Среда, 08.01.2025, 08:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Высоковольтные провода.
KNGR Дата: Суббота, 01.08.2015, 18:32 | Сообщение № 76 (140537 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.07.2015
Пользователь № 26768
Цитата mihaz ()
И для этого зарегились? Очередной манагер от рекламы чтоль?..
Я регистрировался еще в 2011 году, но как-то давно не заходил и меня заблокировали. Пришлось заново регистрироваться. Я не манагер, а обычный инженер.
А когда ставил ВВ-провода, были сомнения правильно ли я ставлю. просто хотел уточнить.
mihaz Дата: Суббота, 01.08.2015, 18:42 | Сообщение № 77 (140538 в абсолютной нумерации)
Ну, тогда, "был неправ, вспылил,прошу извинить и дать возможность загладить"... ну и далее по тексту... Извините и за нефтему...
KNGR Дата: Суббота, 01.08.2015, 20:28 | Сообщение № 78 (140541 в абсолютной нумерации)
Решил измерить сопротивление старых проводов. Вот что получилось:
1 провод(самый длинный): 2,63кОм
2 провод: бесконечная бесконечность, обрыв, хотя этот провод уже менял весной на заведомо исправный, так как старый разбух из-за масла в колодце, из-за протекания клапанной крышки (но это уже другая война).
3 провод: 3,72кОм
4 провод: 1,96кОм.
Вот и выяснилось, почему машинка так дергалась.
Провода 1, 3 и 4 были с надписью: R16 AIRP IGNITION CABLE G.M.C. MADE IN KOREA.
А 2 провод был с надписью: DAEWOO MADE IN KOREA (заказывал комплект 96 211 948 на Экзисте). видимо неоригинал.
Сообщение отредактировал KNGR - Суббота, 01.08.2015, 20:38
mihaz Дата: Суббота, 01.08.2015, 21:06 | Сообщение № 79 (140542 в абсолютной нумерации)
Была практика, переразделывал в походных условиях ВВ провод, который вышел из строя ни с того ни с сего... Благо мультиметр, бокорезы, паяльник, и т.д. и т. п.  всегда в машине... Паять там нечего было, поскольку центральная жила была типа нити, имеющей углеродистую какую-то пропитку... а провод этот был намотан по спирали  на изолятор и обжат в разъеме...    Отсюда и большое сопротивление,  я его разделал, обжал и доехал до дома...  Правда потом новый комплект купил...
genenn Дата: Понедельник, 24.08.2015, 15:23 | Сообщение № 80 (140957 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Механик, а чем плохи высоковольтные провода производства Daewoo? Чем они от GM отличаются?
Механик Дата: Понедельник, 24.08.2015, 23:32 | Сообщение № 81 (140972 в абсолютной нумерации)
Производителем и качеством.
lester75 Дата: Пятница, 12.02.2016, 22:04 | Сообщение № 82 (145266 в абсолютной нумерации)
у меня стоят оригинал GM на них надпись made in usa (сделано в сша)
Alex_REZZO Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 20:52 | Сообщение № 83 (145341 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7554
Механик, добрый вечер, сегодня поставил свечи для Lanos 16v (просил как для нексии двигатели ли то одинаковые) 810р стоили, на проводах родных 8мм, на этих 7мм, будет ли это влиять на работу двигателя!?  когда поехал после замены переключился на 3 нажал газ а обороты не поднимались, и на нейтральной газанл тоже не поднялись, потом заглушил, завёл и вроде нормально стали подниматься. Стоит ли поехать и попросить БП именно на Rezzo?
mihaz Дата: Понедельник, 15.02.2016, 06:07 | Сообщение № 84 (145350 в абсолютной нумерации)
Ещё бы неплохо разъяснить, что такое 8 мм и 7 мм на проводах и что такое БП для Реззо... book
Рыболов Дата: Понедельник, 15.02.2016, 08:14 | Сообщение № 85 (145351 в абсолютной нумерации)
Предположу: БП - бронепровода, а 7 и 8 мм - это диаметр разьема для свечи.
Поправьте....
vbezdetko Дата: Среда, 02.11.2016, 15:44 | Сообщение № 86 (151981 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Подскажите, чем отличаются провода на 1.6л и 1.8л, они взаимозаменяемые?
poper Дата: Четверг, 02.02.2017, 21:58 | Сообщение № 87 (153957 в абсолютной нумерации)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Купил для замены провода РМ.Покатался немного -часто стало выскакивать множественные пропуски.По совету купил Тесла.При замене померил сопротивление.В РМ все провода от 200 до 300 килоОМ!!!В тесле в пределах нормы.Мораль.В топку партсмал.
lester75 Дата: Пятница, 03.02.2017, 07:20 | Сообщение № 88 (153960 в абсолютной нумерации)
Партсмал фирма упаковщик причем дешвака
Механик Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 10:35 | Сообщение № 89 (153986 в абсолютной нумерации)
Не покупайте ВВ провода фирмы МАНДО http://photo.qip.ru/users/1667132/200968482/ не выбрасывайте деньги.
iurik168 Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 11:35 | Сообщение № 90 (153989 в абсолютной нумерации)
Максим чем они плохи? И какие нормальные для нашей, кроме оригинала?
