Воскресенье, 09.02.2025, 06:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Artem Дата: Четверг, 21.04.2022, 21:02 | Сообщение № 706 (175678 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, мало меняется максимум через год,или через 10 т пробега,оно гигроскопично и со временем тоже накапливает воду.
174Den Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 15:54 | Сообщение № 707 (175684 в абсолютной нумерации)
То же вот призадумался, насколько критично поменять больше чем через год (есть второе авто на каждый день, пробег среднегодовой у Rezzo маленький очень). С нынешними ценами на масла не очень как то.
Shatei Дата: Понедельник, 11.07.2022, 12:56 | Сообщение № 708 (176068 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 08.06.2015
Пользователь № 25337
Цитата rmsn8 ()
ELRING 167.621 вот заказывал в автодок цена сегодня от 2393 до 3017 в зависимости от поставщика
rmsn8
, приветствую!
Подскажи пожалуйста, поставил прокладку ELRING 167.621? Как себя показывает?
Она металлическая трехслойная, как и для Лачетти, или все-таки паронит? И какая в результате толщина, 1,4, или 1,6мм?
Полезло у моей ласточки масло из под бошки, готовлюсь закупаться. Вот думаю, ставить две тонких, или эту...
valkrajushkin Дата: Понедельник, 11.07.2022, 13:47 | Сообщение № 709 (176069 в абсолютной нумерации)
толщина нашей прокладки .если не изменяет память  1.3 . может быть не много не бюджетно  но .если поставишь  2 металлические . у них толщина 0.65 . и будет тебе счастье .085970
Shatei Дата: Понедельник, 11.07.2022, 15:18 | Сообщение № 710 (176070 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Про счастье от двух тонких я догадываюсь))
Просто если 167.621 такая же (многослойная металлическая), но толщиной 1,4 - для меня самое то - как раз при планировании головы что-то снимется. Да и если степень сжатия чуть понизится, ИМХО хуже не будет - моя ласточка с завода склонна к детонации, даже на 95 бензине. Во всяком случае, в нашем регионе))
Естественно, если окажется, что 167.621 - паронитовая, то буду ставить две тонкие металлические.
ежыГ Дата: Понедельник, 11.07.2022, 16:25 | Сообщение № 711 (176072 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Фишку для 92-го бензина,пробовал скидывать?
Shatei Дата: Понедельник, 11.07.2022, 16:35 | Сообщение № 712 (176073 в абсолютной нумерации)
ежыГ, скинул сразу как забрал машину, 5 лет назад, так в бардачке и ездит. Субъективно, детонировать стала чуть меньше, но эффект совсем не ушел. По ощущениям, чуть добавилась тяга и равномерность "на низах". 15 лет и 160 тыс. км машина ходила на 92 бензине, с периодическим звоном. В этом году плюнул, ушел на 95. Детонация заметно снизилась, но порой под нагрузкой появляется. Другого эффекта от 95 бензина не заметил - Тяга, приемистость, разгон, расход - все осталось такое же, как на 92.
Просто до этого были Нексия и Ланос 1,5, так там чтоб звон услышать, нужно было трогаться гружёным с четвёртой передачи))
valkrajushkin Дата: Понедельник, 11.07.2022, 18:24 | Сообщение № 713 (176074 в абсолютной нумерации)
странно вроде как и машинки одинаковые .а разница в поведении .что такое детонация знаю только по другим машинам .постоянно на 95 .пробывал как то на 92 .и то в перемешку с 95 .не понравилось. может быть у меня в голове .симптомы .иногда радую машинку пусьсаром .
Shatei Дата: Понедельник, 11.07.2022, 22:49 | Сообщение № 714 (176075 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, сдается мне, что у нас под видом 92-го - смесь неизвестного качества, а 95-й как раз ближе к нормальному 92-му. Обычно лью Роснефть, но пробовал и с других заправок, в т.ч. Газпром и Лукойл. С Лукойлом разницы не ощутил, на Газпромовском едет вроде чуть-чуть бодрее, но расход +литр, проверено лично неоднократно тремя машинами. На бензороботах и Ноунеймовских колонках не заправляюсь никогда.
letun087 Дата: Понедельник, 11.07.2022, 23:50 | Сообщение № 715 (176076 в абсолютной нумерации)
Данная прокладка арамидная. То есть безазбестовый паронит.Так сказано в описании
Shatei Дата: Вторник, 12.07.2022, 09:34 | Сообщение № 716 (176078 в абсолютной нумерации)
letun087, спасибо!
Значит буду ставить две тонких.
Master75 Дата: Суббота, 24.02.2024, 05:11 | Сообщение № 717 (178089 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
ребята, болты гбц смазываете при установке? прочитал здесь что момент затяжки у Механика 8-8.5, это при смазанных болтах?
Механик Дата: Суббота, 24.02.2024, 09:00 | Сообщение № 718 (178090 в абсолютной нумерации)
При смазывании болтов момент затяжки возрастает. Если ставите прокладки метало пакет, то момент затяжки 7,5-8. Обычные прокладки не стоит ставить, тут не так давно человеку ремонтировали мотор, просил сделать по дешевле, поставили прокладку Виктор ренц обычную, она не прошла и 100т.км, лопнула на сгибе об вальцовки.
Master75 Дата: Суббота, 24.02.2024, 09:54 | Сообщение № 719 (178091 в абсолютной нумерации)
все-таки не понял из вашей мысли, смазывать шляпку и резьбу болта или нет. Купил 2 прокладки по 0.65 как советовали, если буду крутить моментом 8 - болты смазывать?
Механик Дата: Суббота, 24.02.2024, 15:07 | Сообщение № 720 (178094 в абсолютной нумерации)
Обычно даются моменты для сухой резьбы.
