Среда, 08.01.2025, 07:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Высоковольтные провода.
lester75 Дата: Суббота, 16.09.2017, 17:17 | Сообщение № 106 (157978 в абсолютной нумерации)
Провода оригинал GM написано на них сделано в сша
valkrajushkin Дата: Суббота, 16.09.2017, 21:03 | Сообщение № 107 (157982 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
ровода оригинал GM
спасибо
lester75 Дата: Суббота, 16.09.2017, 22:19 | Сообщение № 108 (157984 в абсолютной нумерации)
Ну как вариант по бюджетней попробуй наши slon sln 004 клубни многие ставят вроде неплохие
valkrajushkin Дата: Суббота, 16.09.2017, 22:30 | Сообщение № 109 (157985 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
попробуй наши
спасибо андрей . завтра собираюсь прозвонить -замерить .провода катушку .
lester75 Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 07:58 | Сообщение № 110 (157988 в абсолютной нумерации)
Отпишись тогда
valkrajushkin Дата: Понедельник, 18.09.2017, 19:52 | Сообщение № 111 (158032 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Отпишись тогда
немного отпишусь .вобщем те провода что стоят на машине еще и непрозванивал ... но.. когда почти  два назад купил машинку .гнал её где то 250км до дома .ни каких проблем небыло .прежний владелец отдал новый комплект проводов . и свечей .каких уже не помню .я где то в пределах месяца ездил .потом вспомнил .что у меня есть новые провода и свечи ..поменял .вот.а сегодня пока замерил старые провода .ииии. 1 целиндр-бесконечность ..2целиндр-10.09. третий целиндр- бесконечность . и четвёртый -19.09 .и почему машина ехала ? .и не каких проблем не было ?да старые провода какие то СНТ.ЧЬИ ОНИ ? .
Прикрепления: 1253524.jpg (120.7 Kb)
lester75 Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:30 | Сообщение № 112 (158033 в абсолютной нумерации)
Это оригинальные с завода устанавливались.машина то ехала а с такими проводами катушка медленно умирала
valkrajushkin Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:41 | Сообщение № 113 (158035 в абсолютной нумерации)
андрей . что значит умирала . я по сей день на ней езжу.собираюсь правда поменять катушку и провода .в целях устранения утреннего подколбашивания .но перед этим прозвоню замерию .и отпишусь
mihaz Дата: Понедельник, 18.09.2017, 21:10 | Сообщение № 114 (158037 в абсолютной нумерации)
Два ключевых момента: провода не прозваниваются, это раз... Хотя напряжение в пару десятков киловольт может и пробить обрыв  провода... Второе, свечи были какие-то, м.б. и это усугубило проблему...
valkrajushkin Дата: Понедельник, 18.09.2017, 21:25 | Сообщение № 115 (158038 в абсолютной нумерации)
это значит катушки уже вынесен приговор ?
lester75 Дата: Понедельник, 18.09.2017, 21:33 | Сообщение № 116 (158039 в абсолютной нумерации)
Померяй и будет видно.может еще жива.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 18.09.2017, 21:39 | Сообщение № 117 (158040 в абсолютной нумерации)
да конечно померею . но всегда думал .что если начала выходить из строя .... то хотя бы троить должна
valkrajushkin Дата: Среда, 20.09.2017, 19:01 | Сообщение № 118 (158082 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
а конечно померею
вобщем сегодня замерил сопротивления  проводов  и катушки .кто что скажет .особенно по катушке.                                                        1 целиндр 3-55 ком        2целиндр 2-90  ком        3целиндр 2-48 ком        4 целиндр 2-18  ком        катушка -1-4 ...5-26 ком        2-3....5-18 ком        провода индефицировать не удалось .надпись почти  стёрты .только последние 3 буквы eks
mihaz Дата: Четверг, 21.09.2017, 06:13 | Сообщение № 119 (158084 в абсолютной нумерации)
что-то я ничего не понял из того, что Вы написали
dalstrom Дата: Четверг, 21.09.2017, 09:48 | Сообщение № 120 (158086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Там все понятно. Даны сопротивления проводов и вторичных обмоток модуля зажигания. Просто написано не через запятую, а через тире. Вроде сопротивления нормальные. Провода скорее всего General Electric.
