Понедельник, 10.02.2025, 04:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Sidney Дата: Четверг, 10.03.2022, 21:38 | Сообщение № 661 (175467 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Ничего не понимаю, но машина глохнет... без пинка и не хочет заводиться
89284405307 Дата: Четверг, 10.03.2022, 21:39 | Сообщение № 662 (175468 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
эт профи наши нужны с советом Sidney,
valkrajushkin Дата: Четверг, 10.03.2022, 21:39 | Сообщение № 663 (175469 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
как купил так и есть
мож просто висела не подключенная . ну а мастера решили .раз не подключена .. значит не нужна
Sidney Дата: Четверг, 10.03.2022, 21:42 | Сообщение № 664 (175471 в абсолютной нумерации)
Да нет, сбили когда снимали да и закинули чтобы не мешала)
Я и не заметил. А сейчас стал копаться и заметил, что чего-то не хватает.
Вот и думал, что может из-за этой штуки весь гемор. Но если это просто сигналка, то тогда хз..
Rapidrezzo Дата: Пятница, 11.03.2022, 14:14 | Сообщение № 665 (175475 в абсолютной нумерации)
Цитата Sidney ()
Подскажите, что это за штука на фото?! После ремонта она пропала..
Это колокол сигналки.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 11.03.2022, 14:19 | Сообщение № 666 (175476 в абсолютной нумерации)
Цитата Sidney ()
меняли прокладку ГБЦ..Просто после ремонта какая-то ерунда происходит.
Обороты прыгают, глохнет.
Очень похоже, что неправильно выставлены фазы ремня ГРМ. Нужно в сервис и проверить. Еще причины - какая прокладка (прокладки) поставлены, какой момент затяжки болтов?
Sidney Дата: Пятница, 11.03.2022, 17:41 | Сообщение № 667 (175477 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo
Как можно проверить? Самому можно это сделать?
Прокладки ELRING - 2шт.(долго уперались, не хотели ставить) Про момент, не знаю!
Artem Дата: Пятница, 11.03.2022, 17:48 | Сообщение № 668 (175478 в абсолютной нумерации)
Sidney, конечно можно,снеми кожух и посмотри совпадают ли метки на коленвале и на распредвалах.
Sidney Дата: Пятница, 11.03.2022, 17:53 | Сообщение № 669 (175479 в абсолютной нумерации)
На выходных опять буду возиться, посмотрю, что там с метками! Но конечно будет странно, что можно так ошибиться
Rapidrezzo Дата: Пятница, 11.03.2022, 18:00 | Сообщение № 670 (175481 в абсолютной нумерации)
В мурзилке все подробно описано. Сам при смене ГРМ по описанию выставлял, но нужен специальный ключ. Хотя его легко изготовить самому. Так а зачем самому. Ведь кто делал ремонт, должен был дать какую-то гарантию. Поезжай к нему, пусть при тебе проверяет.
Artem Дата: Пятница, 11.03.2022, 22:06 | Сообщение № 671 (175483 в абсолютной нумерации)
Sidney, погляди сам,лучше для себя не кто не сделает,и метку натяжки ремня на ролике тоже глянь ,чтоб не перетянут был.
valkrajushkin Дата: Пятница, 11.03.2022, 22:22 | Сообщение № 672 (175484 в абсолютной нумерации)
особенно обрати внимание.. на совпадение меток шкива кален вала с меткой на пластиковом кожухе.
rmsn8 Дата: Пятница, 11.03.2022, 23:36 | Сообщение № 673 (175485 в абсолютной нумерации)
Снял голову... ну не так уж и страшно оказалось. две раковины между цилиндрами на головке. завтра отправлю наваривать и шлифовать. прокладка пробилась акурат между горшками. пока насчитал в заказ в автодоке на 16тыщ. сколько будет стоить ремонт самой головки выяснится позже. Самое интересное открытие - это общественный транспорт. Я лет 6 не ездил у нас в городе на автобусах.
Прикрепления: 7114054.jpg (70.0 Kb) · 7510814.jpg (71.3 Kb)
Сообщение отредактировал rmsn8 - Пятница, 11.03.2022, 23:38
Rapidrezzo Дата: Суббота, 12.03.2022, 07:41 | Сообщение № 674 (175489 в абсолютной нумерации)
rmsn8, жёстко. Радуйся, что у вас в городе еще есть общественный транспорт, не всем так везёт.
Artem Дата: Суббота, 12.03.2022, 08:45 | Сообщение № 675 (175491 в абсолютной нумерации)
rmsn8, мой сразу гидрики с полным разбором
