Среда, 08.01.2025, 07:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Высоковольтные провода.
valkrajushkin Дата: Четверг, 21.09.2017, 17:52 | Сообщение № 121 (158089 в абсолютной нумерации)
Цитата dalstrom ()
Там все понятно.
да парни текст неудачно разместился .но вроде бы .должно быть понятно . меня интересует расхождения в 8 сотых кОм во вторичных обмотках.критично ? .
lester75 Дата: Четверг, 21.09.2017, 20:24 | Сообщение № 122 (158093 в абсолютной нумерации)
Валер думаю что не критично.вроде все норма.но вот на новой у меня обе вторички 6.3 кОМ.но замена катушки не помогла все равно с утра на холодную подколбашивает.выберу время надо звонить Максу.и ехать к нему.кстати ты давление топлива у себя мерил❓
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 21.09.2017, 20:25
valkrajushkin Дата: Четверг, 21.09.2017, 20:35 | Сообщение № 123 (158094 в абсолютной нумерации)
не .. давление не мерил .да андрюх . а какое оно должно быть ?
lester75 Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:36 | Сообщение № 124 (158104 в абсолютной нумерации)
Чегото около 3 очков.3.2бар.
valkrajushkin Дата: Пятница, 22.09.2017, 18:03 | Сообщение № 125 (158105 в абсолютной нумерации)
спасибо
lester75 Дата: Пятница, 29.09.2017, 05:12 | Сообщение № 126 (158203 в абсолютной нумерации)
Все проводам GM трындец.вчера в гараже в темноте завел погазовал и вот они новогодние гирлянды.блин сопротивление норма а изоляция пробивает.вот так бывает.правда прошли они хороший срок.но менять буду на неоригинал .может slon может Tesla посмотрим.искал причину на горячую гаденько подтраивало и при разгоне были непереодические провалчики.два раза менял свечи не помогло.а оказазалось провода хотя их отмел из за нормального сопротивления.
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 29.09.2017, 05:15
valkrajushkin Дата: Пятница, 29.09.2017, 18:35 | Сообщение № 127 (158213 в абсолютной нумерации)
вот как бывает .надо у себя посмотреть .андрей специально для этого снимал крышку ?.отпишись после замены
lester75 Дата: Пятница, 29.09.2017, 19:22 | Сообщение № 128 (158214 в абсолютной нумерации)
Крышку конечно снимать декоративную 4болта шестигранник на 5.провода поставил корейские AMD.все поменял прямо у магаза и прозвонил сопротивление новых 3 где то около10кОМ один 8кОМ.в темноте в гараже посмотрю.подтраивание вроде пропало еще поезжу недельку отпишусь.да обидно slon были только на 8кл.нексию на лачу не было в наличии заказывать не стал ибо старые провода с каждой минутой убивали новую катушку и новые свечи.так что сопротивление не совсем полный показатель исправности проводов.старый дедушкин способ смотри в темноте выручает.
Artem Дата: Пятница, 29.09.2017, 19:52 | Сообщение № 129 (158216 в абсолютной нумерации)
lester75, Да 2 ком разницы это не о чём,не чего там не убивал.Это не мего омы,так что всё норм.
Механик Дата: Суббота, 30.09.2017, 11:22 | Сообщение № 130 (158220 в абсолютной нумерации)
С продукцией AMD аккуратнее много не качественных изделий.
lester75 Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:14 | Сообщение № 131 (158235 в абсолютной нумерации)
Спасибо Макс теперь уж сколько пройдет.срублю бабло с богатых москвичей куплю оригинал
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 01.10.2017, 13:15
rmsn8 Дата: Четверг, 04.01.2018, 21:29 | Сообщение № 132 (159955 в абсолютной нумерации)
Совершенно случайно обнаружилась проблемка. Выгнал машину из гаража и задержался дома, а машина работала. Выхожу и слышу странный цокающий звук. Ну точно гидрики стучат. И дымок какого не бывало. Ну дело ясное ни куда не поехал. Стал разбираться. троить не троило, ХХ держатся в норме прогретого мотора, но что то всё же не так. Обычно утром завел выехал поехал. Правда последние недели две что то расход увеличился топлива. Всё банально просто, обрыв провода 4 цилиндра, тот что самый короткий. Пришлось ехать в новогодний город и брать что было в наличии. БОШ за 1200р. Ради интереса померил сопротивление. два - 8,4кОм (длинные), 4.1кОм (короткие). Сколько я проездил на трех цилиндрах..... Только не ругайтесь и не считайте меня глухим лохом. У меня в салоне звуки двигателя совершенно не слышно и цокот услышал совершено случайно.
Lagr Дата: Четверг, 11.01.2018, 17:57 | Сообщение № 133 (160052 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Кто что-нибудь знает про ВВ провода Grand prix SK541 синего цвета. Фирма вроде бы финская. У лачетеводов популярны этиГранд прикс, но там другой артикул SK671.
lester75 Дата: Пятница, 12.01.2018, 06:50 | Сообщение № 134 (160057 в абсолютной нумерации)
По...ю чья фирма провода будут производства Китай без вариантов.попробуй думаю нормальные провода.сейчас ситуация с запчастями не угадаешь все идет Китай.единственное остались корейские фирмы и производство Корея.немецких запчастей точно уже нет все китай
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 12.01.2018, 06:51
Механик Дата: Пятница, 12.01.2018, 08:07 | Сообщение № 135 (160061 в абсолютной нумерации)
Не знаю как сейчас, но раньше по качеству были дерьмовые.
