Четверг, 09.01.2025, 18:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
valkrajushkin Дата: Суббота, 06.02.2021, 12:41 | Сообщение № 586 (173339 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
не факт что прокладку
думаю если есть возможность. надо вскрывать и делать. не ездить до последнего .родные прокладки долго не живут .
Механик Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 00:17 | Сообщение № 587 (173345 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Всем привет.постигла и меня пичаль.великая в бачке пена антифриз.уходитн пропуски зажигания .короче прокладку пробило однозначно.единственное что вызвало вопрос почему движок горячий а радиатор холодный термостат заклинил столь поставил в гараж взял у родителей сандеро.жбем потепления и будем вскрывать.извините за мой английский стакан ебанул с горя
Прокладка ещё родная на этом пробеге стоит?
lester75 Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 07:14 | Сообщение № 588 (173348 в абсолютной нумерации)
Нет.уже менял 12000 прошла тока Виктор Рейну ставил голову шлифанул.х.з.после вскрытия узнаем
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 07.02.2021, 07:21
Механик Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 09:35 | Сообщение № 589 (173350 в абсолютной нумерации)
Странно, а затягивали с каким моментом?
lester75 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 07:37 | Сообщение № 590 (173378 в абсолютной нумерации)
Макс короче либо мой друган накосячил ,потому что он собирал.либо заклинил термос и двиг перегрелся и прокладку дувануло.в любом случае делать.щас просто мороз вдарил гараж не нагреем на следующей неделе делать будем.до тебя все равно очень далеко ехать в таком состоянии двиг не доедет
Механик Дата: Вторник, 09.02.2021, 07:19 | Сообщение № 591 (173382 в абсолютной нумерации)
Опрессовку головки не делали в прошлый раз?
Добавлено (25.02.2021, 23:56)
На неделе меняли прокладку головки блока на Авео 1,4л F14D3, аналогичный мотор с нашим, только меньше рабочий объём. Исправляли косяки ремонта, который был пол года назад, владелец делал в автосервисе г.Щербинка МО.
Причина обращения к нам на ремонт; троение двигателя, уходит антифриз, и белый дым из глушителя. Основная причина, использование низко качественных материалов при ремонте. А машина прошла всего 10т.км после ремонта.
Прокладка клапанной крышки задубела и потекла, прокладка ГБЦ металлическая фирмы PMC  лопнула!!!!!! Качество герметика на прокладке, больше похоже на масляную краску которая присохла к поверхности.
https://b.radikal.ru/b34/2102/bc/c27048d03ecax.jpg
https://d.radikal.ru/d01/2102/6f/b0ea18470b55.jpg
https://c.radikal.ru/c04/2102/91/79e55f9fa87b.jpg
https://d.radikal.ru/d17/2102/03/cca456c1e727.jpg
https://b.radikal.ru/b07/2102/d6/c671c68dcd30.jpg
В итоге, экономия на запчастях обошлась в повторный ремонт двигателя.
Добавлено (26.02.2021, 07:31)
Прокладки ГБЦ одинаковые с нашим мотором.
Artem017 Дата: Суббота, 27.02.2021, 10:42 | Сообщение № 592 (173487 в абсолютной нумерации)
То есть новую прокладку для верности ещё и герметиком намазали?
letun087 Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:44 | Сообщение № 593 (173496 в абсолютной нумерации)
Если в расширительном пена,то проблема явно с газами и продуктами сгорания в цилиндрах.С прокладкой в первую очередь или с самой ГБЦ (раковины,повело) смотреть надо. А радиатор может и холодным быть в таком случае,не доходит до него очередь,но термостат проверить однозначно
Механик Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 23:21 | Сообщение № 594 (173502 в абсолютной нумерации)
Это такой герметик на прокладках фирмы Pcm.
letun087 Дата: Понедельник, 01.03.2021, 01:32 | Сообщение № 595 (173505 в абсолютной нумерации)
Так что если вам предлагают запчасти Корейской фирмы Партс Маил или PMC,и будут уверять что это отличные запчасти,то пошлите их ... лесом.Обходите стороной этого Корейского производителя и при чем по всему прайсу ихних ЗП
Механик Дата: Понедельник, 01.03.2021, 07:27 | Сообщение № 596 (173510 в абсолютной нумерации)
Artem017 Дата: Вторник, 02.03.2021, 14:01 | Сообщение № 597 (173519 в абсолютной нумерации)
Пользовался воздушными фильтрами РМС - фильтры укладывались в корпус фильтра плотно, не болтались, положенный срок отхаживали. Уже несколько лет лежат ещё два комплекта передних колодок от Parts-Mall. Выкинуть их что ли...  lol
letun087 Дата: Вторник, 02.03.2021, 22:13 | Сообщение № 598 (173526 в абсолютной нумерации)
Вот это ты запасливый.
Механик Дата: Среда, 03.03.2021, 06:17 | Сообщение № 599 (173529 в абсолютной нумерации)
На этой недели делали мотор на Реззо, и как оказалось в мотор до нас уже разбирали, и собрали мотор без шайб под болты крепления головки блока!!!
Rapidrezzo Дата: Среда, 13.10.2021, 22:03 | Сообщение № 600 (174996 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток. Похоже и меня настигла эта проблема. Началось все с неприятного запаха в салоне. Потом из дефлекторов начал валить дым. Остановился, открыл капот, но визуально проблем  не обнаружил. Дым идет не постоянно, а иногда. Еще заметил, что стала уходить ОЖ, а на поверхности в расширительном бачке появилась масляная пленка. Ездил в СТО на консультацию, смотрели, подтвердили, что это скорее всего  прокладка ГБЦ. Заказал Эрлинг, ждать неделю. Пока езжу осторожно с открытыми окнами, постоянно доливая ОЖ. Что можете сказать по этому поводу?
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Среда, 13.10.2021, 22:05
