Обороты двигателя
Kaznacheev |
Дата: Среда, 18.03.2015, 09:44 | Сообщение № 76 (137260 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Какой нагар на свечах? Глушили клапан егр? Если нет может его стоит снять и визуально осмотреть. ДАД проверяли? И раскажите что делали последнее под капотом и какой пробег.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Среда, 18.03.2015, 13:51 |
Segey090881 |
Дата: Среда, 18.03.2015, 22:40 | Сообщение № 77 (137285 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 02.11.2011 Пользователь № 5054 |
нагара на свечах вообще нет, так еле желтые, про егр и дад ни чего не понял, для меня это матерные выражения))) последнее вмешательство под капотом было в мае 2014г, масло поменял
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 19.03.2015, 06:10 | Сообщение № 78 (137288 в абсолютной нумерации) |
ДАД- датчик абсолютного давления. Маленькая черная коробочка, находится над двигателем, закреплен на моторном щите, где проходит уплотнитель. К нему присоединена черная резиновая трубочка. Если её снять на работающем двигателе , то он должен заглохнуть. Значит датчик исправен. Клапан ЕГР - отправляет в впускной коллектор отработавшие газы на дожигание. Расположен справой стороны двигателя , закреплен на головке блока цилиндров. Черный круглый цилиндр. Он тоже может выходит из строя.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Четверг, 19.03.2015, 06:13 |
Дата: Четверг, 19.03.2015, 07:46 | Сообщение № 79 (137289 в абсолютной нумерации) |
Смотрели давление топлива? Да ВВ провода могут пробивать.
Segey090881 |
Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:00 | Сообщение № 80 (137346 в абсолютной нумерации) |
сегодня или завтра заеду на СТО проверю давление, а ВВ провода в норме, есть одно подозрение, завтра отпишусь
Segey090881 |
Дата: Суббота, 21.03.2015, 18:17 | Сообщение № 81 (137378 в абсолютной нумерации) |
съездил на СТО сегодня, поменял топливный фильтр и все прошло, хотя менял летом, завтра на работу ехать еще посмотрю на поведение
Segey090881 |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 08:35 | Сообщение № 82 (137410 в абсолютной нумерации) |
поездил 2 дня после замены топливного фильтра, все пришло в норму, ни провалов ни дерганей, вот где оказывается собака порылась))) на старом фильтре проехал 17.5 т.км., его сняли, а из него нефть пошла.
mihaz |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:07 | Сообщение № 83 (137417 в абсолютной нумерации) |
какая-то из заправок оказалась, похоже, с сюрпризом...
