недели отдадут мне пепелац и сделают хорошо.
maxim_42 |
Дата: Пятница, 28.06.2019, 14:55 | Сообщение № 472 (168226 в абсолютной нумерации) |
Забрал сегодня пепелац. 10500 работы вышли Итого на круг 26500 Марштутка и трамвай, давайте до свидания!)
goschashepa |
Дата: Пятница, 28.06.2019, 15:10 | Сообщение № 473 (168227 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
maxim_42, Расскажи,сделали то хорошо или ...?
maxim_42 |
Дата: Суббота, 29.06.2019, 03:17 | Сообщение № 474 (168231 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) maxim_42, Расскажи,сделали то хорошо или ...? Ну это сложно сказать за 30 км пробега ) Заводится, едет, чек не горит, луж с утра под машиной не было. Буду кататься да поглядеть.
Wall_ |
Дата: Вторник, 02.07.2019, 12:05 | Сообщение № 475 (168261 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 13.06.2019 Пользователь № 61808 |
Добрый день. У меня Реззо 1.6 Купил 500км назад. Заметил небольшие пузырьки в бачке с антифризом, а также подтеки антифриза между колоколом кпп и блоком цилиндров. Отдавал машину на замену ремня ГРМ, мастер сказал, что ГБЦ была не протянута и они протянули ее где на один оборот, где на 1.5 Может ли эта не до конца протянутая ГБЦ быть виноватой в протечке и пузырении антифриза? И насколько я понимаю прокладка ГБЦ после того как по ней пробегал антифриз долго не проживет? Прокладка паронитовая.
Сообщение отредактировал Wall_ - Вторник, 02.07.2019, 12:06 |
maxim_42 |
Дата: Среда, 03.07.2019, 02:47 | Сообщение № 476 (168297 в абсолютной нумерации) |
Цитата Wall_ ( ) Может ли эта не до конца протянутая ГБЦ быть виноватой в протечке и пузырении антифриза? Очень даже может
Wall_ |
Дата: Среда, 03.07.2019, 07:46 | Сообщение № 477 (168298 в абсолютной нумерации) |
Цитата Wall_ ( ) Может ли эта не до конца протянутая ГБЦ быть виноватой в протечке и пузырении антифриза? И насколько я понимаю прокладка ГБЦ после того как по ней пробегал антифриз долго не проживет? Видимо вопрос не актуальный, так как после сборки мотора проявился стук коренных подшипников коленвала. Все равно придется двигло разбирать заново.
Дата: Среда, 03.07.2019, 12:29 | Сообщение № 478 (168299 в абсолютной нумерации) |
Если мотор будет разбираться, смотрите плоскость головки и став те металлические прокладки.
Wall_ |
Дата: Среда, 03.07.2019, 13:05 | Сообщение № 479 (168302 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Если мотор будет разбираться, смотрите плоскость головки и став те металлические прокладки.
Конечно плоскость головы и блока будут смотреть. Есть подозрения, что голова сточена через чур много. Т.к. при прогретом двигле мастер услышал звон и предположил, что поршень достает голову. Еще и герметик по стыку между блоком и головой на задней стенке мотора обнаружен. В про метал.прокладки, я говорил, но он очень не любит нововведения несоответствующие заводским. Двигло будет полностью доставать, вынимать КВ и т.д. и т.п. Программа максимум - под замену КВ и голова. Программа минимум - шлифовка КВ и замена вкладышей. А так все хорошо начиналось... В любом случае машина купленная по цене выше рынка из-за отличного состояния кузова, вырастает в цене еще на N т.р. спустя 500км пробега.
Сообщение отредактировал Wall_ - Среда, 03.07.2019, 13:07 |
владимир3866 |
Дата: Среда, 03.07.2019, 22:21 | Сообщение № 480 (168313 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 16.09.2016 Пользователь № 43337 |
Может пригодится кому. Были пузырьки в расширительном, чуть шипела пробка после остановки горячего движка. После замены прокладки и проверки головы опять шипело немного. Проверил - не работает вентилятор на низкой скорости, он должен включаться на 95, включался только на высокой на 100, движок чуть бурлил, но жидкость не вылетала. После замены вентилятора всё отлично. То есть получается, что если не включается первая скорость вентилятора, движок всё время чуть подкипает, симптомы похожи на пробой прокладки. Не уверен, что надо было дёргать голову. Хотя жидкость в бачке была чуть с масляной пенкой... Пробоя явного на прокладках не нашел, масло не уходило. Ну, хоть голову проверил да колпачки поменял.
