Воскресенье, 09.02.2025, 08:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
ежыГ Дата: Среда, 16.03.2022, 09:52 | Сообщение № 691 (175542 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Цитата Artem ()
rmsn8, 1.6 даже толстовата,я имел в виду что 0.65 от лача вполне достаточно.
Так то, у него головка шлифованная, сколько там сняли...но кажется - все лучше чем 0.65 .
     А то потом придется 98 бенз заливать, мое мнение конечно...
rmsn8 Дата: Среда, 16.03.2022, 19:11 | Сообщение № 692 (175545 в абсолютной нумерации)
myjik21ELRING 167.621 вот заказывал в автодок цена сегодня от 2393 до 3017 в зависимости от поставщика
ежыГ Дата: Среда, 16.03.2022, 19:30 | Сообщение № 693 (175547 в абсолютной нумерации)
Автодок чейта не открывается, а ТУТ толщину 1.4 пишут...
rmsn8 Дата: Среда, 16.03.2022, 20:23 | Сообщение № 694 (175548 в абсолютной нумерации)
ежыГ, мне сайт автодока в описании тоже писал 1,4. Менеджеры имеют более глубокий доступ к описаниям и подбору товара. Вот менеджер мне и показал весь ряд прокладок под одним и тем же номером. Я выбрал 1,6.
Artem Дата: Среда, 16.03.2022, 21:53 | Сообщение № 695 (175549 в абсолютной нумерации)
ежыГ, да не какого 98 не надо,товарищь и голову 2 раза планировал и блок притирал привалочную поверхность с головой,и на одной прокладке на 92 ездит,уже года 3 точно.
rmsn8 Дата: Суббота, 19.03.2022, 09:54 | Сообщение № 696 (175559 в абсолютной нумерации)
Ну вот наконец я снова на коне, бегемот с обновленным мотором. Проехал в щадящем режиме 50км, не греется, не парит, не дымит. обороты в норме. Сегодня надо промыть промывкой и сменить масло. Охлаждающую часть перед сбркой промывал лимонкой и с небольшим давлением. Столько дерьма вылилось из блока просто капец. Надеюсь год точно машина не потребует капилаловложений. Будем посмотреть что да как. Всем спасибо за советы и поддержку. Всем счастья, здоровья и успехов в личной жизни.
Без машины в провинции очень трудно. Машина точно не роскошь, это необходимое средство передвижения
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.03.2022, 13:25 | Сообщение № 697 (175561 в абсолютной нумерации)
серёга ну вот и славненько .радуйте друг друга
rmsn8 Дата: Суббота, 19.03.2022, 17:40 | Сообщение № 698 (175564 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, спасибо. вот если бы месяц назад эта беда приключись... обошлось бы дешевле. А что дальше будет то с обслугой машины. цены растут каждый день.
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.03.2022, 18:03 | Сообщение № 699 (175565 в абсолютной нумерации)
привыкнем ... будем надеяться на лучшее
rmsn8 Дата: Воскресенье, 17.04.2022, 15:08 | Сообщение № 700 (175664 в абсолютной нумерации)
Новая неприятность. Лопнул шланг входной на печку. В момент охлаждайка улетучилась и тем-ра выскочила на максимум. Хорошо что на приборку всегда смотрю и случилось на перекрестке. А с эим шлангом оказывается проблема купить. Автодок, отказал, Экзист отказал. Есть на Эмексе но ждать 5 дней. Буду искать просто трубку высокого давления и примандячивать. Ребята, обращайте внимание на эту деталь. Вроде записей про такую неприятность на форуме нет. Чего же мне так повезло
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 17.04.2022, 16:28 | Сообщение № 701 (175665 в абсолютной нумерации)
сергей . ты же капиталил двигатель .при снятой головки .они . патрубки на виду .и доступны .надо бы сразу менять .когда в 2020 г. капиталил .я эти патрубки сразу под замену .вроде бы и не текли . а стали снимать они сломались и в руках крошатся
Keris Дата: Понедельник, 18.04.2022, 09:14 | Сообщение № 702 (175667 в абсолютной нумерации)
От себя добавлю, нужно помнить, что шланги на входе и выходе различны по диаметру- на выходе диаметр чуть меньше. Это следует учесть при подборе неоригинального шланга, при использовании заводского пружинного хомута.
rmsn8 Дата: Понедельник, 18.04.2022, 22:21 | Сообщение № 703 (175669 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, да знаю всё. просто невозможно было заказать и на разборках их не было и сейчас нет. а 2,5 тыщи за б\у из иркутска я как то не готов платить.
letun087 Дата: Четверг, 21.04.2022, 09:30 | Сообщение № 704 (175670 в абсолютной нумерации)
Евстратий коловратий.2.5т руб. Б/У... Новая стоит по оригиналу в переводе на рубли 1000руб.
Подача на печку диаметр 20мм,обратка 18мм. Не помню как на 1.6. Но на 2.0 патрубок подачи разного диаметра с ГБЦ диаметр 22мм а на печку приходит 20мм
Rapidrezzo Дата: Четверг, 21.04.2022, 14:30 | Сообщение № 705 (175672 в абсолютной нумерации)
А я не стал промывать при переходе на другой тип масла. При продаже, продавец сказал, что лучше не промывать, а сократить следующий срок замены масла. Я так и сделаю. Обычно я менял масло раз в два года (я немного езжу), теперь поменяю через год.
